Alt 14.07.2007, 19:25
Benutzerbild von Mak
Mak Mak ist offline
Boot: Suzumar 350 VIB
183 Danke in 134 Beiträgen
Standard 2takt Frage: Suzuki Dt30 sprint nicht an
Liebe Gemeinde,
versuche gerade einen DT30 von 1983 wieder zum Leben zu erwecken. Er möchte aber nicht so wie ich will...
Folgende Dinge habe ich gemacht:
- Zündung geprüft, ok
- alle "Elektronischen" Bauteile durchgemessen, ok lt. Wartungshandbuch (außer Lichtspule, die aber wohl vernachlässigbar ist, oder?)
- Vergaser entsifft und alle Nadeln auf Gängigkeit geprüft
- Benzinpumpe ok
anscheinend kommt aber kein Benzin bei den Kerzen an...
Kann es an der Kompression liegen? Das ist noch nicht geprüft, da ich noch kein geeignetes Meßwerkzeug hab. Oder sind die Reed valves (Flatterventile?) auch versifft? Was meint ihr?
Liebe Grüße, Mak
Alt 14.07.2007, 19:35
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Was ist mit den Schwimmernadelventilen? Das Gelumpe ist so filigran und gammelt gerne fest, auch wenn du der Meinung bist, alles saubergemacht zu haben.
Am besten ist es, Vergaser runter und bei einer Motorradbude im Ultraschallbad fürn Zwanni reinigen lassen.
Dann weitersuchen. Baut die Benzinpumpe Druck auf? Ist der Schlauch okay oder zieht er irgendwo Luft? Pumpball porös? Schnellkupplung intakt oder vielleicht versifft? Filter im Tank und am Motor okay?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.07.2007, 20:45
Mak Mak ist offline
Schwimmernadelventil ist leichtgängig, fällt nach unten, sobald Schwimmer nicht mehr drückt. Benzinpumpe pumpt wie verrückt, Schlauch, Schnellkupplung und Ball neu, Filter gereinigt. Hmmmm...
Vielleicht bringts die Ultraschallreinigung, Startpilot wär auch noch was...
Later, Mak
Alt 14.07.2007, 20:56
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Bist du sicher mit der Zündung? Evtl. hast du ja das Gleiche wie ich damals: KW-Lager oben vertig und das Schwungrad hat ein Kaber durchgescheuert-Masseschluss...
Nelson Mandela
Alt 15.07.2007, 06:13
Mak Mak ist offline
Eigentlich bin ich mir mit der Zündung sicher, denn die Widerstandswerte liegen beim Durchmessen genau in der Mitte der Toleranzen und der Zündfunke ist da. Aber werd ich auch mal im Kopf behalten. Was auffällt ist aber, dass die Kerzen auch nach 20x Ziehen nicht nass sind...
Alt 15.07.2007, 08:55
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Du kannst ihn auch mit Bremsenreiniger ansprühen, wenn er dann kurz läuft dann weist du das es nicht an der Zündung bzw Kompression liegt!
Alt 17.07.2007, 21:48
Mak Mak ist offline
So, die dritte Ladung Startpilot im Vergaser hat ihn dann doch zur Mitarbeit gebracht, er nahm willig Gas an und blubberte freundlich vor sich hin... Geht doch. Kompression lag vorher bei ca. 7,5 bar.
Danke für die Ideen!
Later, Mak
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
