Alt 01.07.2007, 20:54
Benutzerbild von Paber
Paber Paber ist offline
Boot: Checkmate Enforcer 24 ft. 7,4l. V8 Bravo 1
15 Danke in 13 Beiträgen
Paber eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Vibrationen bei Lenkeinschlag alpha MR
hab ma wieder oder immer noch ein Proplem mit meinem Kahn. Bei Lenkeinschlag und eingelegtem Gang kommen immer merkwürdige Vibrationen vom Antrieb. Wenn man aber kein Gang einlegt und dan bei auch erhöter Drehzahl das Lenkrad einschlägt tauchen die Vibrationen nicht auf. Hab schon das Kreuzgelenk überprüft konnte aber kein Fehler feststellen.. weder ausgeschlagen noch sonst irgend etwas. Können die Vibrationen auch vom Prop kommen?
MfG
Patrick
Alt 01.07.2007, 21:00
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
schau nach, ob das Gimbal-Lager richtig rum eingebaut ist. Kurze Seite nach hinten (innere Schale), sonst drückt das Kardangelenk dagegen.
Im Übrigen können Vibrationen auch vom Prop kommen.
Gruß Torben
Alt 01.07.2007, 21:04
Lager ist richtig eingebaut. Das Komische ist aber das die Vibrationen nur bei eingelegtem Gang entstehen.
Alt 01.07.2007, 21:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Trotzdem Kreuzgelenk und Gimballager, würde ich auf Verdacht mal tauschen
Gruß Jörg
Alt 01.07.2007, 21:08
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist kann auch beim Kreuzgelenk so sein, denn erst wenn es unter Last läuft fängt es das rumpeln an
Gruß Jörg
Alt 01.07.2007, 21:10
Hab das Lager inkl. Bälge vor ca. 2 Monaten getauscht
Alt 01.07.2007, 21:16
Mod a.D.
seit wann sind die Geräusche da?
Originalteile verbaut?
Lagerring draußen gehabt und wieder weit genug reingedrückt?
Torben
Alt 01.07.2007, 21:32
Hab das komplette Lager aufgrund von starken geräuschen bei geradeausfahrt getauscht. Die geräusche sind jetz weg da das alte Lager total im Arsch war.Es sind jetzt Lediglich noch die Vibrationen bei Lenkeinschlag und eingelegtem Gang vorhanden. Wen man den Motor mit spühlanschluss und eingelegtem Gang laufen lässt zeigt der Prop eine leichte unwucht.
Alt 01.07.2007, 21:34
Mod a.D.
Wenn man den Motor mit Spülanschluss und eingelegtem Gang laufen lässt zeigt der Prop eine leichte Unwucht.
Da hast Du es doch schon... anderen Prop probieren
Alt 01.07.2007, 21:36
Werds mal veruchen aber das komische dabei ist nur bei Lenkeinschlag
Alt 01.07.2007, 21:44
Mod a.D.
Hattest Du denn nur das Lager draußen oder Lager mit dem Ring drumrum?? (s.o.)
Alt 01.07.2007, 21:46
Mod a.D.
evtl hat durch das defekte Lager das Gelenk nen Schaden oder andersrum...
Alt 01.07.2007, 21:52
Lager mit ring drumrum
Alt 01.07.2007, 21:54
Mod a.D.
evtl nochmal überprüfen, daß der wieder ganz drin sitzt
Gruß Torben
Alt 01.07.2007, 22:00
Werd Morgen Nochmal den Antrieb demontieren un nachschauen.
Mfg
Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
