Alt 12.07.2007, 20:15
Rockersworld Rockersworld ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Aq 151
habe folgende frage, vieleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
Sind Pkw motoren von Volvo identisch mit dem AQ 151 oder zum Umbau
geeignet?
Hab arge Probleme mit meinem momentan verbauten Motor deshalb die Frage. Danke schon im vorraus
Gruß Dennis
Alt 12.07.2007, 20:28
Benutzerbild von Onkel-Pit
Dann sag doch erstmal was du für Probleme hast
Gruß Sven
Alt 13.07.2007, 06:45
Benutzerbild von divefreak
geeignet?
Gruß Dennis
Die Blöcke und Köpfe sind tauschbar aber wenn du nen PKW Motor mit Einspritzung erwischst mußt du auf eine EKP umbauen, da der Antriebsnocken der mechanischen Pumpe weder gefräßt/geglättet noch gehärtet ist.
MFG René
MFG René
Alt 13.07.2007, 06:59
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
@rockersworld
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.07.2007, 11:49
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
kein Problem, Pierburg Nr. 7.21440.51.0
Dietmar
Alt 13.07.2007, 18:18
Super,danke aber was ist denn eine EKP?
Also mit vergaser funktioniert es einwandfrei und bei Einspritzer muss ich die "EKP" umrüsren, oder wie?
Alt 13.07.2007, 18:21
Achso und an Onkel Pit. Meine Probleme sind das ich Wasser im Öl hab.
Bedeutet also das ich irgendwo einen Riss "in der Schüssel" hab.
Die Kopfdichtung ist neu aber das Problem nicht behoben.
Und weil ich langsam aber sicher den Kanal voll hab mache ich nun Nägel mit Köpfen. Gruß Dennis
Alt 13.07.2007, 18:54
Wasser im ÖL?
Frostschutz oder Seewasser? Die Ölkühler sind ne Schwachstelle bei den Motoren.
MFG René
MFG René
Alt 13.07.2007, 18:56
Nein, die neueren Motoren ausm PKW sind Einspritzer mit ner elektrischen Förderpumpe. Und daher kannst du an diese Motoren wenn du den Motor auf vergaser umbaust nicht mit deiner mechanischen Pumpe fahren.
MFG René
MFG René
Alt 13.07.2007, 18:57
Dietmar
Ich galub ich hab die Nummer größer genommen mit 54 am ende.
Bei der 51. langte der druck und die Fördermenge nicht...
MFG René
MFG René
Alt 16.07.2007, 21:51
MFG René
hast recht, die ich angegeben habe ist für Vergaser.
Dietmar
Alt 19.07.2007, 19:25
Super leute. Danke erst mal für eure hilfreichen tipps.
Gruß Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
