Alt 03.07.2007, 09:57
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Getriebeöl Ablassschraube 280er Volvo
Hallo Forum,
hab da ein Problem mit der Ablaßschraube vom Getriebeöl.
Das Teil ist sowas von fest, dass ich es nicht herausbringe.
Dummerweise ist das ja auch noch eine verdammt große Schlitzschraube und man kommt auch mit einem Schlagschrauber so schlecht dran.
Diesesn Saisonbeginn hab ich das Öl drin gelassen weil es vom Meßstab her einen sehr sauberen Eindruck macht. Ich denke mal das kann aber auch gewaltig täuschen. Das Öl soll vor 2 Jahren gewechselt worden sein.
Nach strammer Fahrt ist der Antrieb auf jeden Fall nicht auffällig warm.
Kann man Getriebeöl, analog zm Motoröl auch abpumpen. Hat das evtl. schon mal jemand gemacht oder machem müssen? Wie sieht es mit dem Einsatz von Hitze aus?
Für eure Antworten im Voraus vielen Dank
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 03.07.2007, 11:24
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin Schmidti,
versuch es doch erstmal mit Hammer und Meißel, den Meißel ganz außen an der Schraube ansetzen und entgegen des Uhrzeigersinns klopfen, auf die Art und Weise hat bis jetzt noch jede Schraube kapituliert !!
Das gibt zwar eine größere Macke an der Schraube die kann man aber für kleines Geld ersetzen !
Viele Grüße Dieter
Alt 03.07.2007, 11:26
Benutzerbild von divefreak
Zitat von gugeltreiber Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Hammer und ein Schraubendreher als Meissel,
MFG René
MFG René
Alt 03.07.2007, 11:38
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
na wenn die schraube schon nicht mehr aufgeht,
ist doch wohl schon längere zeit kein ölwechsel mehr gemacht worden.
wärme ist nicht zu empfehlen,
erstens hilft die bei alu nicht immer unbedingt so, wie bei stahl
und zweitens sind da etliche wärmeempfindliche dichtungen und lager
in der nähe und alu ist ein besserer wärmeleiter als stahl
also entweder meissel, oder eher doch der schlagschrauber
alternativ mal mit dem grossen hammer eine auf den schraubenkopf
und dann vor weiteren grösseren taten nochmal mit dem passenden schraubendreher versuchen
absaugen geht auch nicht, weil zum tiefsten punkt kommst du nicht mit dem rüsselchen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 03.07.2007, 13:30
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Schmidti,
ich stand vor Jahren mal vor diesem Problem. Ich habe es geschafft, indem ich die Klinge eines passenden (!!) Schraubenziehers mit 'ner Gripzange "gegriffen" habe. Dann hat ein Mann den Schraubenzieher gedrückt und der zweite die Gripzange gedreht.
Ein Schraubenzieher mit Sechskant für einen großen Schraubenschlüssel könnte auch gehen.
Bevor wieder eine Diskussion über die wichtigen Dinge auf der Welt losgeht: Ich weiß, dass ein Schrauberzieher "Schraubendreher" heißt
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 03.07.2007, 13:56
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
eine Stahlschraube, die in Alu festsitzt bekommt vor dem Lösen immer erst, mit einem großen Hammer, eins auf die Mütze. Nicht mit einem Kinderhammer den Schraubenkopf breit dengeln!
Dietmar
Alt 03.07.2007, 14:28
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Grösstmöglichen Schraubendreher mit Sechskant unter dem Griff verwenden, Ringschlüssel aufstecken, mit einem grossen Hammer auf den Schraubendreher schlagen, gleichzeitig versuchen zu drehen, natürlich mit einem zweiten Mann.
Bis denne
Ralf
Alt 03.07.2007, 15:38
na dann schreibs doch gleich oben und du sparst dir den nachsatz
kay
Alt 03.07.2007, 20:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Wobei- Schraubendreher müßte eigentlich derjenige heissen, der den Schraubenzieher in der Hand hat und dreht. Also könnte auch die Gripzange Schraubendreher heißen- die hat aber wieder keine Händ...
ne Wissenschaft ist das...immer dieses Werkzeug..
Grüße Andi
Alt 04.07.2007, 02:42
Benutzerbild von DolceVita
DolceVita DolceVita ist offline
184 Danke in 109 Beiträgen
Hatte das Gleiche Problem.
Ein alter Volvo Hase hat mir dann für einen Ratschensatz ein enstprechenden Schlitzeinstecksatz gegeben.
Den muss es auch zu kaufen geben und werd mich daher auch demnächst mal wieder intensiv in den Baumärkten herumtreiben.
Auf Grosse Ratsche gesteckt und Schwupp, offen ist das Dingens.
Gruss Klaus
Alt 04.07.2007, 21:31
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Gruss Klaus
Nimm den Einsatz von einem Schlagschraubersatz......
Grüße Andi
Alt 04.07.2007, 21:45
Grüße Andi
Machs so wie ich und es gibt keine Probleme.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
