Alt 08.07.2007, 10:31
Aline Aline ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Mief
Hallo zusammen!
Wir haben uns ein Occasion-Wohnboot in Holland gekauft (Stahljacht) und sind eigentlich ganz glücklich damit. da ist jedoch dieser Mief!
wenn es nach ein paar Wochen wieder in Betrieb genommen wird, müffelt es. Wenn wir dann kräftig lüften und beim Schleusen fahren ist Tür und Fenster auch viel offen und es ist ok. Kein Mief mehr.
Erst zuhause fällt dann auf, wie alle Kleider, Bettwäsche miefen, ja sogar die Lebensmittelbehälter riechen so. Der Geruch bleibt, selbst wenn die Textilien in der Maschine und mit Weichspüler gewaschen wurden!
Ja in der Bilge hat es etwas Wasser, das kann man mit der Pumpe auspumen..
Wir wollen das Boot noch etwas ausbauen, isolieren etc. Aber was passiert mit dem Mief?
Habt Ihr Erfahrungen? Tips? Besten Dank im voraus
Gruss Aline
Alt 08.07.2007, 10:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ein herzlichen Moin Moin in die Schweiz!
Aline,
was ist das für ein Mief?
Diesel, Schimmel oder Fäkalien?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Was für ein Mief ist es? Schimmel? Pilze?
Das kann gefährlich sein, da würde ich nach dem Auslöser suchen und alle Quellen bekämpfen. Ein bisschen Wasser in der Bilge kann glaube ich noch nicht so 'miefen', da das ja bewegt wird (rauspumpen, es kommt neues bei Regen und beim fahren rein, bewegte Gewässer stinken nicht).
Gruß Birgit
Alt 08.07.2007, 10:56
Danke schön und auch moin moin! Das geht aber Fix!
Also Diesel und Fäkalien sinds nicht. Schimmel ist es auch nicht direkt.
So ähnlich riechts auch in abgestandenen Alphütten, hat das mit dem Holz zu tun? Im Innenbereich hats schon zielich Holzfournier, aber im Kabinenbereich ist es eigentlich trocken.
Gruss Aline
Alt 08.07.2007, 13:53
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Mief
Natürlich habe ich Euer spezielles Problem nicht probegerochen, aber ich nehme mal an, daß es sich um das gleiche handelt, das wir von mehreren Booten, Wohnmobilen und einem Wohnanhänger her kennen.
Als Ursache verdächtige ich unsichtbaren Schimmel durch Feuchtigkeit, vielleicht kombiniert mit Abwasserschlauch unzureichender Qualität. Aber auch ohne die Ursache genau zu kennen, habe ich es bisher immer beseitigen können, und zwar mit folgenden Maßnahmen:
1. Sehr, sehr gute Lüftung: Klare Planung, wo die Luft rein- und rausströmen soll. Mindestens zwei Lüfter für getrenntes Einblasen und Absaugen durch den Wind. Für die Lüfteranschlüsse im Schiff einer rechts, vorn, oben, der andere links, hinten, unten in jedem Raum, damit wirklich alle Luft ausgetauscht wird.
Für die Luft wirklich unverschließbar, aber regendicht und mit Mückengitter.
2. Wenn ihr genug Strom habt, zusätzlich ein elektrisches Gebläse, das bei verstärkter Dampferzeugung (Kochen, oder viele Personen bei Regen im Salon) absaugt.
3. Suchen und schnüffeln nach Schaumstoff, Textilien und Teppichboden mit Stockflecken, oder die mal unbemerkt naß geworden sein können.
4. Wenn man halbwegs gut drankommt, Austausch aller Abwasserschläuche gegen solche von besonders geruchsdichter Qualität.
5. Holz mit öligem Pflegemittel einreiben.
Das hat bisher immer geholfen
sea u
Alt 08.07.2007, 14:22
Standard Noch was vergessen:
Jedes Bett sollte ein von unten belüftetes Lattenrost haben. Auf dem Sperrholz einer Backskiste (auch mit ein paar Löchern) sind die Matratzen täglich für viele Stunden naß. Deshalb sieht man in den Häfen so viele Matratzen an Deck, wenn die Sonne scheint.
PS
Sicher habt Ihr mal schöne alte Dampfer besichtigt:
Das Deck steht voller Lüfter, die sich nach dem Wind drehen lassen.
Die Innenräume sind voll dicker Rohre und Schächte, die die Luft zur richtigen Stelle führen. Jede Kabinentür hat ein Lüftungsgitter, und jede Schranktür besteht typischerweise aus einem dachziegelartigen Lattenrost.
Wenn wir das nachmachen, haben wir gute Luft im Boot
sea u
Alt 08.07.2007, 20:00
Manchmal hilft es auch sich ein Pott Trockensalz hinzustellen , der nimmt die Luftfeuchtigkeit auf.
Alt 08.07.2007, 23:18
Besten Dank für die Tipps, das hält uns für die nächste Zeit mal beschäftigt. Freu mich direkt mal in den Untergrund zu gehen und zu schnüffeln wo der Ursprung denn sein könnte. Hoffentlich ist meine Nase bis dann nicht zu sehr abgestumpft! Die Belüftung, da muss dann meine bessere Hälfte dran, er die erste Instanz für Umbau.
Beste Grüsse
Aline
Alt 09.07.2007, 06:38
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Aline,
das Problem hatten wir auf unserer Nessie auch. Bei alten Stahlschiffen scheint das ziemlich normal zu sein. Bei uns war es etwas Diesel, etwas Fauliges und eben dieser unerklärbare Geruch, der in alle Klamotten reinzieht.
Einen Teil der Ursache haben wir im Laufe der Zeit gefunden: In einigen Ecken unseres Plattbodenschiffes stand Wasser. Ein Holzbalken lag teilweise in diesem Wasser und müffelte vor sich hin. Die Bilge war nach 25 Jahren auch nicht mehr ganz clean, von dort roch es leicht nach Öl und Diesel.
Bis auf den nassen Balken war die Ursache der Gerüche aber nicht eindeutig identifizierbar.
Waschen der Klamotten brachte auch wenig, langes Auslüften zuhause auf dem Dachboden verscheuchte aber die Gerüche.
Als ich vor einiger Zeit das Ladegerät eines befreundeten Skippers repariert habe, schlug mir der gleiche Geruch entgegen, scheint also nicht so ungewöhnlich zu sein.
Gegen Dieselgeruch aus der Bilge hilft übrigens Kaffeepulver, das man z.B. auf einer Plastikfolie dort ausbreitet und einige Tage liegen läßt.
Rostiger Stahl erzeugt übrigens ein eigenes Aroma, schaut doch mal nach, ob wirklich alles trocken ist von innen.
Unser neues Schiff ist natürlich von innen knochentrocken und der Motor hat noch kein Öl ausgeschwitzt, hier ist nichts von Gerüchen zu spüren. als ich aber jetzt die Schwimmwesten vom alten Boot aus der Plastikhülle zog, kam mir gleich der Duft des alten Schiffes wieder in die Nase...
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 09.07.2007, 12:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Wenn es mieft, hast Du irgendwo Rott oder Schimmel. Suchen und beseitigen!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.07.2007, 13:19
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Es gibt noch eine Ursache für einen strengen Geruch, den man nicht identifizieren kann: eine tote Ratte oder Maus in irgendeiner Ecke. Manchmal verschaffen sich die Nager Zugang zum Schiff und verenden dann in einem Hohlraum.
Ich würde, wie schon beschrieben, einige Verkleidungen lösen und mal in die dunklen Ecken schauen.
Ansonsten hilft nur, wie auch schon beschrieben, eine gute Zwangsentlüftung, die auch den Namen verdient. Viele Menschen machen den Fehler alles zu verrammeln. Dadurch bekommen Keller, Wohnwagen, Gartenlauben und auch Boote diesen herrlichen muffeligen Geruch, der auch durch Waschen nicht einfach verschwindet, und mir sogar den Schlaf raubt.
Micha
Alt 09.07.2007, 18:21
Herzlichen Dank für die Zuschriften!
Also ein totes Tier ist es mit Garantie nicht! Die riechen schon etwas strenger....
Aber wahrscheinlich habt ihr alle etwas recht, schlecht belüftet und ein alter Teppich (der lernt beim nächsten Besuch fliegen, (der hatte seine
Daseinsberechtigung bis jetzt als Lärmdämpfung von Motor)) und im Untergrund, unter der Dusche etwas feucht, Diesel und Holz und eben eine Stahlyacht...viele Ursachen für einen Kombinationsmief!
Ich werde in dieser Reihefolge vorgehen, lüften, inspizieren, trockenlegen, das Abwassersystem vornehmen, evt dem Holz einen neuen Ueberzug geben und ...lüften, lüften, lüften.
Allerdings: wenn das Boot eben "eingemottet" ist, sprich: wir für ein paar Wochen oder Monate nicht drin sind, müssen wir es wohl oder übel zuschliessen...?
Verregnete Grüsse aus der Schweiz
Aline
Alt 09.07.2007, 18:46
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
wenn möglich, bau doch Solarlüfter ein, die sorgen auch während der Abwesenheit für ausreichend Belüftung
Gruß Thomas
Alt 09.07.2007, 19:27
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
etwas "Eigengeruch" hat jedes Schiff und jede Wohnung - das kann vom Rauchen, Schwitzen, Essen kochen uns was noch alles kommen ohne, dass es gelcih Rott ist. Hat mein Dampfer auch. Der geht nach ein/zwei Stunden lüften weg und gut ist's. Trotzdem riecht alles nach Schiff wenn man zuhause ankommt.
Wenns wirklich durch Sporen/Pilze/Schimmel kommt - DES 115 einnebeln, draußen bleiben und warten bis kein Aerosol mehr in der Luft ist. Dann sind die Sporen hin.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 13.07.2007, 19:02
Benutzerbild von bodo283
bodo283 bodo283 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
bodo283 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Tom,
DES115 ?? das scheint exakt das Mittel zu sein, welches ich benötige. Kann ich das bei Dir beziehen?
Der Mief im Boot hängt mir langsam etwas zum Halse heraus. Ich habe alles abgeschrubbt und gemacht und getan, aber so ganz bekomme ich das nicht in den Griff.
Ich bitte um eine kurze Info; hier oder per PN oder Mail oder sonstwie
Nette Grüße Bodo
Gruß Bodo
der nen roten Motor hat.
Alt 13.07.2007, 19:42
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
wir haben ein älteres Haus, halb unterkellert. Da wir bei dem Wetter was wir hatten, dort auch die Wäsche trocknen, muffte es auch. Des weiteren sind die Wände auch nicht so das Optimum.
Haben uns letzte Woche einen Kondensattrockner gekauft, so etwas ähnliches, wie die Bautrockner.
In 24 Stunden 8 Liter Wasser kondensiert. niedriger Stromverbrauch - kommt kein Trockner mit.
So ein Teil mal ins Boot stellen und richtig austrocknen lassen, dann sterben auch die Schimmelsporen ab.
Nur so als Überlegung.
Gruß Eddi
Alt 05.10.2009, 12:20
Hallo da bin ich wieder! Viel Zeit vergangen seit meinem ersten Posting... viel Wasser den Rhein hinuntergegangen und wir haben viel an unserem MS La Vie gearbeitet, restauriert, geändert, erneuert etc. etc. Noch ist es nicht fertig, aber es nähert sich dem Ende zu .
Nun zum Mief. Wir sind dem ziemlich auf die Schliche gekommen. Es waren die Spanplatten (!!) am Boden. Vorallem diejenigen im Küchenbereich. Da war noch so eine Art Novilon oder sonst etwas ähliches drauf und die Platten haben eben einfach stark gerochen - durch und durch. Da rochen sogar die Hände, nachdem man sie hochgehoben oder so hatte...
Tja. Wahscheinlich werden einige sagen, dass Spanplatten in einem Schiff nichts verloren haben und da können wir nur zustimmen!
Jetzt bauen wir anstelle der Spanplatten Siebdrucksperrholzplatten ein. Teurer zwar, aber die sind extrem robust und denen kann auch Feuchtigkeit nichts antun, das haben wir im Fahrzeugbau schon Erfahrungen gesammelt.
Also wieder etwas gelernt- keine Spanplatten- und wenn man dann noch Lüfter einbaut etc. sollte das gut kommen!
Beste Grüsse Aline
Alt 05.10.2009, 21:53
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Aline,
meinen Glückwunsch und danke für die Info!
Wieder etwas gelernt!
PS: Schön, dass auch die Lösung eines Problems --wenn auch mehr als zwei Jahre danach-- genannt wird!
Grüße Thomas
Alt 06.10.2009, 09:06
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
...und noch 'nen tipp nachgeschoben:
zur symptombekämpfung und damit hilfreich zur ursachenforschung taugt eine schüssel essig gut.
damit hab' ich zu früheren zeiten den mief aus alten autos soweit rausgekriegt, um dann auf suche gehen zu können (wie will man schon gross riechen, wenn alles müffelt?) - einfach ne schüssel essig(essenz) über nacht hinstellen, am nächsten tag ist der mief weitestgehend weg.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 07.10.2009, 18:36
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Gemahlener Kaffee in einer Schüssel geht auch.
Aber wenn es extrem ist, gibt es wa neues von:http://airwick.de/
Wir haben so ein Teil für5,95€ im Badezimmer.
Automatisch, einstellbar oder bei Bewegung zusätzlich, verbreiten die angenheme Düfte, in verschiedenen Variationen.
Nicht des Pudels Kern aber, vielleicht eine Übergangslösung.
Auch in Abwesenheit arbeiten die Dinger.
Nur ich erschreck mich jedesmal ,wenn ich ins Badezimmer komm und es macht Pfffft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
