Alt 11.07.2007, 19:40
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Standard Vergaser Vollast Problem
Hallo Leute!
Habe letztes Wochenende mal wieder einen Kurztrip nach Kroatien zum Boot unternommen und folgende Problematik festgestellt:
Konstellation: Motor: Mercruiser V8 5.0L, Vergaser, Bj. 1999
2 Motore im Boot
Beim Übergang zum Gleiten (ca. 3.000 U/min) passiert es, daß die steuerbord Maschine plötzlich Drehzahl verliert und auf 650 U/min abfällt bzw. nahezu abstirbt. Spielt man sich jedoch im Bereich der 3.000 U/min mit dem Gashebel (Vollgas und wieder leicht zurückziehen) dann kann man das Boot in die Gleitphase bringen und die Last beider Maschinen mit den Gashebeln wieder etwas zurücknehmen und so bei konstanten 3.400 U/min dahingleiten.
Meine Vermutung liegt nahe, daß er bei dieser höchsten Belastungsphase(Rausheben) zu wenig Sprit bekommt. Auch ein Test mit Vollgas (Hebeln auf den Tisch) brachte Drehzahlschwankungen von 4.000 bis 4.500 U/min was sich nach ca. 1 Minute stabilisierte und dann auf 4.500 konstant lief.
Die Steuerbordmaschine geht einwandfrei.
Spritpumpe funkitoniert gut. Filter sind alle sauber. Habe folgenden Test durchgeführt: Schlüssel kurz auf Zündsstellung und abgeschraubte Rohrleitung am Vergaser beobachtet: spritzt gewaltig Benzin raus: Genug Sprit bekommt er also.
Was kann da am Vergaser alles Schuld sein? Gibt es eine kleine Checkliste die ich im August abarbeiten kann?
Schwimmerkammer, Düsen,... ähnliches Problem schon mal wer gehabt?
Gernot
Alt 11.07.2007, 20:38
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
...möglicherweise Nebenluft am Vergaserflansch?
Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 12.07.2007, 15:38
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Beschleunigerpumpe am Vergaser schon geprüft
Alt 12.07.2007, 16:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Beschleunigerpumpe wird es nicht sein,
da der Fehler auch bei permanenter Vollast auftritt.
Im Anschluss für die Benzinleitung ,
am Vergaser,sitzt noch ein kleiner Filter.
Prüfen.
Sonst stimmt die Schwimmerhöhe nicht,
oder Vergaser benötigt eine Reinigung.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.07.2007, 17:28
shot shot ist offline
104 Danke in 45 Beiträgen
wenn 2 stufig Vakuumsteuerung der 2. Stufe prüfen
evt. Membrane oder Feder def.
Aber zuerst Grundeinstellungen Schwimmer checken
Viel Erfolg
Alt 12.07.2007, 17:35
Danke für die Ratschläge!
Werde mal mit der Schwimmerkammer und dem kleinen Vorfilter anfangen.
Fahre im August für 2 Wochen aufs Boot und werde danach berichten.
Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
