Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 16.07.2007, 08:59
sabahas sabahas ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Woher kommt das Wasser? Und warum Gelb?
Guten Morgen!
Ich vermute es ist der Wassertank (rechts hinten), der das vom Motor aufgeheizte Wasser speichert. Bin mir aber nicht sicher! Vor allem ist die Flüssigkeit die in die Bilge fliesst gelb, wie man am Bild erkennen kann. Wer hat ne Idee?
Ist ein Bayliner 2655
Hits:	919
Größe:	44,8 KB
ID:	52614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1371
Größe:	45,5 KB
Geändert von sabahas (16.07.2007 um 09:54 Uhr)
Alt 16.07.2007, 09:47
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Hast du ne toilette an Bord ?
Alt 16.07.2007, 09:53
Ja, habe ich, warum?
Meinste die könnte es sein?
Die Pumpe für die Toilette ist aber auf der anderen Seite!
Alt 16.07.2007, 09:56
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wenn Dein Urin so gelb ist, solltest Du schnell zum Arzt
Alt 16.07.2007, 10:01
Leute, die Toilette kann es doch nicht sein!
Gibt es denn eine Gelbe Flüssigkeit irgendwo zur Schmierung von irgendwas?
Es fliesst ja nur im Gelben Bereich hinten.
Alt 16.07.2007, 10:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Öl der Trimmung???
Oder läuft da Wasser im Spiegel herum??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.07.2007, 10:21
Öl der Trimmung? Also so wie ich das sehe, ist das Wasser im hinteren Bereich angesammelt und es Läuft von irgendwo herein und reichert sich mit einer gelben Flüssigkeit an! Hmm, trimmung ist dort! Aber woher kommt dann das Wasser?
Geändert von sabahas (16.07.2007 um 10:30 Uhr)
Alt 16.07.2007, 10:57
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Ich tippe auch auf Wasser im Heckspiegel, die Flüssigkeit scheint ja an den Befestigungsschrauben auszutreten.
Um ganz sicherzugehen, kannste nur eine Probebohrung machen, entweder haste trockene Holzspäne oder ...
Bernd-Andreas
*Daumendrückt für einen trockenen Heckspiegel*
Alt 16.07.2007, 11:12
Hmm, das kann sein, Hatte das Boot beim Transport an den beiden Befestigungen hinten festgemacht! Mal angenommen der Heckspiegel ist Nass, was kann man denn dann machen?
Am Besten Boot raus und trocknen? Aber es scheint ja (Man betrachte das Foto) links und rechts vom Trimtank wegzulaufen.
Alt 16.07.2007, 11:36
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Boot raus und Trocknen .......
Wenn das mal so einfach wäre ....
Suche mal hier im Forum .. da würde eine menge Arbeit auf dich zu kommen!!
By Karsten
Alt 16.07.2007, 12:36
Wenn es der Spiegel ist, je schneller Du was machst, desto billiger wird es!!
Suche mal nach einschlägigen Beiträgen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.07.2007, 12:38
Wenn der rote Kasten oben die T-Pumpe ist, warum ist der Schlauch nach rechts außen nur ein bißchen mit Silikon zugekleistert. Ich hoffe, daß da eine ordentliche Durchführung montiert und nur mit Silikon abgedeckt ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.07.2007, 12:59
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Moin!
Kann Dich vielleicht ein Stegnachbar nicht leiden?
Leider muss ich auch auf den Heckspiegel tippen
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 16.07.2007, 13:11
Benutzerbild von Mad Max III
Mad Max III Mad Max III ist offline
Boot: bootlos
530 Danke in 281 Beiträgen
ich glaube erstmal nicht das es durch die Spiegelplatte kommt.
Mache doch bitte nochmal Fotos von der Bilge unter dem Motor und ein komplettes vom Motorraum Richtung Spiegelplatte.
Ist diese gelbe Substanz nur an der Stelle wo das Foto gemacht wurde oder auch unten und auf der anderen Seite?
Alt 16.07.2007, 13:19
Hallo, das gelbe ist wirklich nur an der Stelle, wo das Foto gemacht ist.
Der Rest (Unterm Motor, etc.) ist super Trocken und sauber!
Das Verstehe ich nicht ganz:
Wo Silikon?
Kann mir auch jemand sagen, ob das Schwarze da rechts die Servolenkung ist?
Ich meine das wo SAE J1171 Marine steht und einen Tank mit dem gelben Schraubverschluss? (SAE ist ja so eine Zertificierung ne?) Ich will nur wissen was das ist Und wenn Ihr es schon wisst, dann auch gleich das links davon mit dem "roten" Stecker.
Merci
Geändert von sabahas (16.07.2007 um 13:47 Uhr)
Alt 16.07.2007, 13:33
Boot: bootlos
Also ich tippe mal auf Öl der Trimmanlage...
Müßte also ne schmieriege angelegenheit sein.Eine Verbindung zwischen Wasser und Hydrauliköl.
Wasser kann von überall herkommen. Meistens ... so war es bei mir durch die seitlichen Motorraumbelüftungen (bei Regen... oder Spritzwasser)
Für mich sieht das so aus als wenn es hinter Deinem roten Vorratsbehälter (für was auch immer der ist) runterläuft.An den Kabeln entlang auf das rechte Podest und dann tiefer in die Bilge. Wenn es denn der Spigel wäre würde ich ein ganz kleines Loch von innen in die Spiegelplatte bohren , direkt in die vergilbte Fläche hinein und schauen ob die Holzspäne naß sind und vielleicht schon modderig riechen. Das glaube ich aber nicht.
Alt 16.07.2007, 13:59
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
mal ganz was anderes:
ich würde die doppelten Schellen (das ist erst mal gut) wenigstens versetzt ansetzen - sogar dort könnte Wasser austreten weil die doppelt zusammengezogen sind und sich eine "Nut" bilden kann!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 16.07.2007, 14:02
Welche? Die vom Auspuff?
Sagt mal, kann durch einen Defekten Auspuffbalg wasser eintreten? Wenn ja, was sucht es dann bei dem Trimmtank?
Alt 16.07.2007, 14:06
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
SAE J1171 Marine = Trimmpumpe des Antriebs
roter Behälter müsste die Trimmklappenpumpe sein
schau doch mal nach der Farbe des Hydraulikoels im Behälter der Antriebspumpe (gelber Deckel)
Alt 16.07.2007, 14:39
Merci
Das ist die Hydraulik Pumpe für den Powertrimm.
Und Hydraulik Oel mit Wasser gemischt wir nicht Gelb.
Alt 16.07.2007, 14:44
Danke nochmal für die Erläuterungen, aber was ist das für ein Gerät leicht links von der Trimmpumpe? versteckt sich gleich hinter der Trimmpumpe
Hab das gelbe Zeug auf meinem nackten fuss gehabt.
Brennt wie sau!
Alt 16.07.2007, 14:53
Na was fragst denn, wenn Du eh alles schon weißt
so long -> Tom
Alt 16.07.2007, 14:54
Hä? Was weiss ich denn?
Alt 16.07.2007, 15:29
hab mir die Bilder nochmal angesehen - für mich IST das Wasser aus dem DEFEKTEN Auspuffbalg!
so long -> Tom
Alt 16.07.2007, 16:12
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
Das schwarze rechts ist die trimmpumpe für den Antrieb
das in der mitte links daneben mit orangenem oberteil ist die trimmpumpe für die trimmklappen, diese scheint wohl undicht zu sein so wie es auf dem Foto aussieht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
