Alt 02.07.2007, 17:11
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: z.Z. ohne Boot
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Standard Wo kann ich in der Gegend Köln Bonn segeln?
Hallo alle,
ich bin zwar ein Mobo fahrer aber das segeln reizt mich schon seit meiner Kindheit.
Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne mal einen Probeschlag machen um zu sehen ob das vieleicht was für mich ist.
Es gibt ja den Ruhrstausee in der Eifel auf dem man ja segeln kann. wo kann man sonst noch Segeln in der Gegend und wäre eventuell einer aus der Gegend der mich mal mitnehmen würde?
Ich habe leider nur Modellsegelerfahrungen Muß ich außer dem SBF noch einen Schein haben um auf den Revieren hier in der Gegend segeln zu dürfen?
Kann man auf den Revieren eventuell auch Boote mieten?
Puhhh was für ein haufen Fragen
Jürgen
Alt 02.07.2007, 17:28
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
meines Wissens kannst du auf dem Biggesee Boote mieten, ansonsten sind die Maasplassen noch in halbwegs erreichbarer Entfernung.
Für ein Segelboot mit Motor unter 5PS brauchst du eigentlich keinen SBF, die Vercharterer legen aber idR Wert auf irgendeinen Befähigungsnachweis. Da / wenn du den SBF binnen hast, reicht der beim Vercharterer aus.
Gruß Thomas
Alt 02.07.2007, 17:32
Thomas weißt du ob man auf dem Ruhrsee auch Boote mieten kann? Ist von der Entfernung für mich eigentlich das nächste.
Der SBF Binnen ist vorhanden.
Jürgen
Alt 02.07.2007, 17:35
Uuuups ich meinte natürlich den Rurstausee ohne H
Jürgen
Alt 02.07.2007, 17:45
es gibt mindestens einen Vercharterer von Segelbooten auf dem Rursee
http://www.becker-wassersport.de/boo...ung/index.html
Ansonsten fahr nach Friesland, mach ich auch da brauchts auch keinen Führerschein u nd das Revier ist schöner. Man fährt halt nur drei Stunden dahin
Gruß Thomas
Alt 02.07.2007, 18:13
Da haben wir wieder das Problem. Der Vermiter will einen Segelschein oder den SBF Binnen unter Segel sehen.
Von letzterem habe ich eigentlich noch nie was gehört. Es gibt doch nur einen SBF Binnen.
In meinem Schein steht auch nichts von Motor oder Segel
Jürgen
Alt 02.07.2007, 18:31
...SBF Binnen unter Segel sehen.
bei meinem SBF ist die Option "unter Segel" nicht durchgexxt. Vermutlich ist das bei dir der Fall
Wenn du nur spaßeshalber und zum Testen ganz problemlos ohne Schein segeln willst, fahr wirklich nach Holland. Auch die Vercharterer wollen da keinen Schein sehen.
Gruß Thomas
Alt 02.07.2007, 18:40
Thomas hab gerade mal nachgesehen. Hast recht bei mir ist das Segeln durcheixt.
Das würde bedeuten ich müsste den SBF Binnen noch mal unter Segel machen oder einen Clubschein?
Na dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als wirklich nach Holland zu fahren um das mal zu versuchen oder ich muß wirklich noch mal auf die Schulbank.
Jürgen
Alt 02.07.2007, 18:48
so wie es aussieht, mußt du dann den Segelteil neu machen.
OK, das ist so schwer nicht, aber lästig.
Würde ich erst machen, wenn du mal getestet hast, ob dir Segeln überhaupt Spaß macht.
Gruß Thomas
Alt 02.07.2007, 19:37
Zitat von ToDi Beitrag anzeigen
...Würde ich erst machen, wenn du mal getestet hast, ob dir Segeln überhaupt Spaß macht.
Und den Spaß findet man eher in etwas weiträumigeren Revieren mit gleichmäßigerem Wind. Nun kenne ich Friesland als Segelrevier nicht, würde aber unbesehen glauben, daß dies gegenüber dem Rursee der Fall ist.
www.werftmusik.de
Alt 02.07.2007, 19:55
Die Seen sind groß genug, aber nicht zu groß, man hat immer Land in der Nähe, falls mans mal braucht (Schlechtwetter, Pipi-Pause ). Windsicher sind die friesischen Seen meist auch, da vom platten Land umgeben, wie Holland nunmal so ist .
Gruß Thomas
Alt 02.07.2007, 20:44
Na ja, und genau deshalb dachte ich ja auch, daß man in Friesland mehr Freude am Segeln findet als an einem bergumstandenen Stausee.
www.werftmusik.de
Alt 02.07.2007, 20:50
Boot: Prion T-Canyon
Jürgen,
der Rursee ist absolut klasse.
Besonders wenn du Natur magst und wenn du segeln lernen willst. Wenn du mit den wechselnden Winden am Rursee zurecht kommst hauut dich so schnell nix aus der Spur.
Ich schicke dir morgen eine PN mit einem direkten Ansprechpartner für BM-Jollen ausleihen bzw probesegeln beim FSCK-Köln in Rurberg - astreiner Verein!
Alt 03.07.2007, 06:16
Thomas B. Thomas B. ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Chris Beitrag anzeigen
Jürgen,
Stimmt,
kann ich nur bestätigen. Wir haben unser Boot auch am Rursee liegen. Das Revier ist recht abwechselungsreich, was die häufig drehende Windrichtung angeht und landschaftlich sehr schön gelegen.
Als Bootsvermieter kenne ich nur die Fa. Becker Wassersport, welche u.a. BM Jollen vermietet. Am besten immer vorher anrufen um eine zu reservieren. Allerdingsdings benötigst Du den SBF Segel oder eine andere entsprechende Bescheinigung.
Alt 21.11.2007, 19:28
Kai Köln Kai Köln ist offline
Hallo Grisu
in deiner direkten Nähe läßt es sich auch vortrefflich segeln. Vorausgesetzt du hast nichts gegen einen nassen Hintern einzuwenden. In der Ville gibt es ein paar sehr schöne Jollenreviere. Z.B. der Zülpichsee, der Liblarer See oder der Bleibtreusee. Auf allen findest du Wassersportvereine die dich bestimmt aufs Wasser lassen.
Kai
Alt 30.11.2007, 02:32
skslr skslr ist offline
60 Danke in 34 Beiträgen
Standard Roermond
Hallo Grisu,
der Maassee bei Roermond ist in Groesse und Entfernung irgendwo dazwischen. Die Segelschule Frissen verleiht auch Boote. Sind so offene Kielboote mit Gaffelrigg. Ausserdem bist Du dann schon auf der hollaendische Seite der Grenze was Scheine betrifft.
Wir wuerden Dich auch naechste Saison mal mitnehmen - wenn Du Schwimmen kannst und Dich auf unser Boot (RS800) drauftraust...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
