Alt 05.07.2007, 18:52
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Standard Welches Gewinde an Propwelle
Hallo Leute,
wer kann mir sagen was die Propellerwelle für ein Gewinde hat? Die Mutterngröße ist 3/8 Zoll.
Die Frage ist nun 3/8 Zoll Amerikanisch grob oder fein oder Ehnlisch grob oder fein
Würde mir gerne noch ein paar Sicherungsmuttern besorgen weiß aber nicht welche????
Ach so Antrieb Volvo Venta Z 280.
Jürgen
Alt 05.07.2007, 19:08
Benutzerbild von mercury_power
mercury_power mercury_power ist offline
Boot: ehemals: Maxum 2100XC mit 135PS Mercury Optimax und eine Solcio
68 Danke in 59 Beiträgen
sidn die nicht genormt und gibt es die nicht in den katalogen. und einfach eine ausm bauhaus würde ich nicht nehmen.
wobei die suicher viel billiger wären. aber wenn ich überlege was nen propeller kostet und so eine mutter ausm katalog, dann lieber die mutter kaufen, als nen propeller zu verlieren (passieren ja manchmal komische dinge)
Alt 05.07.2007, 19:29
Ich will keine Mutter aus dem Baumarkt kaufen sondern nur wissen was da für ein Gewinde drauf ist
Volvo hat bekannterweise normalerweise einen Konus als Propmutter drauf. Da ich aber im Moment einen Piranha Prop drauf habe passt der origienal VP Konus nicht.
Ich will aber ein wenig mit der Steigung der Blätter probieren und würde deswegen gerne ein paar von den Selbstsicheren Muttern in reserve haben.
Hab keine Lust den Prob zu verlieren nur weil ich an 1 Euro für eine Mutter gespaart habe.
Im übrigen gibt es durchaus Anbieter im Netz die die Muttern in ordentlicher Qualität anbieten.
Im Baumarkt wirst du eh keine Zollschrauben in VA mit Feingewinde finden.
Wer weiß denn nun was es für ein Gewinde ist.
Jürgen
Alt 05.07.2007, 19:42
dann tut es mir leid das ich gestört habe
Alt 05.07.2007, 19:55
Benutzerbild von divefreak
Volvo müßte M16, 18 oder 20 sein, bei den 290ern
MFG René
MFG René
Alt 05.07.2007, 20:08
MFG René
Bist du sicher ? Ich meine es handelt sich um eine Zoll Mutter Hmm das sah mir nicht nach einem Metrischen Gewinde aus.
Jürgen
Alt 05.07.2007, 20:35
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Dann pass bloß auf und messe genau nach. M16 (x2 = Standardsteigung) und 5/8" (x2,3mm) Whitworth kann man ganz bequem verwechseln. Beide haben einen Außendurchmesser von knapp 16 mm.
Es gibt Zoll-Gewinde als englisches Whitworth (=55° Flankenwinkel) und als amerikanisches UNC (60° Flankenwinkel) sowie metrisches (generell 60° Flankenwinkel). Ohne Steigungslehre geht da kaum etwas. Mit Verwechseln oder Probieren zerdrückste die Flanken oder es frißt.
Guckste hier: http://www.gewinde-normen.de
Alt 05.07.2007, 20:46
Genau deswegen die Frage. Na muß ich morgen wohl mal die Mutter mitnehmen und messen lassen. Unser Dreher sollte das ja eigentlich mit seiner Gewindelehre messen können.
Jürgen
Alt 06.07.2007, 14:47
Soooo für alle die es Interessiert hier mal die Bezeichnung der Propwellenmuttergröße
Es ist ein 11 Gang 5/8 UNC Gewinde mit 8,5mm Steigung. Also ein Amerikanisch grob.
Jürgen
Alt 06.07.2007, 15:01
Dann kamen die metrischen wohl erst später bzw bei den DP Antrieben.....
Sorry René
MFG René
Alt 06.07.2007, 15:06
Sorry René
Das kann natürlich durchaus sein. Rene deswegen brauchst du dich aber nicht zu entschuldigen.
Jürgen
Alt 08.07.2007, 21:16
UNC 5/8" hat 11 Gänge pro Zoll, das ist die Steigung. Man kann es auch in mm ausdrücken: 25,4mm (=1 Zoll) dividiert durch 11 Gänge = 2,309 mm,
Was sollen die 8,5 mm sein???
Alt 08.07.2007, 22:26
Die Frage muß ich jetzt leider unbeantwortet lassen. Hab nur das wieder gegeben was unser Dreher mit aufgeschrieben hat.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
