Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 15.07.2007, 23:24
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Zweitmotor ???
ICH WAR JA NU schon öfter in häfen spazieren zum schauen und konnte beobachten das einige boote-auch sportboote- einen kleinen ersatzmotor hinten dran haben-denke mal zum rangieren im hafen oder als ersatz wenn der grosse ausfällt-
is sowas üblich/sinnvoll? und wenn ja was sollte man da mindestens nehmen für so ein schiffchen wie ich es fahr wenn man dann so ca 5-10 km auf offner see manövrierunfähig ist ??
1900cc 4,3 ltr innenborder
Gruß KLAUS
Alt 15.07.2007, 23:52
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ich habe es mit einem 5er an meiner 2455er Probiert... ja es hat sich bewegt .. aber nicht wirklich was passiert ...
nun habe ich einen 9,9er ist schon ist es besser ..
und mit dem Schlauchi macht es noch mehr Spaß
By Karsten
Alt 16.07.2007, 06:56
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
spass oder nicht spass ist hier wohl nicht die Frage. Es handelt sich um einen Notmotor.
Ich habe für meinen 6m Gleiter (1100kg) einen 4,5PS Motor und mit dem kann ich gerade so, auf der Elbe gegen ablaufend Wasser und stromauf,manöverieren.
Grössere Motore erfordern, gerade wenn man sie unter Deck fährt, im Notfall einen erheblichen Kraftaufwand um sie auf den Hilfsspiegel zu montieren.
mfg Hartmut
Alt 16.07.2007, 07:02
Mehr Gewicht und dadurch erhöter Kraftaufwand ist klar.. aber wenn ich erst den Motor von "unten" holen muß wenn der Hauptmotor ausfällt.....
Ich hänge den Motor vor der Fahrt dran, bzw lasse ihn gleich montiert.
By Karsten
Alt 16.07.2007, 07:27
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Hallo und guten Morgen,
die Entscheidung für einen Hilfsmotor mit Hilfsspiegel dürfte grundsätzlich davon abhängig sein, in welchem Revier man fährt und ob längere Törns die Regel sind oder vielleicht sowieso ein kleiner Motor (zB. vom Schlauchboot vorhanden ist).
Es gab mal einen Test im Skipper wo 4-8 PS Motoren an einem Gleiter und Verdränger getestet wurden.
Der Gleiter (RIO 580) brauchte 6 PS um einigermaßen manövrierfähig zu sein - besser 8PS.
Wir haben einen 6-Gleiter und werden diesen Sommer mal unseren Motor vom Schlauchboot (Suzuki DF 2,5 ) testen, ob er als Notmotor ausreicht um im Revier der Havel (ganz geringe Strömung) den nächsten Hafen zu erreichen. Es ist zwar ein Kurzschaft, aber der weit außen montierte verstellbare Hilfsspiegel macht es möglich.
Ansonsten ist die Anschaffung eines zusätzlichen Motors der sich nur "kaputtsteht" für uns nicht lohnenswert.
In Flußrevieren mit starker Strömung und Berufsschifffahrt sieht die Sache schon anders aus. Nur ob im Bedarfsfall der Notmotor sofort startbereit ist und auch anspringt?
Jürgen
www.juergen-freund.de
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Hilfsmotor.pdf (111,9 KB, 158x aufgerufen)
Alt 16.07.2007, 08:24
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.625 Danke in 9.955 Beiträgen
auf "Offener See" musst du nur in Richtung Ufer kommen, da reichen 4 oder 5 PS. Die kleinen mit 4 PS gibts ohne Rückwärtsgang, sind also recht leicht. Sportlich dynamisch ist das dann nicht aber du bewegst dich mit schätzungsweise 5 - 6 Km/h durchs Wasser.
Auf einem Fluss reicht es auf jeden Fall um die Fahrrinne zu verlassen, eine "Strandung" ist sicher angenehmer als eine Begegnung mit einem Berufler.
Besser als auf eine Strömung, den Wind, die Paddel oder einen zufällig vorbei kommenden und noch dazu hilfsbereiten Menschen zu hoffen ist so ein Motor auf jeden Fall.
Willy
Alt 16.07.2007, 08:37
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Ich habe einen 9,8PS Noträppelchen am Heck (Boot 6,2m ca. 1,2t) -er reicht auch auf der Weser aus.
Bernd-Andreas
Hits:	620
Größe:	43,1 KB
Alt 16.07.2007, 08:42
hallo bernd--in was für einer kloake liegt dein boot denn???
meine kiste hat ja diese teakbadeplattform und ich denke das ein hilfsmotor dort nur schwierig zu montieren ist- oder jipps da spezielle ideen lösungen??
ACHJA-WAS ICH HIER MAL SAGEN WOLLTE--DAS FORUM BEGEISTERT MICH SEHR WEIL HIER SEHR SCHNELL SEHR GUTE ANTWORTEN KOMMEN UND ICH SOGAR SCHON VOM "STOFFEL" PRAKTISCHE HILFE ERHALTEN HABE OBWOHL ICH HIER ERST KURZ REGISTRIERT BIN!
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (16.07.2007 um 08:48 Uhr)
Alt 16.07.2007, 08:45
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
die Paddel
Hat schon mal jemand versucht ein Motorboot gegen Wind und Welle zu paddeln?
Ich hatte vor 2 Jahren mit abgescherter Paßfeder der Schwungscheibe das Vergnügen. Da kannste auch versuchen einen Güterzug anzuschieben, das ist das Gleiche!
Also so ein Hilfsquirl macht in jedem Fall Sinn (wenn man Platz an Bord hat).
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.07.2007, 08:48
Naja, der Hafen fällt halt bei Ebbe trocken , das Bild machte ich bei auflaufendem Wasser.
Für Badeplattformen gibt es aber auch entsprechende Halterungen für AB´s.
Bernd-Andreas
Alt 16.07.2007, 08:52
WAS mir da grad so ein/aufällt- wenn da ganz hinten noch ein motor hängt kommt das boot ja noch später ausn wasser!!
irgendwas isja immer
achja- ich weiss gar net wie boote ohne trimmklappen auskommen-das isja sowas von geil !!!
Gruß KLAUS
Alt 16.07.2007, 08:54
ich habe seit drei Jahren einen 9.8 er und nach mehreren Versuchen der Montage oder Platzierung jedes mal wieder zu Haus gelassen (Adria).... jetzt steht er zum Verkauf... ich habe einfach keinen Platz für das Motörchen, bzw. kann es zwar wunderbar im Motorraum unterbringen, aber dann im Notfall nicht händeln (27 kg bei schaukelndem Boot und kaputter Bandscheibe).... jetzt hab ich die Gelben (Seatow) abonniert und hoffe Sie nie zu benötigen.
Alt 16.07.2007, 08:57
es gibt ein ADAC aufm wasser????
erzähl mehr oder was is das was du da aboniert hast??
Gruß KLAUS
Alt 16.07.2007, 09:01
Na klar. Was Dieter meint gibts in Kroatien, für uns ist die DGzRS zuständig! Deswegen immer hübsch die Nummer der Jungs im Handy speichern (für Seemalheur).
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.07.2007, 09:02
such mal in der Suchfunktion unter "SEATOW" ....
Alt 16.07.2007, 09:04
Gruß Ecki
Bei meiner ersten Bootsbesichtigung, Fjord 21 in Bergkamen.
Der Besitzer ignorierte meine Warnung völlig und der Mechaniker meinte ich hätte keine Ahnung....wir haben dann 30 Minuten gepaddelt bis wir wieder am Steg waren....
Willy
Alt 16.07.2007, 09:05
dann rück mal die nummer raus bitte
wie is das eigentlich wenn man aufm meer -in meinem fall ostsee- liegen bleibt wegen defekte bzw kein sprit mehr- wer bezahlt das und wenn ich wie teuer??
hängt das vom bootstyp/ gewicht ab oder von der schleppstrekke oder schadensfall / schuldfall ??
ich weiss echt noch gar nix
Gruß KLAUS
Alt 16.07.2007, 18:33
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Gruß Ecki
Die Sache mit der Paßfeder kenn ich auch und paddeln ohne Wind und Wellen ist auch nicht lustig
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 16.07.2007, 18:37
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Willy
Das möcht ich sehen, Willy- du paddelst fast 3 Tonnen durch die Gegend...
Grüße Andi
Alt 16.07.2007, 18:42
Grüße Andi
Natürlich nicht allein.....der schimpfende Eigner an SB und ich an BB....ging langsam aber es ging. (DHK, kein Wind kein Wellenschlag)
Meine Neptun habe ich auch schon ein kurzes Stück gepaddelt....die läuft allerdings auch mit 2,3 PS gute 5 Knoten....sind auch nur knapp 2 Tonnen.
Willy
Alt 03.09.2007, 12:16
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
auch ne Frage bezüglich Hilfsmotor ....
wie kann ich beide Motoren über die Teleflex-Lenkung steuern ???
hab da schon mal was mit Stangen gesehen die zwischen beiden Motoren montiert sind
hat da zufällig mal jemand Erfahrungen - Bilder zum anschauen zur Verfügung ?
der kleine Motor ( ca 2,3-3 PS ) soll nach der Anfahrt als Schleppangelantrieb dienen und halt auch als Sicherheitsaspekt - montiert an nem klappbaren Hilfsspiegel...
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 03.09.2007, 14:28
Benutzerbild von SR 220 PEPE
SR 220 PEPE SR 220 PEPE ist offline
262 Danke in 163 Beiträgen
Gruß Ecki
Sind die gelben jetzt nicht neuerdings auch auf Fehmarn stationiert???
Gruß Jan
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben!
Alt 03.09.2007, 15:20
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Wir haben immer einen 4 PS AB am Klappsiegel startbereit hängen. Außerdem benutzen wir den zu Kanaltuckern, das ist viel besser als stundenlang den grossen AB im Standgas laufen zu lassen.
Lenken kann man prima mit dem Hauptmotor... beim kleinen AB habe ich die Lenkung fixiert und der quirlt nur so vor sich hin, mit dem grossen (Motor aus und Gang raus wird gesteuert, das geht super, bei Langsamfahrt besser als mit dem Großen.
Hafen- An und Ablegemanöver natürlich nur mit dem grossen.
Gruß Schuko
Alt 03.09.2007, 17:40
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Moin ,
Ich habe für mein Buster XL einen 6PS 4T Mercury als Hilfsmotor . Mit einem Schubpropeller erreiche ich eine Geschwindigkeit von 10km/h .
Bei meinem letzten Ausflug auf dem Dnepr flußabwärts habe ich ihn leichtsinnigerweise zu Hause gelassen und GENAU bei diesem Ausflug ist mir meine Hydrauliklenkung irreparabel ausgestiegen .
Falls jemand Bilder im Internet findet von einem der mit dem Ar... auf einem F100D sitzt und mit dem Allerwertesten steuert - das bin ich
Schaulustige gab es jedenfalls genug ...
Gruß aus Kiev - Jürgen
Alt 03.09.2007, 19:49
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ein Zweitmotor ist nicht verkehrt, habe meine Halterung aber noch nicht angebaut, werde ich über den Winter machen. Allerdings sehe ich nicht zwingend die Notwendigkeit, da man bei guter Wartung und ner Werkzeugkiste an Bord nicht stehenbleiben sollte,bzw. Schäden vorher erkannt werden können. Dann habe ich ja noch SEATOW in Kroatien, die ich anrufe wenn nichts mehr geht, oder einen Kollegen der auch grad in der Nähe unterwegs ist
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
