Alt 17.10.2003, 21:19
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Standard Aluwassertank
Nach dem Ausbau des Frischwassertanks habe ich an dessen Unterseite einige angefressene Stellen endeckt. So wie ich das sehe sind das kleine Löcher(nicht durch) die aussehen als ob sie von galvanischen Strömen herrühren. Meine Frage: Wie kann ich den tank schützen für die Zukunft ? Gibt es eine Kunstoffbeschichtung die verhindert, daß Tank und Bilgenwasser in Kontakt kommen oder bleibt mit nur die Möglichkeit einfach ein paar Alubleche aufzuschweißen damit das nicht ganz durchgammelt?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 18.10.2003, 08:12
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Andreé,
für Tanks aus Alu bietet sich die Beschichtung von Epple Bauelemente an. Das ist eine 2K Beschichtung ( Lösemittelfrei für Trinkwasser und Lebensmittel) die in 2-3 Schichten aufgetragen wird. Die Farbe verläuft super zu einer Beschichtung die glatt wie Glas ist und auch die Bewegungen des Tanks mitmacht. Für die Außenseite kann man durt auch entsprechende ( günstigere ) farben bekommen. Lochfrass ist bei Alutanks ein häufiges Problem, egal ob der Tank aus ALmg 4.5 oder anderen Legierungen ist. Im Trinkwasser sind immer auch metallische Bestandteile die das fördern. Normalerweise ist das nicht besonders kritisch, aber die oberfläche der Tanks wird auf Dauer zumindest rau und damit ein Paradis für Bakterien. Epple sitzt in der Nähe von Stuttgart, wenn Du Infos brauchst bitte PN
Handbreit
Bodo
Alt 18.10.2003, 08:31
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Bei Aluminium führt auch der Wasser- Zusatz für Frischhaltung, wie Certisil o.ä. zu Lochfraß. Grund: die enthaltenen Silberionen. Ist gutes galvanisches Element.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 18.10.2003, 11:04
Benutzerbild von André Cayo
André Cayo André Cayo ist offline
Boot: Windy 37
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin Jungs, unser Alutank blüht auch von innen, was sollen wir dagegen machen, Alutank raus VA Tank rein oder noch ein paar Jahre damit leben?
Wir nehmen auch dieses Aqua Clean in Pillenform.
Gruß André
Alt 18.10.2003, 13:27
Also die Löcher sind aussen am Tank genau im Bilgenbereich. Was mir vorschwebt ist eine äusserliche Beschichtung mit irgendwas was beständig ist gegen alle möglichen Sachen im Bilgenwasser und am besten auch noch mechanisch belastbar wegen möglicher Bewegung des Tanks.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 18.10.2003, 16:28
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Also ich habe zwischen meinen Tank (allerdings Kunststoff) und dem Gfk wegen der mechanischen Belastung Streifen von einer alten Schaumstoff-ISO-Matte geklebt. Ich denke, dass das Zeugs auch elektrisch isoliert (ausser dass natürlich die Feuchtigkeit die Ionen hin, bzw. her transportieren kann)
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 18.10.2003, 19:30
Hallo an Alle, die ein Problem mit dem Lochfrass ( Innen) haben
ich habe mir nochmal die RG rausgesucht, weil der Hersteller nicht im Netz zu finden ist:
Epple Bauelemente GmbH
Hertzstr 8
71083 Herrenberg
Tel 07032 9771 0
Herr Schulz ( DW 25) ist fit in der Beratung für Bootsbauer und hat schon vielen bei den Problemen mit Tankbeschichtung und Abdichtung geholfen.
Ich habe meinen Wassertank mit Eppleplast LS beschichtet und bin mit dem Ergebniss absolut zufrieden. Ein Bekannter hat seinen Tank vor etwa 9 Jahren so behandelt und immer mit Silberionen geschützt- Der Tank ist innen noch wie neu. Die Beschichtung ist ein wenig zäh, verläuft aber sehr gut und bildet megadicke Schichten. Das Zeug wird normalerweise für Tankzüge im Lebensmittelbereich verwendet, ist aber nicht ganz billig ( 6 x 750gr ca 95€)
Auch für Aussenbeschichtungen haben die was ( Säure und Ölbeständig), da weiss ich aber die Bezeichnung nicht mehr. Bei mir habe ich das für die Motorbilge im Aluschiff verwendet. Auch da ist die Oberfläche glatt wie Glas und lässt sich sehr gut sauberhalten
Alt 20.10.2003, 09:43
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
ein "bastelkamerad" von mir hat alutanks in seiner hydra während des baus beschichtet. nach ein paar jahren kam es zu beschichtungsablösungen.
das mit der rauheit der oberfläche stimmt. es erfolgt durch die kohlensäure und kalk im wasser und ist nicht zu vermeiden. wenn wasser gebunkert wird, in dem sich rostteilchen befinden, kann es zum lochfrass kommen. chemische reinigung ist bei aku so gut wie nicht möcglich.
bei edelstahltanks bleibt das problem des lochfrasses durch rostanteile im wasser.
ich habe mich nach abwägung aller fakten für tanks aus lebensmitteltauglichem pvc entschlossen. die wurden auf maß sauber geschweißt und können sehr gut chemisch gereinigt werden.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 20.10.2003, 10:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
In meinem Boot ist...
der Wassertank aus Kunstoff
der Benzintank aus Alu
und der Fäkalientank aus Niro...
Ga nicht so doof die Amis...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.10.2003, 10:05
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
holger
ich lese so oft, dass Leute Probleme mit ihren Edelstahltanks haben...ich habe Tanks, die sind 20 Jahre alt und haben z.T. Wasser gesehen, dass den Namen nicht verdiente...warum die kein Problem geben, weiss ich auch nicht, jedenfalls würde ich, wenn kein Problem mit dem Gewicht, wieder Edelstahltanks nehmen.
Alt 21.10.2003, 23:52
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Dann schau mal Deinen Wasserboiler an. Meiner zumindest war aus Alu und sah nach 6 Jahren aus wie schweizer Käse.
Jetzt habe ich einen aus Edelstahl.
Alt 22.10.2003, 07:53
Meinen habe ich rechtzeiitg ausgebaut, verkauft und gegen Edelstahl ausgetauscht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.11.2003, 09:28
Wolf
Hertzstr 8
71083 Herrenberg
Tel 07032 9771 0
Siehste, hätte ich mir die Anfrage gestern schenken können.
Wer suchet....
Eine Frage habe ich noch: Hast Du den Tank an den Flächen, welche Du gestrichen hast, angeschliffen, wenn ja womit und wie stark?
Oder kann ich diese Beschichtung auf eine gesäuberte fettfreie Oberfläche ohne Anschleifen auftragen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
