Alt 14.07.2007, 16:33
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Standard Lenkeinschlag Mercruiser Alpha
Hallo, wie groß sollte der Lenkeinschlag bei einem Mercruiser Alpa One sein?
Ich habe bei mir Gimballager und neues Kreuzgeleng drin, und trotzdem rattert der Antrieb, wenn ich Ihn ganz einschlage!
Oder hat jemand eine bessere Idee?
Gruß Daniel
Alt 14.07.2007, 20:15
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ist das Gimballager richtig herum eingebaut? Vorstehende Lagerschale (innen) nach vorne, sonst dengelt das Gelenk dagegen...
Gruß Torben
Alt 15.07.2007, 06:46
Hallo, ich denke es ist richtig! Aber mein Lager ist absolut symetrisch, oder?!?
Habe hier noch ein neues, und da sind alle Maße gleich!
Gruß Daniel
Alt 15.07.2007, 08:21
Benutzerbild von gleiter68de
gleiter68de gleiter68de ist offline
Boot: Bayliner 2655
74 Danke in 45 Beiträgen
Hallo, ich habe auch einen Alpha und der rattert auch wenn ich ganz einschlage. ich dachte eigentlich das ist normal, weil mein Volvo Antrieb das auch gemacht hat , bei meinem vorigem Boot. Gruß, Kay
Alt 15.07.2007, 09:53
Mod a.D.
Gruß Daniel
Schau mal genau hin. Originalteil? Dann sollte die innere Lagerschale an einer Seite etwa 1mm vorstehen. Und dieser mm - falsch herum eingebaut, macht Radau...
Gruß Torben
Hits:	394
Größe:	50,5 KB
Geändert von GrunAIR (15.07.2007 um 09:58 Uhr)
Alt 15.07.2007, 15:22
Hi, nein, ist kein Original Mercruiser! Ist halt Zubehör, von SKF. Ich gucke nochmal genau!
Könnte auch nicht weitgenug drin sein, oder würde ich das andersweitig merken?
Gruß Daniel
Alt 15.07.2007, 15:41
Benutzerbild von divefreak
Gruß Torben
Das lager auf dem Photo ist eingentlich verkehrt rum eingebaut!
Die Schlitze gehören Richtung Motor.
MFG René
MFG René
Alt 15.07.2007, 20:50
Mod a.D.
MFG René
Ja, so wird es ausgeliefert. Habe in nem anderen Forum den Tip bekommen, das Ding so einzubauen, dann soll man unkompliziert das Lager tauschen können.
Gibt es Nachteile durch die verdrehte Lageraufnahme?
Gruß Torben
Alt 16.07.2007, 04:13
Wenn ich das richtig verstehe müsste es also bei einem "Umgekehrten Einbau" rattern. Da ist doch das leichte wechseln kein Vorteil, oder?!?
Alt 16.07.2007, 06:08
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Bei mir war es eine zu große Fettstopfbuchse die beim Lenkeinschlag gegen das Gehäuse gedrückt hat. Das Gelenk war aus dem Zubehörbereich also kein Originales.
Gruß von der Ostsee...
Alt 16.07.2007, 06:26
Gruß Torben
Ja
ua tritt durch die Schlitze übermäßig Fett in den Bereich vom Kreuzgelenk ein.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
