Alt 11.07.2007, 14:41
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Ladestrom Mercury 75
Wie kann man fest stellen,ob der Außenborder 75 PS,2Takt,4 Zylinder,Bj. 1978, Ladestrom abgiebt und wieviel.
Die Ladekontrollampe geht nicht aus. ebenso zeigt die Ladestromanzeige nichts an,steht bei 9 Amh.
Alt 13.07.2007, 00:56
Hallo faun,
mit einem Meßgerät mal messen, wenn keine Gleichspannung da ist vor dem Gleichrichter mal AC messen,
bist du sicher das du eine Ladekontrolllampe hast???
Alt 13.07.2007, 07:14
Also ich bin Neuling in Sachen Außenborder,aber wenn ich die Zündung einschalte,geht eine rote Lampe,im Schaltpanell an,aber nach dem der motor gestartet wurde geht diese nicht aus.
Alt 13.07.2007, 10:06
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo "faun" (hier könnte Dein Name stehen),
hört sich nach einem "gehimmelten" Gleichrichter an -ist bei älteren Merc´s nichts ungewöhnliches und hier im Forum schon einigemale beschrieben worden.
Messe mit einem Voltmeter (Multimeter) die Spannung an der Batterie, bei laufendem Motor - mit höherem Standgas (so bei 1500 U/min) muß die Spannung höher sein als bei stehendem Motor.
ist das nicht der Fall, muß der gleichrichter ausgetauscht werden.
Bernd-Andreas
Alt 13.07.2007, 17:49
Werde morgen mal prüfen,ob Strom vom Gleichrichter kommt,erstmal danke für den Tip.
Gruß Eckhard
Alt 15.07.2007, 13:33
Alles klar, der Gleichrichter bringt Strom,vorher 12.4,bei laufenden Motor 13.6 ,also ist das Voltmeter defekt.
Alt 16.07.2007, 08:42
Super, da haste die wenigste arbeit mit dem auswechseln.
Bernd-Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
