Alt 12.07.2007, 22:50
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
Standard Propellermutter Laser2 Propeller schwer zugänglich ?
Hallo, habe einen Laser2 Propeller hier zum testen.
Gehe morgen zum Boot und will ihn mal dranschrauben...
Ich habe den original Mercury Propellerschlüssel aus Kunststoff in gelb auf dem Boot, habe nun bedenken
das ich nicht an die Mutter beim Laser rankomme da die Mutter beim Laser ziemlich tief sitzt, bzw. der Propeller ist viel höher als der Alu Propeller der drauf ist.
Ich will nicht umsonst hinfahren und würde zur Sicherheit eine Ratsche mit Verlängerung und passender Nuß mitnehmen, kann mir mal jemand sicher sagen welche Schlüsselweite die Propellermutter beim Alpha One hat MCM140 3.0 ???
habe leider keine da zum messen
Alt 12.07.2007, 22:51
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
27mm!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 12.07.2007, 22:55
Danke das ging ja schnell....;)
Kommt man mit dem Merc Prop-Schlüssel beim Laser ran weißt du das ?
Alt 12.07.2007, 23:23
Keine Ahnung, ich halte nichts von Plaste-Werkzeug! Ich nehm immer ne 1/2 Zoll Knarre mit Nuß, ohne Verlängerung, funktioniert einwandfrei, und vor allem bricht die mir nicht kaputt!
Gruß Gregor
Alt 12.07.2007, 23:38
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Ja, aber nimm besser eine 27er Nuss mit - den Gummischlüssel kannst du in die Tonne treten wenn die Mutter richtig angeknallt ist.
Alt 13.07.2007, 15:09
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Habe auch einen Laser II dran. Habe den mit einem normalen 27 Schlüssel gewechselt. Ging problemlos...
Alt 13.07.2007, 20:25
Hallo, an welchem Boot hast du den dran und in welcher Steigung.
Wenn du motorisierung länge und breite bekannt gibst und was du für ne vmax erreichst wär das sehr nett damit ich einen vergleich habe..
Alt 14.07.2007, 12:01
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
fahre auch einen laser2, hier einmal meine Daten:
Fletcher Arrowsport 150 4,68m x 1,92m
Mercury 90PS
Laser2 22er Steigung
Topspeed 74 km/h
Gruß, Rasmus
Alt 14.07.2007, 23:57
so, test beendet und das resultat absolut beschi.....
Mein Boot:
Klar untermotorisiert
MCM 140 PS 3,0l
7m länge 2.5m breite
voll beladen ca 2 tonnen schwer
Vmax mit nem alten vergammelten aluprop
ca 20 jahre alt das ding in 14x19" --45kmh
gute beschleunigung
Vmax mit dem neuen LaserII 14x19" -- 30 km
brauche mit dem laser ewig bis zur gleitphase
und dann rührt der mehr den see um statt für
vortrieb zu sorgen.
Also hab ich jetzt nen Laser II zum verkaufen
Nagelneu das ding ca 20 min gefahren
werde nun mal nen neuen Aluprop Black Diamond testen diesmal in 14 1/2 x 17"
Alt 16.07.2007, 08:38
Hat Dein Prop vielleicht auch das "tolle" PVS-System mit den schwarzen Verschlußstopfen? Und haben die dann ein Loch drin?
Gruß Gregor
Alt 16.07.2007, 17:45
ja, genau diese PVS löcher, als ich den hebel auf den tisch legte hatte ich das gefühl als ob der propeller nur hoch dreht ohne wasser zu bewegen (obwohl ich keinen wagenheber unterm boot hatte )
also irgendwie durchdreht, dann nach ewiger mixerei fuhr ich dann los aber absolut ohne power, das ganze hab ich dann nach 15 min beendet, das ding ist schon wieder in eblööd zum verkauf....
Alt 16.07.2007, 17:50
Jaja, diese PVS-Löcher...
Besorge dir von Cyrus die passenden Blindstopfen (kosten Kleingeld), dann klappts auch mim Laser.
Alt 16.07.2007, 17:51
achja, den gelben mercruiser schlüssel hab ich abgedreht, gut das ich noch die ratsche und ne 27er nuss dabei hatte
Alt 16.07.2007, 20:59
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
@zz69
hab ein ähnlich schweres Boot und die gleichen schlechten Erfahrungen, allerdings mit einem H5, gemacht.
Am besten macht sich bei mir ein "Alpha4" mit 15x16P. Topspeed mit 170 Ps ist zwar nur 53 Km/h aber die Bechleunigung und schnell ins gleiten zu kommen ist mir wichtiger.
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
