Alt 18.10.2003, 20:43
pearse pearse ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard wo muss die bilgenpumpe positioniert werden?
hi
ich wundere mich das meine bilgenpumpe in der bilge zum bug hin,auf einer erhöhung montiert ist.
so das immer ca 4cm wasser nicht abgepumpt werden kann.
hat das einen sinn, oder hat mein vorgänger mist gebaut ?
ich würde sie doch achtern an die tiefste stelle setzen
was meint ihr
gruss olaf
Alt 18.10.2003, 20:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Auf einen Sockel sitzt die Pumpe, damit man sie festschrauben kann.
Ohne Sockel würde die Schrauben draußen zu sehen sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.10.2003, 00:01
Hallo Olaf,
meine Pumpe steht oder liegt hinten an der tiefsten Stelle, anschrauben habe ich mich nicht getraut, sonst sieht man evtl. die Schrauben von außen, wie Cyrus schon erwähnt hat.
Ralf Schmidt
Alt 19.10.2003, 00:12
Standard .
ahh ja,....
na ja ich muss ja nicht in den rumpf schrauben ich kann das pumpen unterteil ja kleben.
Alt 19.10.2003, 00:14
Standard Re: .
Zitat von pearse
ahh ja,....
Stimmt!
Bei meinem Boot ist die Pumpe mit einem Niro Winkel an der Spiegelplatte befestigt...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.10.2003, 02:24
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Ich hab die Schwimmpumpe gegen eine selbstansaugende getauscht - jetzt geht nur ein Schlauch mit dem Ansaugkorb nach unten und die Pumpe ist sichtbar oben im trockenen, denn mir sind Elektrokabel, die ins Wasser führen, immer suspekt! Ausserdem kommt man besser ran, den meine Bilge ist so ca 1,90 m tief und drinnen ist auch noch der Wassertank.
Ich habe aber auch die beiden Ansaugkörbe (den 2. für die Hand-Pumpe)sowie den Schalter auf eine Aluplatte montiert, die lose unten liegt.
Ganz raus geht das Wasser aber nie, da sogar die Körbe 1 - 1,5 cm Abstand vom Boden haben.
Last nor least habe ich noch vor, einen 3-Wege-Hahn in die Kühlwasser-Ansaugung einzubauen, so dass ich notfalls auch noch mit der Kühlwasserpumpe pumpen kann.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
