Alt 15.07.2007, 10:32
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Spannungskontrollleuchte
Hi
ich will in meinem Boot eine Schalttafel nachrüsten.
jetzt hat diese Schalttafel auch eine Leuchtdiode rot und grün mir 3 Anschlüssen für 220V.
Hier soll angezeigt werden wenn der Landanschluss die falsche Phase hat.
Weiß jemand wie ich diese Led anschließen kann?
Danke
ANdreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 15.07.2007, 18:38
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von ATeupert Beitrag anzeigen
Hi
Danke
ANdreas
Ich kenne nur 3 Phasen im 230/400 Volt System dazu gibt es dann noch einen Null und einen Schutzleiter, aber ne falsche Phase???? Is doch egal welche der Phasen man verwendet.
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 15.07.2007, 22:51
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Kann das anders gemeint sein ? Die grüne LED (mit 230v-Vorschaltung) zwischen Phase und Erdung, die rote zwischen Nulleiter und Erdung. Liegt die Spannung richtig, leuchtet grün, sonst rot.
Der Sinn dieser Verpolungserkennung ist mir aber auch unklar - allpolige Sicherungen/Schalter sollten doch standard sein ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.07.2007, 08:29
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Sind sie aber nicht, Thorsten. Daher die Kontrolle.
Alt 16.07.2007, 08:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Nur die LED oder mit Elektronik??
Wenn Du die LED direkt an 230V anschließt, fliegt sie Dir um die Ohren!!
Wenn die Schalttafel Kleinspannung führt, mußt Du die Hochspannung gut isolieren!!
Mach mal bitte Bilder, das hilft sehr.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.07.2007, 09:59
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
So ist es!
Zumindest müsste zur Ansteuerung der Dioden Gleichspannung verwendet werden. Das wird gelegentlich durch Vorschalten eines einphasigen Gleichrichters vom Typ DB 104 o.ä und einem passend errechneten Spannungsteiler aus Widerständen gemacht.
Servus
Paul
Alt 16.07.2007, 14:15
xtw xtw ist offline
Widerstand ? Bei rund 225 verbratenen Volt und 25 mA durchfließenden Strom müsste der Vorwiderstand 6W haben und würde recht warm werden... Aber es gibt einfache kleine Schaltungen (mit nem passenden Kondensator), die da aushelfen.
Jörg - zweipolig ist WIRKLICH kein Standard ?? Erstaunlich, im negativen Sinne !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.07.2007, 14:20
Benutzerbild von divefreak
Bei Ami Installation wirklich nicht, deshalb die Leuchte.
Bei Installation nach VDE ist die 2polige Absicherung Vorschrift!
Aber dank EU ist auch der nicht VDE-Murks bei Importen zulässig
MFG René
MFG René
Alt 16.07.2007, 15:25
Boot: Whitby 42
Hallo Thorsten,
den Kondensator (könnte ein 334 J für 630 Volt sein) habe ich mir zu unterdrücken erlaubt.
Ich gehe ja nicht davon aus, dass jemand selbst zu basteln anfängt. Ich habe den Gleichrichter und die Widerstände nur zur einfacheren Lokalisierung der zu den LEDs gehörenden Elektronik erwähnt.
Erzähl Du mal was zu den kleinen Schaltungen....
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (16.07.2007 um 15:31 Uhr)
Alt 16.07.2007, 16:43
xtw xtw ist offline
Nach dem Motto "Da lohnt kein Eigenbau" empfehle ich folgenden (fertigen) Baustein von Conrad : 191178 - 62. (Obwohl ich selber löte und auf den Antiflacker-Gleichrichter und die Entladewiderstände verzichte... schlampig, ich weiss !)
Achtung ! An der LED kann 230 V anliegen !! Diese Schaltung ist nur Fachleuten zu empfehlen und gehört (samt LED) gemäß VDE 0100 isoliert verpackt !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.07.2007, 18:24
Libertad Libertad ist offline
13.819 Danke in 6.461 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen! Habe genau bei der Schaltung einen geschruppt bekommen und mich gewundert.
Aber mit FI, der ja hoffentlich eingebaut ist und funktioniert, hat man gute Chancen, weiterhin Boot zu fahren
Alt 16.07.2007, 23:55
Boot: Bayliner 2855
Standard aha
hi
also ich habe auch einen fi-schutzschalter vorgeschalten.
auf der led stehen 250 V 1/3 W
gut ich nehme mal an es ist mehr eine glimmlampe als eine led.
Ich bin da nicht der absolute Profi, aber ich kene die Funktion von einem Fi-Schalter. Macht dann die Phasenüberwachung überhaupt Sinn?
Cu
ANdy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 17.07.2007, 10:53
Hört sich wirklich mehr nach einer Glimmlampe an. Hoffentlich hat diese den Vorwiderstand integriert, auch hier kann man sonst böse Überraschungen erleben
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.07.2007, 14:39
Benutzerbild von klaautermann
klaautermann klaautermann ist offline
ich war immer der Meinung, ein FI funzt durch Stromführendes Kabel und Masse. Also ist es schon wichtig wie rum der Anschluss gepolt ist.
Alt 19.07.2007, 15:19
xtw xtw ist offline
Häm ?? Schau doch kurz hier rein, da dürften die meisten Meinungen bereinigt sein : http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter
Die Polung eines zweipoligen (1+N) Fi ist egal, bei vierpoligen sollte es bei einer Verpolung (N falsch) zu einer permanenten Auslösung kommen.
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
