Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 15.07.2007, 23:21
Benutzerbild von bekienast
bekienast bekienast ist offline
Boot: Sea Ray 170
34 Danke in 20 Beiträgen
Standard Seenot auf der Elbe - Zündungsprobleme ???
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 4,3 LX BJ 91
Leistung: 175 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Motorseriennummer:OD 517010
Komme gerade von einer weniger lustigen Ausflugsfahrt von der Elbe und würde mich über Hilfe freuen... Mein Motor springt schon längere Zeit in warmem Zustand schlecht an - man muß lange orgeln und viel Gas geben und irgendwann - wenn man schon denk nun ist die Batterie fertig - ging er bisher immer an, deshalb hab ich auch bisher nichts dran unternommen. Nun sind wir heute schick auf der Elbe unterwegs gewesen und Alles lief auch wunderbar, bis der Motor beim Wasserski im Leerlauf plötzlich ausging und sich nicht mehr Starten lassen wollte... Nach etlichen Versuchen und einer Stunde Abkühlung ging er dann doch noch einmal an und wir sind etwas gen Heimt gefahren - dann das gleiche Problem. Diesmal konnte die Batterie nicht mithalten... Zündkerzen sind im April erneuert, Sprit war reichlich da, Spritfilter ist nagelneu - da bleibt doch nur die Zündung, oder ? Kann man da etwas einstellen, oder reinigen, oder muß man evtl. mal ein Teil ersetzen ? Gottseidank haben wir einen extrem hilfsbereiten Abschlepper gefunden, der uns vor Sonnenuntergang dann in den nächsten Hafern geschleppt hat... Nun würde ich mich um Ratschläge zur Problembeseitugung extrem freuen und danke für jede Hilfe...
Benjamin
Geändert von bekienast (16.07.2007 um 11:54 Uhr)
Alt 16.07.2007, 00:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hallo Benjamin,
Es gibt bei den Motoren das Phänomen der Dampfblasenbildung:
Wenn sich der Sprit in der Benzinleitung so stark erwärmt, daß er verdampft, kommt in der Schwimmerkammer nicht mehr viel an.
Das passiert z.B. weil die Leitung vom Filter zum Vergaser aus Gummi statt Metall ist, die Leitung sehr dicht am Motorblock langgeführt wird oder sich der Motorraum aufgrund schlechter Belüftung stark erwärmt (halte ich bei diesem Wetter für warscheinlich).
Abhilfe: Motorraumlüfter laufen lassen oder Deckel öffnen zur Abkühlung, unabhängig davon das Benzinleitungsproblem beseitigen, falls vorhanden.
Gruß Torben
Alt 16.07.2007, 06:35
Benutzerbild von divefreak
Gruß Torben
Dampfblasen entstehen aber eigntlich nur bei stehendem Motor!
Ich denke eher an ein Zündungsproblem
Spule oder Steuergerät.
Möglich wäre auch ein defekt der Verteilerkappe.
MFG René
MFG René
Alt 16.07.2007, 09:08
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Ich schliesse mich da mal René an. Spule oder Steuergerät sind Teile die gerne im kalten Zustand noch funktionieren und dann warm versagen.
Wenn sich der Fehler reproduzieren lässt wäre mein erster weil einfachster Schritt mal ne andere Zündpule ausborgen und testen. Als nächstes würde ich dann dem Stegnachbarn nen Nachmittag lang mit ner Flasche Wein beschäftigen und inzwischen sein Steuergerät gassi führen
Was mir jetzt spontan noch so einfällt weil bei den Mercs oft ungelüftetes Mysterium: Du schreibst im April wurden Kerzen getauscht. Bist du absolut sicher das da jettz auch die richtigen drinn sind? Weist du welche? Dann schreib mal Type herein.
Bernd
edit: Weil du schon so schöne genaue Motorangaben gemacht hast nur der vollständigkeit halber: Bin mir doch ziemlich sicher das du nen 4Takter hast
Geändert von Merlin Magic (16.07.2007 um 09:11 Uhr)
Alt 16.07.2007, 09:56
Boot: Sea Ray 170
Vielen Dank erstmal für die Hilfe ! Ich denke eher nicht an die Dampfblasen, da ich durch Pumpen mit dem Hebel wunderbar Sprit vorher in den Vergaser bekomme - er hat also sicher genug. Ich hab es aber auch ohne Pumpen mit wenig Gas versucht - an zuviel Sprit wird es auch nicht liegen. Ich vermute eher Zündpsule oder Verteiler oder Steuergerät - wie teuer sind denn solche Teile ? Ich denke kaum mir soetwas ausleihen zu könnnen... Und klar: ein Viertakter - ich hatte die Motorbeschreibung bei Cyrus herauskopiert und wohl nicht alle Zeilen geändert. Werde mal nachsehen, welche Kerzen man mir eingedreht hat.
1000 Dank
Alt 16.07.2007, 10:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
Hoffentlich waren die Zündkabel ordentlich geerdet, falls die Maschine evtl. dort probelief.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.07.2007, 11:22
Boot: Sea Ray 170
Zündkabel geerdet, was heißt das für mich ?
Alt 16.07.2007, 11:58
Ist ne TSZ-H da passiert nix! Gefährdet sind nur die Magnetzündungen.
MFG René
MFG René
Alt 16.07.2007, 12:43
@bekienast
Bei erwähnten Zündungen kann es zu Überschlägen kommen, die eine Steuerelektronik beschädigen, falls die Zündspule ohne "Überdruckventil" (die Energie der Spule wird nicht über den Kerzenluftspalt/definierte Funkenstrecke abgebaut) feuert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.07.2007, 14:41
Mod a.D.
Wenn V8 und V6 das gleiche Zündsystem haben kannste das gerne geliehen haben. Hab ne Thunderbolt IV am 88er V8...
Jetzt müssen sich die Profis zu Wort melden...
Gruß Torben
Edit: können wir wohl vergessen, Zündgeräte haben verschiedene ID-Nummern
Geändert von GrunAIR (16.07.2007 um 15:01 Uhr)
Alt 16.07.2007, 15:45
Benutzerbild von Skibsplast
23.652 Danke in 6.038 Beiträgen
Hallo Benjamin,
hab noch nen kompletten Verteiler von einem 4.3 LX Gen+ Bj.96 liegen. Kann ich Dir zur Probe gerne ausleihen.
Ob der passt kann ich Dir aber nicht garantieren, da sich ab 93 einiges geändert hat.
Ingo
Alt 16.07.2007, 15:51
Boot: Sea Ray 170
Danke Torben, wirklich supernettes Angebot - wär schön gewesen. Mal sehen, ob sich noch jemand meldet, der mir sagen kann, ob Ingos Verteiler bei mir passen würde - wäre da auch noch eine Spule, die habe ich ja irgendwie im Verdacht... Ingo, ich danke auch Dir schonmal !
Alt 16.07.2007, 16:02
Ja.
Spule ist auch noch da. Allerdings würde ich die ausschließen. Nach meiner Erfahrung ist die entweder kaputt oder nicht, halb kaputt kennen elektronische Bauteile eigentlich nicht.
Ingo
Benutzerbild von scaramouche
scaramouche scaramouche ist offline
Boot: Boesch 590 Cabrio
40 Danke in 31 Beiträgen
Standard zündungsproblem
hi allerseits
ich hatte heuer das gleiche problem die maschine lief und als ich in der 200m zone vom gas ging war sie weg.wieder gestartet gang rein
und wieder weg.mit viel gas und glück dann in den hafen.
die zündkabel waren es dann die noch kohlefaser waren und in der tülle
zur zündspule war es ab --- schau mal nach. ich habe alle zündkabel
getauscht auf silicon - fehler ist jetzt weg.also wegen der vibration
war die maschine weg !!! 4stunden suche und eine neue zündspule
probiert. dann habe ich den fehler gefunden.. viel glück beim suchen
georg
Alt 16.07.2007, 16:09
Was Georg sagt könnte auch gut möglich sein. Hatte auch mal ein Problem mit den Kabeln, allerdings keinen Totalausfall, sondern mein 470er lief dann nur noch auf drei Pötten.
Ingo
Alt 16.07.2007, 19:00
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
der Verteiler vom 96er Motor wird nicht beim 91er passen weil beim 96er das Zündsteuergerät am Verteiler sitzt und beim 91er am rechten Abgasknie.Da muß man zum testen wahrscheinlich viel umbauen müssen.Zum testen kannst du auch ein Zundsteuergerät vom V8 5,o oder 5,7 Liter benutzen.Laufen tut der Motor,wahrscheinlich paßt aber die Zündverstellkurve nicht.
Alt 16.07.2007, 19:38
Mod a.D.
Also wenn das vom 5,7l passt - mein Angebot steht.
Gruß Torben
Alt 17.07.2007, 12:56
Boot: Sea Ray 170
Wie würde ich denn einen Defekt der Verteilerkappe erkennen ? Das ist ja ein günstiges Teil ,was ich ggf. einfach wechseln könnte... Gruß und Dank !!
MFG René
www.haar-bootsmotoren.de
Neuer service: Verschleiß oder Ersatzteile für euren Motor? WEBSHOP !
Bitte keine Bestellungen/Preisanfragen per PN! Nur per Mail/Telefon!
Korrosion am Antrieb? Schau mal hier nach!
Alt 17.07.2007, 13:29
Laß den Rochen mal im Dunkeln an. Evtl. kannst Du dann leckende Kabel sehen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.07.2007, 14:57
Boot: Sea Ray 170
Sehe ich dann ggf. Funken irgendwo heraushüpfen ???
Alt 17.07.2007, 15:41
Oder den Testfinger nehmen......
MFG René
Alt 17.07.2007, 20:04
Hallo bekienast,
kann man gut sehen wenn man mit einer gut isolierten Kombizange die Kabel abgeht,
Verteilerkappen gehen ehr innen kaputt, das kann man von außen meist nicht sehen
Geändert von ralfschmidt (17.07.2007 um 20:06 Uhr)
Alt 19.07.2007, 18:09
Boot: Sea Ray 170
Problem behoben !
Mit Torbens (GrunAIR) Hilfe (er hat sich wirklich perfekt gekümmert: kam mit einem Ersatzsteuergerät und einer Zündspule zum Testen vorbei) ist die Sache bereinigt. Es war einfacher als gedacht: Verteilerkappe abgenommen, "Kontakte" oben im Deckel sahen von innen etwas korrodiert aus - mit Sandpapier angeschliffen und der Motor springt kalt wie warm auf den ersten Schlüsseldreh an - ein WUNDER ! Sollte ich die Verteilerkappe nun wechseln, oder ist eine Neue auch nicht besser ??? Auf jeden Fall 1000 Dank für die zahlreichen Tipps und Erläuterungen, es hat perfekt funktioniert !!
Alt 19.07.2007, 20:40
Wenn die Kontakte nun gereinigt und nicht stark abgenutz oder eingelaufen sind kannst die den Tausch sparen.
Bernd
Alt 20.07.2007, 14:54
Mod a.D.
Hi Benjamin,
danke für die Blumen...
Wir sollten den Mitlesern nicht verschweigen, daß das Steuergerät vom V8 am V6 nix gebracht hat - entgegen anderslautender Vermutungen.
Das könnt Ihr vergessen, Leute!!
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:00 Uhr.
