Alt 12.07.2007, 22:14
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Standard Echolotgeber unter Wasser ankleben...
.. hab nene neuen Threat aufgemacht, aber mir schiesst durch den Kopf, ein Echolot einzubauen ohne das Boot aus dem Wasser zu nehmen.
Der Geber sollte auusen angebracht werden, geht das z.B. mit Sikaflex.
Oder hat jemand einen anderen Tipp
Alt 12.07.2007, 22:24
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Das kommt auf den Geber an. Die Halterung für einen Heckgeber kannst Du möglicherweise bei sehr ruhigem Wetter anbringen. Ich vermute stark, dass Du in diesem Fall den Halter nicht allein mit Sikaflex, sondern zusätzlich mit Schrauben fixieren musst.
An einen Durchbruchgeber wirst Du ja wohl nicht denken?
Servus
Paul
Alt 12.07.2007, 22:38
Hallo rolopolo,
kleben im Wasser funktioniert nicht
Alt 13.07.2007, 07:26
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Wie wärs mit Trockenfallen im Watt?
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 13.07.2007, 08:18
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard ...epoxy putty
Ich weiss nicht auswendig den handelsnamen, aber es gibt ein oder zwei 2k-epoxy-knetmassen, die auch zum verkleben unterwasser eingesetzt werden koennen.
Am boot kann ich mal schauen wie eines davon heisst - weiss aber noch nicht wann
gruss
chris
Alt 13.07.2007, 08:58
Inter500 Inter500 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Das Mittel vertreibt die Firma Vosschemie,Esinger Steinweg 50,25436 Uetersen,Tel 04122-7170.Die website heißt www.yacht-care.de.
Das Produkt ist aber eher für Lecks ist Unterwasserbereich .
57g kosten 10.40Euro .
Die Masse aktiviert man durch kneten.
Alt 13.07.2007, 09:37
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo rolopolo,
zudem darf auf der Oberfläche unter dem Kleber kein Antifouling sein, da auf diesem nichts hält.
Auch ich würde für die Gebermontage das boot -oder zumindest den Bootsteil durch verlagern von Gewicht- aus dem Wasser nehmen.
Bernd-Andreas
Alt 13.07.2007, 11:23
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
eine Alternative zum Kleben ist eventuell die Befestigung des Gebers mittels Saugnapfhalterung wie man sie von den Portablegeräten kennt.
Aber auch da denke ich daß es nur für kurzzeitigen Einsatz geeignet ist.
Übrigens muß man eine wirklich saubere Oberfläche haben, sonst wird dat auch niXXX
Peter.
Alt 13.07.2007, 12:20
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Peter.
Die Idee finde ich gut, aber dafür wird die Oberfläche zu rauh sein.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.07.2007, 12:52
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
saugnapf und motorbootfahren >das wird nix
ist nur für den geldbeutel der echolotevertreiber gut
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 13.07.2007, 13:41
Vize Admiral
Watt ?????
Ja,nee iss schon klar, ich war nur zu faul das Boot dafür extra rauszunehmen.
Oder ich käuf mir nen Unterwasserakkuschräuber!
Geändert von rolopolo (13.07.2007 um 13:44 Uhr)
Alt 16.07.2007, 08:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Ne, zur Montage muß das Boot raus.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.07.2007, 08:52
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Mein Vorschlag, eine Geberstange. Würde das bei Deinem Boot passen?
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 16.07.2007, 19:31
lizard lizard ist offline
Hab letztens unter Wasser Kunststoff geklebt. Hab den technicoll 8002 benutzt. Hat super funktioniert. Hab den auf www.ottozeus.de gefunden. Die haben aber auch noch andere Klebstoffe. Musst mal gucken, ob da was für dich bei ist
so long...
Alt 19.07.2007, 21:14
Frank_65 Frank_65 ist offline
Boot: Shetland 4+2
13 Danke in 12 Beiträgen
Ich habe Super Erfahrungen mit ´Innotec Adheseal ´gemacht.
Klebt wie Sau (unbedingt Einweghandschuhe benutzen) und ist sehr belastbar.
Alt 19.07.2007, 21:51
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Frank.
Du kannst den Geber auch von innen auf den Bootsboden Kleben.
Du mußt nur eine Blasenfreie Stelle suchen.
Das macht man mit einen Wassergefüllten Plasticbeutel,inden man den Geber steckt.
Gruß Saturn
Alt 20.07.2007, 08:12
Benutzerbild von Kermit
Kermit Kermit ist offline
Boot: Sea Ray 270 DA Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DG 8882
188 Danke in 77 Beiträgen
Eine Werft hat mir kürzlich einen Kleber genannt, den man unter Wasser verarbeiten kann. ROTABOND 2000.
Habe aber sonst keine Informationen über das Zeug.
www.yachtlite.com
Alt 20.07.2007, 09:38
nur meine meinug!!
ich halte vom kleben nichts (echolotgeber), wenn einmal kabelbruch durch verletzung entsteht, könnte es zu problemen kommen >außenhülle kann beschädigt werden beim lösen
mein vorschlag >va bandeisen am spiegel montieren (oberhalb der wasserlinieverschrauben)>mitgelieferte halterung befestigen (schweissen oder verschrauben>geschmacksache)
werd mal suchen ob ich noch ein bild davon habe
Angehängte Grafiken
franz
Geändert von spitzi (20.07.2007 um 09:45 Uhr) Grund: bildnachtrag
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
