Alt 13.07.2007, 22:49
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Standard Chinewalk...
... ich glaub, das hieß so
Mein Problem: Ich habe einen 11ft langen Dreikieler (Dory11), der ist definitiv übermotorisiert.
Wenn ich den Antrieb nicht ganz an den Rumpf ran trimme, fängt der Rumpf an zu wippen - Nase rauf und runter...
Also war bislang mein Ziel, alles Gewicht nach vorne.
Wenn ich dann aber lese, daß viele Schnellfahrer viel Gewicht hinten haben wollen, frage ich mich, ob ich da umdenken muss
Mit viel Gewicht hinten und Motor weggetrimmt - krieg ich da auch den chinewalk hin, oder hängt das von der Bootsform ab?
Nächstes Projekt wären sonst Trimmklappen...
Gruß Torben
Alt 13.07.2007, 23:01
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
hallo chinewalking ist was anderes
da tänzelt das boot über die längsachse dabei helfen trimmklappen
dein nase rauf und runter hat andere gründe die ich aber nicht beantworten kann sorry
Speed changes you
Ronny
Alt 13.07.2007, 23:08
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Hi Torben
Was Du da beschreibst, ist nicht dieses Chinwalking.
Als dieses bezeichnet man das Rollen des Bootskörpers von einer Kante zur anderen.
Dein Problem liegt warscheinlich daran, daß der Motor nicht genügend Kraft hat. Er hebt das Boot aus dem Wasser, kann aber den Zustand nicht beibehalten.
Das Boot senkt sich wieder und der Vorgang beginnt von neuem.
Stell mal bitte Bilder davon ein, vielleich kann ich Dir dann mehr sagen.
Gruß aus Berlin
Alt 13.07.2007, 23:09
Checkmate fanatic
Trimmklappen helfen dabei def. nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 13.07.2007, 23:13
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Jau .Chinewalking geht über die Längsachse. Hab irgendwann mal diesen Artikel verfasst.
http://de.wikipedia.org/wiki/Chinewalking ,evtl weiss da noch jemand was dazu
Gruß Holger
Alt 13.07.2007, 23:18
Mod a.D.
Hallo checki,
hab ich ja insgeheim gehöfft, daß sich die Götter melden...
Helfen die Bilder weiter: ?
Gruß Torben
Hits:	332
Größe:	46,9 KB
ID:	52499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	340
Größe:	37,8 KB
Alt 13.07.2007, 23:26
Boot: BAJA Hammer
na ja das sehe und kenne ich anders
durch die trimmklappen verlängert sich das heck des bootes und es ist wieder kontakt zum wasser hergestellt
ich spreche hier nicht von den 0815 trimmklappen sondern von so was und das ganze bei geschwindikkeiten ab 80mph
aber egal das hilft torben nicht weiter
Hits:	333
Größe:	51,9 KB
ID:	52501   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	18,2 KB
Speed changes you
Ronny
Alt 13.07.2007, 23:30
Checkmate fanatic
Nettes Spielzeug
und erst die Farbe
Du sitzt als Fahrer sehr weit vorn.
Dein Gewicht begünstigt dieses "Wippen" dadurch noch.
Versuch mal alles an Gewicht nach hinten zu bekommen und dann den günstigsten Trimm zu suchen.
Der Rumpf muß frei laufen können, nicht zu nass.
Mit der Motorhöhe kann man normalerweise sehr viel gewinnen.
Das ist bei dem 30/40er aber sehr schwierig, da es kaum geeignete Propeller für den kleinen Motor gibt.
Gruß aus Berlin
Alt 13.07.2007, 23:32
Mod a.D.
Ja, mein Anliegen wäre es, ob das Boot eben nur auf dem hinteren "Dreieck" fahren würde, wie man das oft bei schnellen Booten sieht.
Btw: Motor hat 40PS, ob das reicht
Gruß Torben
Alt 13.07.2007, 23:38
Checkmate fanatic
Hallo 7,4
Die Trimmklappen, die Du da zeigst sind nicht zum Verhindern des Chinewalks da dran.
Damit wird "feinabgestimmt"um auch noch die letzte Meile herauszuholen.
Aber Du hast Recht, das hilft Torben nicht weiter.
Gruß aus Berlin
Alt 13.07.2007, 23:39
Mod a.D.
Tja, ich habe festgestellt, daß das Wippen eher entsteht, wenn ich den Motor weg trimme (also Schraube nach hinten) beruhigt sich das bei optimaler Gewichtsverteilung und Trim wieder?
Und meinst Du, ich sollte den Motor mal höhersetzen?
Props habe ich 3 zur Auswahl, ich meine 12, 13 und 15er Pitch bei 10,etwas Durchmesser. Läuft zur Zeit mit dem 13 am besten, aber ganz rangetrimmt.
Gruß Torben
Alt 13.07.2007, 23:43
Checkmate fanatic
Gruß Torben
Ich schicke Dir ne PN.
Gruß aus Berlin
Alt 13.07.2007, 23:45
Mod a.D.
ich bin gespannt und danke Dir
Alt 14.07.2007, 02:10
Hallo Jungs,
konnte nicht pennen , zum Thema Chine fällt mir noch der Schlingertank
ein ,meldet euch doch an und schreibt was dazu.
http://www.schlauchbootwiki.de/wiki/...=Schlingertank
Ansonsten hilft nur eine stärkere Maschine und dynamische Trimmklappen
zum Problem.
Gruß Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
