Alt 16.07.2007, 06:27
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Fischfinder zeigt kein Fisch
moin gemeinde
wir haben auf unseren schiffchen ein fischfinder von lowrance model 125 montiert- exakt nach anleitung verbaut- sensor is ausserbords waagerecht nach hinten zeigend in rumpfverlängerung
er zeigt die wassertiefe die wasssertemp und bodenbeschaffenheit aber er zeigt kein fisch an !!! obwohl der alte gerdi49 fisch ohne ende aus den wasser zieht
weiss da jemand rat??
gruss klaus HD
Gruß KLAUS
Alt 16.07.2007, 07:13
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
keine Fische da ??
Sorry konnte nicht anders....
Hast Du beide Geräte mal gleichzeitig probiert ??
Dann sollte sich ja sehen lassen ob einer was Zeigt oder wirklich gerade nichts da ist .....
Kannst Du die Empfindlichkeit evtl. einstellen ??
ansonst kannst Du bei Lowrance verschiedene Simulaturen runterladen..
schau mal hier .. http://www.lowrance.com/Downloads/Em...25/default.asp
By Karsten
Alt 16.07.2007, 07:17
TomHH
tippe Dich mal durch das Menue, bei den meisten Fishfindern kann man die Fishsymbolanzeige aktivieren/deaktivieren.
Wenn die deaktiviert ist, dann kannst lange TV-gucken bevor das was zappelt.
Alt 16.07.2007, 08:47
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Moin!
Leider kann ich das Bild nicht sehen.
Aber lass bloß die sch*** FishID aus!
Die zeigt Dir alles nur keine Fische.
Versuch mal lieber diese Einstellungen:
- Empfindlichkeit auf automatik (Ostsee ca. 80%)
- Wiederholungsrate auf max
Natürlich zeigt das Echolot nicht Fisch+Ort+Rezept+Weinempfehlung an.
Die Fische werden als Sicheln dargestellt, je nach Position
(Gewässertiefe) und Gesammtbild lässt sich die Fischart ganz gut "erahnen".
(z.B. große Traubenform im Mittelwasser = Hering
oder viele Sicheln knapp über Grund Dorsch)
CU
Kai
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 16.07.2007, 09:00
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
Jo, bei meinem Gerät kann ma sich sogar unterschiedliche Fischgrößen anzeigen lassen. Gehe mal ins Menü.....
Micha
Alt 16.07.2007, 09:46
DANKE ERSMAL FÜR DIE SCHNELLEn ANTWORTEN
welche "beiden geräte" ?? ich hab doch nur den 125er
menü - ja-da blätterte ich wie wild rum und hab auch die einstellung fisch zeigen bzw sichel oder fischsymbole durch probiert und pingrate und empfindlichkeit und klar is alles aktiviert genau das macht die sache ja so merkwürdig !!!!
mein schwiegerpaps(gerdi49) hatte das dingen vorher an seinem schlauchboot dran an einer stange und er sagte es zeigte auch fisch an aber er hatte sein sensor so angeschraubt das er senkrecht nach unten zeigt!! also nicht waagerecht nach hinten zeigend wie es in der anbauanleitung steht
das geht doch gar nicht und ich weigere mich etwas den sensor nach unten zeigen zu lassen
wie gesagt- er zeigt die wassertiefe und den boden und dazwischen nur klares wasser obwohl gerdi ständig dorsche raus holt
Gruß KLAUS
Alt 16.07.2007, 09:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Simulationsmode aktiv???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Losgelöst von irgendwelchen technischen Sachen : Das ist normal !
Gerade grundnahe Fische wie Dorsche sind auf einem billigen Echolot schlecht zu erkennen. Dazu kommt noch, dass Du gerade beim Dorschangeln eher selten im Echokegel fischt, weil Du ja gegen die Drift auswirfst und dann nur die letzten Meter unterm Boot angelst.
Mit dem Echo kannst Du keine Dorsche finden, vergiss es einfach. Suche nach den Schwärmen von Futterfisch, die werden zuverlässig angezeigt. Alles andere ist nur die Suche nach Hot Spots und dafür sind die Echos gut und zuverlässig.
Nur wenn die Dorsche im Mittelwasser an Sprungschichten rauben, bekommst Du gute Eregbnisse. Das ist aber bei Eurem Angelgebiet eher selten, zu flach und zu gut durchmischt.
Alt 16.07.2007, 11:01
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Am besten wäre es, wenn man noch die Fischart anzeigen könnte:
Wal, Hai, Hering, Sardine, Hecht, Dorsch, etc. etc.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 16.07.2007, 11:05
ja das wäre geil und dann bitte den passenden köder dazu
mir is das ding relativ egal denn ich angel eh nicht aber gerdi49 is hier der angler und er würde schon gern sehn wenns was zu sehn gibt unterm rumpf
Gruß KLAUS
Alt 16.07.2007, 11:18
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Das Gerät funktioniert sicher, aber man muss einen Fishfinder "lesen" lernen. Zuallererst sollte man die Fisch-ID Funktion ausschalten, weil da wandelt der Rechner quasi alles was unter Wasser treibt in ein Fischsymbol um. Prinzipiell wird die Schwimmblase des Fisches erfasst und auf den Bildschirm übertragen - das kann in Form von Strichen oder Sicheln am Bildschirm erscheinen. Viel Erfahrung ist nötig um alles halbwegs richtig lesen zu können. Ausserdem haben manche Fische keine Schwimmblase - also auch kein vernünftiges Signal...
Such im Netz einmal nach Erklärungen über das "Lesen" von Fishfindern. Buch gibt es dazu leider keines....
Servus felix
Alt 16.07.2007, 11:40
mmh der "Sonargeber" sollte / muß schon nach unten zeigen.
wie soll denn sonst etwas anzeigen ?? Oder sollen die Fische hinter Dir her schwimmen ??
By Karsten
Alt 16.07.2007, 12:03
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
zitat:das geht doch gar nicht und ich weigere mich etwas den sensor nach unten zeigen zu lassen
dann wird das problem mit leerem bildschirm ,weiterhin bestehen bleiben
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 16.07.2007, 13:37
also leute-- der sensor muss nach beschreibung waagerecht angebaut werden und ich habe mich sehrwohl schlau gelesen und mit allen einstellungen im menü vertraut gemacht und ich denke nicht das ich was falsch mache und genau das is das problem--alles is oki und kein fischi aufm monitor keine strichlein oder sicheln--da is einfach nix zum "lesen"
nur der grundverlauf und bewuchs und die wassertiefe
kann ja sein das bei uns keine fischis "im" wasser schwimmen sondern alle aufm grund rum dümmpeln
ich werd gerdi mal in seine watthose stekken dann soll er mal unterm sensor rum tauchen-mal sehn was er anzeigt
Gruß KLAUS
Alt 16.07.2007, 15:21
Also: Der Geber muss natürlich in etwa waagrecht eingebaut sein (3° bis 6° soll er nach hinten hochgehen), also der Sonar muss nach unten in die Tiefe schauen. Die Halterung muss demnach in etwa senkrecht an der Bordwand fixiert sein. Das ist aber eh sicher in der Beschreibung von Lowrance ganz genau beschrieben...
Wenn Du keinen Quadra Beam Geber oder ähnliches hast, strahlt der normale Geber nun einen Kegel von etwa 20° (oder gar nur 8°) nach unten. Bei geringer Wassertiefe ist das quasi nichts. Du siehst am Bildschirm nämlich kein Unterwasserbild, sondern im Prinzip die Historie eines ganz schmalen Streifens der Unterwasserlandschaft. Das ist täuschend, weil man dazu neigt, sich immer ein Gesamtbild vorzustellen - dieses sieht man nicht. Alles am linken Bildrand ist längst Vergangenheit.
Da der Geber nun nur einen sehr schmalen Kegel "ausleuchtet", ist es bei geringer Wassertiefe ganz normal keine Fische zu sehen, da diese ja quasi genau unter dem Geber sein müssten - sehr unwahrscheinlich...
Bei geringer Wassertiefe helfen breitere Abstrahlwinkel (bis zu 90°), da sieht man dann schon wesentlich mehr. 20° Abstrahlwinkel machen nur am Meer bei hohen Tiefen Sinn...
Schau einmal, welchen Winkel Dein Geber abtastet - das erklärt dann eh fast alles...
Noch Fragen?
Servus felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
