Alt 30.06.2007, 18:59
colognetwister colognetwister ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimmpumpe Kabelbrand
Hallo liebe Bootsfreunde,
hatte ja letzte Woche Probleme mit der Trimmhydraulik und der Elektrik an der Trimmpumpe. Habe heute alle Kabelanschlußstellen von Korrosion befreit und alle Kabel wieder angeklemmt. Dann Schalter betätigt und Antrieb ging auch ca. 5cm nach oben. Doch nach ca. 30 Sekunden gab es Qualmwolke und das UP-Kabel zur Pumpe hin schmorte vor sich hin.
Woran kann das nun liegen?
Ferner war ich mir nicht ganz sicher wo das dicke Massekabel angeklemmt wird. An eine der Schrauben womit die Grundplatte befestigt wird oder an eine der kleinen Schrauben, ich kann dies dem Schaltplan nicht ganz entnehmen (siehe Punkt b)?
Gruß colognetwister
Hits:	612
Größe:	41,3 KB
Alt 30.06.2007, 19:37
Benutzerbild von Hexe-Crew
An B (dicke oder grosse Schraube), einfach mal der Minusleitung Batterie folgen
Grüsse Ulli
Alt 01.07.2007, 15:57
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
da ist irgenetwas faul, die pumpe zieht zuviel strom. darüberhinaus, deine absicherung ist gefährlich, denn bevor kabel qualmen, sollte die sicherung schon lange ausgelöst haben.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 01.07.2007, 20:32
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
bis denn
Ist das so?
Wenn sich der Kabelquerschnitt aufgrund von Korrosion verringert fließen doch nicht gleich höhere Ströme - hier entsteht dann die neue Sollbruchstelle, die wie eine Einmalsicherung einfach wegschmort, oder mach ich nen Denkfehler?
Gruß Torben
Alt 02.07.2007, 12:40
moin,
das kannst du auch haben, ist aber nicht der regelfall. wenn ich sowas als verantwortungsbewußter mensch sehe, da schreite ich sofort ein.
bis denn
Alt 02.07.2007, 17:06
Pumpe mit Motor wurde heute vom Elektriker untersucht, es soll einen Wickelschluß gegeben haben. Neues Teil ist bereits bestellt.
Gruß colognetwister
Alt 04.07.2007, 22:17
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Wenn Pumpen und Motoren länger stehen und dann festsitzen verqualmen sie gerne.
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
