Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 02.07.2007, 22:07
Benutzerbild von gursi
gursi gursi ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 4,3 MPI
1.042 Danke in 263 Beiträgen
neu nach oben, sieh Bilder .....
Die Krümel setzen sich vor den Düsen .......
gruß
Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese behalten.
Alt 03.07.2007, 07:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Jepp,
das wars bei mir auch, Leistungsverlust bei viel Speed und viel Last (Wellen!, Wakeboard kann ich nicht als belastend für den Motor identifizieren, Monostart dann vielleicht schon eher). Später immer weiter runter in der Drehzahl.
Vergaser überholt...
Spritpumpe überholt (auch Krümmel), immer noch das Phänomen...
Das kleine Siebchen vor dem Vergaser war zu, hat einfach immer weniger durchgelassen
In zwei Minuten war alles i.O.
Alt 03.07.2007, 07:55
TomHH
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat Thomas so einen Vergaserreiniger in den Tank gekippt.
Das Zeug ist eher kontraproduktiv und löst wohl auch so ein paar Dinge die irgendwo rumhängen. Das Problem scheint hier wohl eher selbstgemacht.
Mach den Vergaser mal ordentlich sauber, guck mal mit nem Feurzeug in den Tank und schau mal ob genug Druck im Kraftstoffsystem ist, dann wird der Top Gun Pilot auch wieder richtig laufen.....
Geändert von TomHH (03.07.2007 um 08:02 Uhr)
Alt 03.07.2007, 08:32
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Zitat von gursi Beitrag anzeigen
Das kannst Du testen: wenn der Motor fast ausgeht, leg den Leerlauf ein und Du kannst vermutlich duch Pumpen am Gasgriff den motor am leben erhalten (duch die beschleunigerpumpe)
sollte das so bei dir sein, dan reinige den Vergaser und alles davor bis zum Tank.
gruß
Genau so ist es. Der Motor stirbt nicht ganz ab, sondern kann w.o. beschrieben am laufen gehalten werden. Es sei denn, ich habe Gang drinne und gebe zu viel Gas.
Werde ich mal reinschauen, kann ja nicht son schwer sein, hatte ja mal ´ne Mofa
Aber zuerst schaue ich mir mal den Tank von innen an, habe ja ein Sturmfeuerzeug
Grüsse Thomas
Alt 03.07.2007, 08:35
Dat wurde mir bei der Motorenwartung mitgegeben. Dat war eine Fachwerkstatt
Grüsse Thomas
Alt 03.07.2007, 08:43
TomHH
Zitat von Thomas-PI Beitrag anzeigen
......Flachwerkstatt
Oder so....
Damit weiss er zumindest das Du nochmal zum teuren Vergaserreinigen wiederkommst........
Alt 03.07.2007, 10:11
Oder so....
Nicht aufregen,
der Boss hat damit nur 6 bis 10€ umgesetzt. Das Zeug nützt nix, schadet aber auch net
Ich hatte das nach ersten Symptomen auch reingekippt.
Und dann mein Zeug nächtelang da drin gebadet und geschallt, pur, verdünnt...es spielt sich nix ab
Alt 03.07.2007, 10:40
ich würde den Vergaser komplett säubern, wenn Du im Standgas den Motor durch Pumpen am leben hälst.
Reiniger usw, nützen gar nichts....
Siehe wie es nach der Reinigung aussieht, aus dem Boden der Schimmerkammer ist das Alu richitg weg/ auscorodiert und diese sachen löst Du nicht mit Reiniger usw....
Wichtig ist, das Du dir eine Überholungsset (hat bei mir 52 € gekostet) kaufst, siehe Bild ist alles dabei.
Du musst Dir halt nur Zeit bei lassen und alles Sauber nebeneinander hinlegen damit Du später wieder weist wie es zusammen gehört.
Besondere Schlüssel habe ich bei mir nicht benötigt.
Hits:	656
Größe:	35,2 KB
ID:	51811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	668
Größe:	37,4 KB
ID:	51812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	655
Größe:	25,1 KB
Alt 08.07.2007, 17:06
So, den Vergaser habe ich heute ausgebaut und mit nach Hause genommen.
Hat jemand eine Explosionszeichnung zufällig zur Hand. Habe irgendwo mal eine gefunden, finde ich jedoch nicht mehr
Für einen VP 230 A
Grüsse Thomas
Alt 08.07.2007, 18:29
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
hallo Thomas,
versuchs mal hier:
http://www.marinepartsexpress.com/VP_Schematics/GAS/
_______
Gruß Dirk
Alt 08.07.2007, 19:24
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Aidos Beitrag anzeigen
genauer: http://www.marinepartsexpress.com/VP...RBURETOR_1.pdf
MFG René
Alt 24.07.2007, 16:04
So, Vergaser wurde heute zerlegt,gesäubert und wieder zusammen gebaut.
In der Kammer befanden sich Unmengen von Kalk-,Rost- und sonstigen Ablagerungen. Die Membrane war stark angefressen. Das Sieb war komplett Dicht.
Frage zum Bild. Warum werden die 2 Dichtungen nicht über und unter den Flansch gelegt ? Wieso sind es 2 Dichtungen
Hits:	490
Größe:	52,8 KB
Grüsse Thomas
Alt 25.07.2007, 14:10
Hier ein Bild von der Kammer. (Leider unscharf, da Handy ) Aber man kann auch so den Dreck sehen.
Habe jetzt die Dichtungen über und unter den Flansch gesetzt. Bin aber nicht wirklich mit dem Ergebnis zufrieden, da der Flansch kein rundes Loch hat. (S. Skizze) Mir ist nicht ganz klar, was das bezwecken soll, bzw. wohin die Ausbuchtung am Motor angebracht werden soll
Mit rätzelhaften
Hits:	452
Größe:	20,3 KB
ID:	53153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	443
Größe:	43,7 KB
Grüsse Thomas
Alt 25.07.2007, 15:51
Benutzerbild von scaramouche
scaramouche scaramouche ist offline
Boot: Boesch 590 Cabrio
40 Danke in 31 Beiträgen
Standard Abgeschleppt
hallo freunde
letzten samstag ,es waren ca 3-4bft , kam der bojenleger des uyct
an den steg um mich zu einem einsatz abzuholen .eine sonderklasse
holzboot wunderschön restauriert , war am untergehen.die segelyacht war schon ca 20cm unter wasser als wir ankamen. unsere schleppleine um den mast und los ging es richtung kran. ein teil der mannschaft wurde abgeborgen die bodenbretter und der noch immer gesetzte spinnaker.
in buchstäblich letzter sekunde hingen wir am kran nachdem ein schwimmer uns den weg verstellte.(gaffer waren genug rund um uns)
ausser 2 abgeschnittener spi-fallen war nicht passiert. ja motorboote
werden auch von den seglern gebraucht.
Alt 25.07.2007, 16:31
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Nun reiß man nicht gleich alles auseinander.
Wie schon geschrieben ( und ja teilweise auch schon von Dir gemacht ) Wasserabscheider rein, Vergaser reinigen und dann gucken obs läuft. u.U. hast Du durch die Wellen und den fast leeren Tank einfach nur Wasser angesogen und das schmeckt den Motoren nun mal nicht so gut.
Alt 26.07.2007, 10:35
Habe zur Zeit auch nicht vor, mehr zu machen. Aber der Vergaser sollte ja wieder richtig eingebaut sein.
Grüsse Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
