Alt 13.07.2007, 10:56
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Standard Motorlagerungen
Ich hab grad festgestellt, daß bei hochgefahrenem Antrieb und erhöhter Drehzahl ein starkes vibrieren im Motorbereich auftritt. Bei den "normalen" Fahrstellungen gibt es kein Geräusch, beim fahren ist mir auch nix aufgefallen. Ich hab die Motoraufhängungen im Verdacht-lieg ich da richtig? Volvo Penta 4,3 Aq205A mit DuoProp Bj 89
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Geändert von Barracuda (13.07.2007 um 10:59 Uhr)
Alt 13.07.2007, 11:05
Benutzerbild von Onkel-Pit
Du sollst deinen Motor ja auch nicht Starten wenn du den Antrieb hoch getrimmt hast das mag dein Kreuzgelenk überhaupt nicht.
Gruß Sven
Alt 13.07.2007, 12:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Sven,
wo steht denn das? Was sagt die Betriebsanleitung?
Wieso sichert so ein Hersteller das nicht elektrisch ab (Schalter)? Mann kann den Moto ja auch nicht mit eingelegtem Gang starten.
Alt 13.07.2007, 12:49
Wenn Merc das nicht macht bei Volvo steht es drin
Gruß Sven
Alt 13.07.2007, 13:11
Dann zeig mal den genauen Text.
Weil der Merc darf laufen im Hochgetrimmten Zustand. Man soll nur nicht über 1.500/min mit Gang fahren, weil er aus den seitlichen Führungen des Z raus ist und evtl. Kühlprobleme... Aber nix von wegen Kreuzgelenk verreckt. Wenn dem so wäre (mechanische Unmöglichkeit solchen Schwenkwinkels im Kreuzgelenk) würden die Jungs da den Motor abstellen mittels Schalter.
merc-Text siehe pdf
Man darf sogar fahren mit Hochgetrimmtem Antrieb, halt vorsichtig
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Trimm.pdf (248,3 KB, 174x aufgerufen)
Alt 13.07.2007, 13:19
Boot: keins mehr
merc-Text siehe pdf
So, oder so ähnlich hab ich das glaub ich bei meinem Volvo auch mal gelesen Aber ein bisschen unsicher hat er mich jetzt schon gemacht.
Ciao
Barracuda
Alt 13.07.2007, 14:03
Kann natürlich schon sein, dass das Ding dann an der Grenze läuft und rappelt. Muß man ja gar nicht provozieren.
Nur "geht gar nicht" kann glaube ich net sein.
Hast du mal geprüft was er macht wenn du voll links oder voll rechts einschlägst. Der Beugewinkel ist dann auch ziemlich groß. Wenn irgendwas am Kreuzgelenk net stimmt müßte es dann auch vibriert.
Alt 13.07.2007, 14:04
Super Deutsch
Alt 13.07.2007, 15:49
Benutzerbild von divefreak
wenn ein 290 und davor ganz hoch getrimmt wird, dann schlägt das Kreuzgelenk gegen die oberen beiden Inbusschrauben vom Lagerschild im Antriebskopf.
MFG René
MFG René
Alt 13.07.2007, 16:35
Boot: keins mehr
MFG René
Hättest Du das nicht früher sagen können Sag mal, ein bisschen Spiel ist im Impellergehäuse aufgrund der Lagerfixierung(Sprengring) dahinter normal oder
Ciao
Barracuda
MFG René
Starkonstrukteur??
Na ja, inzwischen gleicht sich die Technik ja an.
Und an Barracuda ist ja hoffentlich was neueres dran
Geht da dann was ernsthaftes kputt? Das Kreuzgelenk dreht ja immer sofort wenn der Motor dreht
Geändert von Fraenkie (13.07.2007 um 16:37 Uhr)
Alt 13.07.2007, 17:22
Radial oder Axial?
büschen rein raus ist normal.
MFG René
MFG René
Alt 13.07.2007, 17:29
Starkonstrukteur??
Nö, ursprünglich war ja keine trimfunktion vorgesehen!
Und später gab es ne Rote LED in den Triminstrumenten
Leuchte an => Motor aus.
Volvo hat im Gegensatz zu Mercruiser 3 Bereiche für die Powertrim.
Trim, Beach, Lift. Im Trim Bereich keine Einschränkung, Beach bis 1500 U7min wie beim Merc, Lift: Motor aus. Dafür ist der Trimmwinkel auch größer.
MFG René
MFG René
Alt 13.07.2007, 18:09
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Denke das das das Kreuzgelenk sein wird. Wenn du im Normalbereich trimmst sollte das polltern weg sein. außerhalb des Normbereichs maximal 1000 U/min drehn, sonst ist das gelenk ruckzuck ausgeschlagen
Alt 13.07.2007, 19:29
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
in der werf hier hat man mir auch dringend geraten den motor nur zu starten wenn der antrieb unten ist, wie ist das mit dem trimmwinkel zu verstehen ?
Kleiner winkel antrieb oben
grosser winkel antrieb unten, oder andersrum ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
