Alt 16.07.2007, 22:30
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Standard Trimmklappenanbau ..... aber wie ?
Hallo Zusammen
Bei meiner neuen "alten" Fjord21 Weekender sind Trimmklappen angebaut. Heute ist mir aufgefallen das sie in der Stellung max. Oben nicht mit Rumpf fluchten, sondern ca. 1 cm nach unten zeigen. Dadurch wird doch der Bug immer etwas nach unten gedrückt, das kann doch nicht richtig sein, oder sehe ich das falsch
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 16.07.2007, 23:48
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Schau mal hier, vieleicht hilft dir das weiter?
http://www.boote-forum.de/showthread...t=trimmklappen
Gruß Christian
Alt 17.07.2007, 07:51
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Meines Wissens ist das so okey. du willst ja nicht die nase nach unten drücken sondern das heck nach oben. und das alles bei geringem tempo. würde allerdings nach erreichen der gleitfahrt zurücktrimmen, da sonst der spritverbrauch nur unnötig steigt.
Alt 17.07.2007, 08:00
Benutzerbild von divefreak
Diese Regel scgheint so allgemein nicht zu stimmen.
BTW Trimmklappen montiere ich immer so das sie ca 0,5-1cm höher als parallel zum Rumpf montiert sind.
MFG René
MFG René
Alt 18.07.2007, 22:34
HajoS HajoS ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Kann das nur bestätigen. Habe meine Lenco-Platten auch so montiert: Ca. 1 cm oberhalb des Rumpfes, im hochgefahrenen Zustand zeigt die Klappe leicht nach oben (so wie in der im thread erwähnten Montageanleitung gezeigt).
Gruß, Hajo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
