Alt 05.07.2007, 22:10
TorstenK TorstenK ist offline
Standard Einbau Seilzuglenkung, aber wie?
ich habe ein (für mich) großes Problem. Bei meinem Boot (Fletcher Bj 78) habe ich das Drahtseil von der Lenkung gewechselt. Es ist soweit alles schön, bis auf das ich absolut Ratlos bin, wie ich es wieder auf die Trommel bekomme, die das Seil aufwickelt. Das Seil rutscht immer über die Trommel/Wicklungen. Es kann ja aber auch nicht sein das dass Seil an der Wicklung eingeklemmt wird. Denn dann würde es ja nicht lange halten.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich den bowdenzug auf das Teil bekomme???
hoffentlich kann mir jemand von euch helfen. ich habe auch mal ein bild dran gehängt.
für hilfe wäre ich sehr dankbar!
Torsten
Hits:	3049
Größe:	52,7 KB
Alt 05.07.2007, 22:17
Hallo TorstenK,
dann ist die Vorspannung für das Seil nicht hochgenug, im Heck des Bootes müssen 2 Federn sein, die das Seil auf Spannung halten, beim montieren kann man das Seil mit Isolierband auf der Trommel fixieren
ps. tu dir selbst einen Gefallen und baue auf Monokabellenkung um, ist preiswert und betriebssicher
Alt 06.07.2007, 05:22
Hallo ralfschmidt,
erstmal Danke ich dir für die schnelle Antwort!
Ich werde mich nachher damit versuchen die Spannung zu erhöhen, damit ich wenigstens erstmal fahren kann.
Nach einer Monokabellenkung werde ich mal schauen, dass ist eine gute Idee von dir. Hast du eine gute Adresse wo ich das bestellen kann?
Danke
Alt 06.07.2007, 08:08
hammermeister hammermeister ist offline
1.427 Danke in 240 Beiträgen
Die Montage ist nicht ganz einfach.
Es liegt nicht an der Vorspannung.
Das Seil wird erst in die längs
Schlitzung gelegt und dann aufgewickelt.
Da Sie keine Erfahrung haben, bitte das Seil
sehr lang lassen und eine zweite Person
damit beauftragen stramm zu halten damit
es nicht immer abspringt.
Wichtig ist, dass eine Feder im Seil eingebaut ist.
Damit man genug Vorspannung erhält die Feder mit
einem Holzkeil komplett zusammendrücken.
Wenn die Lenkung dann montiert ist (Bitte versuchen
dies sehr stramm zu tun) den Keil entfernen.
Wenn eine Seillenkung richtig und gut montiert ist
funktioniert sie spielfreier und direkter als eine
Monokabelsteuerung.
Wenn die Lenkung auch noch komfortabel funktionieren
soll, empfehle ich Umlenkrollen an der Motorbefetigung.
Best regards
Michael Hammermeister
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
Alt 06.07.2007, 08:45
angelnfassi angelnfassi ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo TorstenK,
Monokabellenkung(Teleflex o.ä.) gibts reichlich bei Ebay.
Gruß angelnfassi
Alt 06.07.2007, 12:51
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
und schon weiß auch ich wie die Lenkung montiert wird
By Karsten
Alt 06.07.2007, 13:16
ich danke euch für die fleißigen antworten! das seil wird also erst in die längs
schlitzung gelegt, na dann will ich mich mal an die arbeit machen...
ich danke vielmals für die hilfe, sonst wäre ich verloren!
Alt 06.07.2007, 15:26
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Ich würd mich dem Herrn Hammermeister da anschließen und auch meinen für diese Lenkung 6 Umlenkrollen und zwei Federn nehmen. Ich habe mal versucht das Ganze so leidlich auf zu malen.
So sah es ungefähr in meinem ersten Boot mit ner Seilzuglenkung aus.
Gruß Rüdiger
Hits:	2494
Größe:	18,3 KB
Alt 06.07.2007, 15:35
Boot: was schnelles
So, ich hab jetzt sogar noch ein besseres Bild gefunden. Da kann man hinten die Federn besser sehen.
Hits:	3254
Größe:	73,0 KB
Alt 06.07.2007, 15:50
hey, eure hilfe ist total klasse! wie auf deiner zeichnung ist es auch auf meinem boot aufgebaut. allerdings habe ich nur eine feder die an der rechten seite verbaut ist. da werde ich wohl mal noch eine auf der linken seite einbauen. damit das ganze auch etwas hält... oder ich baue sie auch hinten rein, dass hat den vorteil das man zum spannen besser ran kommt!
es ist aber schon eine interessante konstruktion und vor allem erstaunlich wie gut es funktioniert. was mich am meisten daran freut ist, dass wenn etwas kaputt geht dann ist es nicht sehr teuer.
Alt 09.07.2019, 15:03
Uncle Uncle ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Stehe vor der der gleichen Arbeit! Also Seile, welche Stärke nimmt man da, in die Nut und dann 2 Wicklungen auf der Schnecke? Bowdenzüge wollte ich oben fixieren, klemmen, und hinten die Seile straff befestigen. Was mache ich aber hinten mit den Hüllen?
Alt 10.07.2019, 12:53
Weißt du zufällig noch, welche Federn du genommen hast? Maße?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
