Alt 11.07.2007, 09:21
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Standard Reibungswiderstand Z-Antrieb
Hallo zusammen!
Als ich zwecks Bestimmung der Übersetzung an der Antriebswelle des ausgebauten Z gedreht habe, war ich ein wenig erschrocken
Das Ding ließ sich gerade so von Hand drehen. Mit so viel Reibungswiderstand hätte ich nicht gerechnet - ist das normal?
Oder liegt das an altem Fett / Öl / was-weiß-ich?
Antrieb: Merc Alpha1 Gen1 1:50 (1:48?) Bj'88
Sind Volvos da leichtgängiger?
Gruß Torben
Alt 11.07.2007, 11:23
........wie schwer dein Z dreht weiß ich nicht.
Aber das 10% Motorleistung im Z Verpuffen ist klar.
Alt 11.07.2007, 11:32
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Hallo zusammen!
Gruß Torben
Wenn Du die Welle am Z drehst müßte sich der Impeller ja auch mitdrehen, wenn ich da richtig liege. Da gibt es ja auch einen sogenannten Reibewiderstand, wenn das Ganze trocken gedreht wird.
Gruß Rüdiger
Alt 11.07.2007, 11:33
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Im Z geht wirklich einiges verloren. Drehen kann ich meine Schraube jedoch relativ leicht!
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 11.07.2007, 12:42
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wenn du den Impeller rausmachst dreht der Z relativ leicht. Sind überwiegend nur abwälzende Bewegungen/Lager. Natürlich reiben auch etliche Dichtungen.
Solche Getriebe (auch manuelle Auto-Getriebe) haben normalerweise Wirkungsgrade die über 90% liegen.
Beim Volvo wird die Pumpe dann halt direkt vom Motor angetrieben.
Alt 11.07.2007, 22:35
Mod a.D.
Danke Jungs!
Ich bin ja auch ein Honk
An den Impeller hatte ich überhaupt nicht gedacht
Danke für die Nachhilfe
Gruß Torben
Alt 12.07.2007, 06:26
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Also bei meinem Z wird im unteren Teil geschaltet. d.H. der Impeller dreht sich bei ausgekuppeltem Antrieb nicht mit wenn man am Propeller dreht.
Alt 12.07.2007, 10:42
Mod a.D.
Das ist bei mir ( und diversen anderen Alphas ) auch der Fall - ich habe aber nicht an der Propwelle gedreht sondern an der Antriebswelle
Gruß Torben
Alt 12.07.2007, 11:21
upps hab mich wohr verlesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
