Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 820Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 820
Alt 03.07.2007, 21:46
Benutzerbild von Garfield
Garfield Garfield ist offline
Boot: Marinello Eden 590
259 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Harald,
herzlichen Gückwunsch zum Verkauf
hoffentlich zu einem guten Preis.
Was lange währt, wird endlich gut
Willi
Alt 03.07.2007, 21:57
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Willi,DANKE.
Genau das bekommen was ich wollte Hätte zwar noch einen Käufer gehabt,der 350,- mehr bezahlt hätte.
ABER dann sofort,und drei Wochen HR ohne Boot
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 06.07.2007, 19:38
Hallo an Alle,habe die zusätzlichen Lüftungsöffnungen ausgebohrt.
Bilder von den lackierten Teilen gibst morgen.
Gruß Harald
Hits:	1004
Größe:	16,4 KB
ID:	51988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1012
Größe:	17,6 KB
ID:	51989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1014
Größe:	22,9 KB
  #504
Alt 06.07.2007, 20:42
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin harald
sehe ich das richtig, daß du da mit´m bohrer abgerutscht bist
auhauaha
gruß jens
Alt 06.07.2007, 21:39
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
moin harald
auhauaha
gruß jens
Hallo Jens,nein mit der Feile! Beim letzten Hub
Der ganze Ort hat mich fluchen gehört
Is zwar ärgerlich,aber mein Lackierer macht das schon
Gruß Harald
Alt 06.07.2007, 22:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Moin Harald
Für solche Arbeiten habe ich mir eine einfache Stichsäge mit mini Sperrholzauflagetisch und hartmetallbeschichteten Sägeblättern fertig gemacht. Funktioniert seit Jahren klasse und es gibt kaum Nacharbeit.
Gruß aus Berlin
Alt 08.07.2007, 21:12
Moin Harald
Hallo Checki,Danke für den Tip. Aber das mache ich aus zwei Gründen nicht.
1.Frisch lackierter Lack.(Könntest Dir Streifen in den Lack ziehen)
2.Die GFK Stärke von Sea Ray(ca 6-8 mm stark)
Nee,is einfach nur SAU Dumm gelaufen Schwamm ....äh Farbe drüber
Gruß Harald
Alt 08.07.2007, 21:15
So nun noch was anderes Amaturenbrett ist fertig!....ok,nich ganz Radio/Schacht fehlt noch.
Schönen Sonntag noch
Gruß Harald
Hits:	960
Größe:	31,2 KB
ID:	52123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	967
Größe:	41,9 KB
  #509
Alt 08.07.2007, 22:01
OMC-Forum-Papst
9.819 Danke in 4.065 Beiträgen
Gruß Harald
Hat was
Andy
mfg Andy
  #510
Alt 12.07.2007, 20:04
Hallo an Alle,habe ihn wieder Sieht richtig neu aus
Morgen kommt mein KFZler,mal schaun wie weit wir kommen.
Grunß Harald
Hits:	869
Größe:	47,8 KB
ID:	52453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	872
Größe:	56,9 KB
  #511
Alt 12.07.2007, 21:59
OMC-Forum-Papst
Ja dann viel Spaß beim zusammenbau .
Aber etwas stimmt nicht ,dein Block hat 4 Löcher zuviel .Meiner sieht anders aus
ps Habe jetzt auch zwei 800er Unterwasserteile
1 komplettes for me u 1 zerlegtes das ist bei bedarf für dich
gruß Andy
mfg Andy
Alt 12.07.2007, 22:48
Hallo Andy,kauf Dir einen zweiten 4 Zyl.Dann hast auch so einen
Zerlegtes habe ich auch noch
Gruß Harald
Alt 16.07.2007, 19:48
Hallo an Alle,bei mir hat sich auch wieder ein bischen getan
Boote wurden getauscht ( SXL vom Hänger runter und SRV wieder aufn Hänger)
Die Seitenhölzer (neben der Liegewiese wurden geschliffen,eingelassen und mit Klarlack überzogen.
Sind also die letzten Bilder vom Boot,vorm Urlaub
Gruß Harald
Hits:	804
Größe:	59,2 KB
ID:	52647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	787
Größe:	36,1 KB
ID:	52648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	800
Größe:	47,2 KB
Hits:	795
Größe:	34,2 KB
ID:	52650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	803
Größe:	27,4 KB
  #514
Alt 16.07.2007, 20:01
So, weiter gehts mit den Motoren
Der 5 Liter der jetzt ein 5,7 Liter is,haben wir ja schon zerlegt!
Hier jetzt mal ein kleine Auflistung von den Unterschieden 5 L und 5,7 L.
Kurbelwellen,muß ja sein! sieht man auf den Bilderen ganz gut.
Nockenwellen,ist auch ein kleiner Unterschied zusehen,die eine ist ein bischen spitzer als die andere. Bekommt also eine kleinere Benzin/Luft Mischung.
Die Kolben vom 5,7 L sind auch etwas kürzer(Bilder folgen)
Pleulstangen sind gleich.
Und natürlich die anderen Zylinderköpfe (gößere Ventile)
Hier nun die Bilder
Gruß Harald
Hits:	792
Größe:	43,6 KB
ID:	52652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	791
Größe:	39,2 KB
ID:	52653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	811
Größe:	36,5 KB
Hits:	790
Größe:	44,5 KB
ID:	52655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	779
Größe:	39,4 KB
  #515
Alt 17.07.2007, 21:52
So hier das versprochene Bilder der Kolben,einmal 5 L u.5,7 L
Der kleiner Kolben is der vom 5,7 Liter.
Wie schon erwähnt werde ich an der Neuen vorm Urlaub nichts mehr machen.
Vieleicht den Neuen Motor wieder zusammen bauen
Schau mer mal
Also bis dann
Gruß Harald
Hits:	727
Größe:	24,3 KB
  #516
Alt 17.07.2007, 22:31
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
Standard na dann....
Viel Spass im Urlaub mit der "Alten"
Nelson Mandela
Alt 21.07.2007, 21:27
Danke Stephan,sind aber erst in der letzten August und in den ersten zwei September Wochen in HR
Gruß Harald
Alt 21.07.2007, 21:56
Benutzerbild von Remy
Remy Remy ist offline
209 Danke in 103 Beiträgen
Naja, die wird ihm schon die Leviten lesen
...oder wen meintest Du
Schöne Grüße, Remy
Alt 21.07.2007, 22:09
Schöne Grüße, Remy
Mir liest niemand die Leviten
AUßER ich mir selbst geht das überhaupt
Gruß Harald
Alt 21.07.2007, 23:07
Klang so, als würdest du "morgen" schon losfahen. Aber du puhlst ja noch in Ruhe den Motor zusammen. Scheint fast so, als wolltest du die "Neue" doch noch fertig bekommen
Womit meineseits auch eindeutig zweideutig das Boot gemeint war
Nelson Mandela
  #521
Alt 21.07.2007, 23:37
...irgendwie werde ich diesen Verdacht auch nicht los...
Schöne Grüße, Remy
Alt 24.07.2007, 20:11
Schöne Grüße, Remy
WAS willst DUUUU damit sagen
Nein Stephan,die Neue wird erst wieder angerührt wenn ich ausm Urlaub da bin!
Die Motoren sind beide in einere Kiste untergebracht,und die Halle wird so langsam aufgeräumt.
Denn wir sind ab dem 01.08.2007 ohne Halle Ist verkauft worden.
Ende Sept.können wir zwar auf den Neuen Platz,aber ob da auch schon die Halle fertig ist
Schau mer mal wenns weiter geht,werde es Euch auf jeden Fall wissen lassen
Gruß Harald
  #523
Alt 17.09.2007, 20:36
Hallo an Alle,sind schon wieder ein paar Tage aus´m HR-Urlaub zurück.
War natürlich wieder MEGA G..L
An der Neuen wurde noch nicht weitergemacht
Heute war dann dennoch ein Tag,der nach Abschieb roch.
Übergabe der SRV die uns drei Jahre sehr viel Spaß gebracht hat!
Hier mal die Bilder wie man auch einen Hänger wechseln kann
Gruß Harald
Hits:	934
Größe:	35,8 KB
ID:	57490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	934
Größe:	32,2 KB
ID:	57491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	937
Größe:	55,2 KB
  #524
Alt 07.11.2007, 19:35
Hallo an Alle,jaa mich gibst auch noch
Habe heute von meinem Anwalt eine schöne Antwort erhalten,die ich Euch natürlich nicht vor enthalten will.
Die Richterin hat zu 100% für uns/mich entschieden!
(Motor nicht lauffähig/einbaufertig und so....)
Das heißt natürlich,daß sich die Staatsanwaltsschaft auch noch um meinen lieben Verkäufer kümmert.
Ich kann nur jedem empfehlen genauso vor zugehen! Nur dann ist mit den
schwarzen Schafen irgendwann mal Schluß!!
Zur Halle,könnte sein das es bis zum Dez. was wird
Gruß und schöne Woche noch
Harald
Alt 07.11.2007, 20:01
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Unglaublich was so ne Bugöse aushält!
Das läßt mich als (ebenfalls) Sea Ray Besitzer auf ganz neue Gedanken kommen. Danke für das Foto!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
