Alt 15.07.2007, 09:59
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Baumarkt-Klima/Heizung für Boot?
Kann man denn eine Baumarkt Klimaanlage nicht auch für ein Boot benützen, und wenn nein warum nicht??
Kostet ca. 1/10 wie eine Anlage für Boote!!
Viele Grüße Pharma
Alt 15.07.2007, 11:42
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Campernachbarn von mir nutzen im WW ein stinknormales mobiles Klimagerät aus dem Baumarkt (200€, auf Rollen, kein Split) mit hervorragendem Ergebnis, um abends die feuchte Hitze rauszubekommen. Leistungsaufnahme rund 750W für ne Stunde. Einzig das kann ohne Landstrom zum Problem werden.
Zu EINBAUgeräten kann ich nichts sagen.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 15.07.2007, 12:05
Danke Dir! Ich meinte Spiltgeräte zum Einbau mit ca. 12000BTU....
Alt 15.07.2007, 12:16
xtw xtw ist offline
Nunja, dieses billige Baumarktgerät hat meines Wissen immerhin fast 8000BTU. Wenn Du Platz für ein Split hast, wird die Energieversorgung bei Dir an Bord ja kein Problem sein...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 15.07.2007, 16:35
...mit Landstrom warscheinlich nicht...aber über Batterie??
Alt 16.07.2007, 00:47
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.412 Danke in 2.265 Beiträgen
Sicher nicht über Batterie, auch nicht über Inverter. Die in der LX verbaute Klimaanlage ist seewassergekühlt und läuft nur, wenn auch der Generator läuft (oder natürlich am LA) und braucht min. 3.5kW permanent, beim Anlaufen auch mehr. Das dürfte über Batterie wohl schwerlich zu realisieren sein.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 16.07.2007, 07:28
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Kein Problem,
um aus Batterien 3,2kw 230V-Wechselstrom für 4 Stunden zu bekommen brauchst Du nur ein paar Batterien und einen Inverter aus der großen Liga.
Gesamtgewicht incl. Ladegerät etwa 750kg
Alt 16.07.2007, 07:57
Na super...im ernst???
Alt 16.07.2007, 08:15
Boot: Hanseat 70B2
Nein - im Boot
3200W / 0,85 (Wirkungsgrad Inverter) / 12V * 4h = 1255 Ah.
Bei 50% Entladetiefe (damit die Batterien länger halten als eine Saison) brauchst Du 2500Ah Batteriekapazität.
Alles klar?
Alt 16.07.2007, 10:33
Gewichtstechnisch (finanziell mal ganz außen vor) macht es sicher deutlich mehr Sinn, einen Honda 20i oder sowas an Bord zu haben und damit eine (kleinere) mobile Klimaanlage zu betreiben. Der hat dann noch den Vorteil, daß man damit notfalls auch die Batterien laden kann
Der 5kW Kohler Generator, den ich an Bord habe ist zwar toll, nimmt aber soviel Platz weg, daß ich sowas normalerweise nur auf einem Boot haben wollen würde, das mindestens zwei Nummern größer ist als eine 2855. Grob geschätzt braucht der ca. 6-8 mal soviel "umbauten Raum" wie ein 10i, vom Gewicht ganz zu schweigen...
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 16.07.2007, 10:47
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.513 Danke in 9.916 Beiträgen
U-Boote und auch Eisenbahnen laufen/liefen auf Batterie.
Willy
Alt 16.07.2007, 10:50
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Martin,
war mir noch nicht bekannt, dass es noch Generatoren gibt, welche man mit Kohle (r) betreiben kann. Ist ja wie in der guten alten "Dampflokzeit"!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 16.07.2007, 11:00
Wieso? Kohlerverstromung ist doch seit Jahrzehnten gängige Praxis in der Energiewirtschaft. Notfalls kann man die Klimaanlage auch mit Briketts oder Eierkohlern betreiben. ("Leg mal'n Brikett nach, mir is warm...")
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 16.07.2007, 11:20
Ja an Land, aber im Boot?
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 16.07.2007, 12:03
Da sind die Voraussetzungen doch geradezu ideal: Man hat immer genügend Wasser um sich rum, das dann gleich auf mehrere Arten genutzt wird: zum einen wird es durch die Stromverkohlung entstehende Abwärme erhitzt damit die primäre Dampfturbine (siehe Bild unten) angetrieben, und zum anderen wird es mit dem dadurch erzeugten Strom durch Elektrolyse aufgespalten und der entstandene Wasserstoff für die Versorgung der Brennstoffzelle (sorry, andere Bootsseite. Habe gerade kein Bild zur Hand...) verwendet, die dann die Klimaanlage versorgt.
Saurer Elektrolyt Gleichung
Anode
Oxidation / Elektronenabgabe
Kathode
Reduktion / Elektronenaufnahme
Gesamtreaktion
Redoxreaktion / Zellreaktion
(Quelle: Wikipedia)
Anbei noch ein Bild des primären Energieerzeugers:
Hits:	294
Größe:	51,6 KB
www.Thelxinoe.de
Geändert von Mar-Thar (16.07.2007 um 12:07 Uhr)
Alt 16.07.2007, 12:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.657 Danke in 2.523 Beiträgen
*unterdemtischliegvorlachen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.07.2007, 14:32
...Ihr seid ja alle verückt...!*LOL*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
