Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 18.07.2007, 16:21
Erfahrungsbericht ... es ist wesentlich besser aber nicht optimal ....
nach 800 km Urlaubsfahrt und mehrfachen Tanken an veschiedenen Tankstellen muss ich sagen, dass einige wenige Tankstellen ohne Probleme arbeiten, aber an vielen Tankstellen der Rüssel zu spät abschaltet, bzw. das Benzin dann senkrecht nach oben schwappt....noch bevor etwas aus der Entlüftung kommt .
ich konnte dies nach der ersten Benzindusche im Gesicht mit einem einfachen alten T-Shirt, um den Pistolenrüssel gewickelt und zur Abdichtung in die Tanköffnung gedrückt vermeiden.... (aber das Shirt muss dann auch lüften können, denn sonst habe ich eine Benzinbombe an Bord.
Dieser Zustand ist auch noch nicht das Gelbe vom Ei.... was könnte man noch unternehmen... (die Entlüftung mit 16mm Schlauch kann es doch nicht sein = ist neu)
Alt 18.07.2007, 22:30
Hallo dieter,
vermeiden kann man das nur, wenn duch die Tankentlüftung genau so viel Luft entweicht wie du Benzin einfüllst
ist also fast unmöglich,
es sei denn man saugt beim Tanken die Luft mit einem Blower aus dem Tank ab
Alt 18.07.2007, 22:39
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Hallo dieter,
Hm also ich hab dieses Problem ja auch (serienmässig bei den Baylinern eingebaut ).
Was ich mich aber auch aufgrund deiner Aussage mit "fast unmöglich" Frage: Wie machen das täglich millionen Autos an der Tankstelle und wieso halten die Autoherstelle die Lösung so geheim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
