Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 64Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 64 von 64
Alt 28.06.2007, 01:01
Zitat von Barracuda Beitrag anzeigen
Allerdings mit einem "transportablen" FI-Zwischenstecker vom Conrad-Bin ich leichtsinnig
nein. ist schon ok so
Alt 28.06.2007, 09:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.602 Danke in 2.497 Beiträgen
Manche FI für den Festeinbau müssen beim Einbau genau nach Anschlußplan verschaltet werden (sozusagen gepolt wegen interner Verschaltung).
Ist dann aber am Gehäuse markiert
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.06.2007, 16:50
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
So, und jetzt begründe mir mal genau warum, und denk dran dass wir mit Wechselspannung arbeiten.
Geändert von marcm (12.04.2008 um 15:26 Uhr)
Alt 28.06.2007, 17:08
Ich oute mich mal. Ich hab nen 6 Meter GFK-Gleiter. Einen richtigen festen Landanschluss hab ich nicht. Ich hab ein kleines fest eingebautes Ladegerät mit entsprechender Schutzklasse. Dieses, oder meine transportable Kühlbox oder den Keramiklüfter stecke ich manchmal im Hafen ein. Allerdings mit einem "transportablen" FI-Zwischenstecker vom Conrad-Bin ich leichtsinnig
Eigendlich ist das schon ganz gut so, kommt auf die Leitungsverlegegung an, ich sehe bei uns am Steg immer wieder Experten die mit ihrer Kabeltrommel zur Energiesäule laufen, diese dort einstecken, dann abwickelnd damit zum Boot laufen und mit der Kabeltrommel an der bereits Spannung anliegt aufs Boot klettern.
Ich möchte dabei sein wenn mal Jemand davon ins Wasser fällt, am besten mit der Kamera.
Ich denke er würde wenn er etwas Pech hat auch im knietiefen Wasser ertrinken, da er durch Muskelkrämpfe weder stehen noch schwimmen kann, und das auch wenn nur sowenig Strom fließt das der FI nicht auslöst.
Alt 28.06.2007, 17:32
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Nein
Gerd
Alt 28.06.2007, 18:01
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Beim FI-Schalter gibt es keine Polung.
Kann man ganz leicht an der in diesen Beitrag dargestellten Schaltung erkennen. Die Summe des zufließenden und des abfließenden Stromes muß gleich sein. Und wenn jemand nach dem FI-Schalter mit dem Finger überprüfen will, ob Spannung anliegt und dann ein Fehlstrom über den menschlichen Körper gegen Masse fließt, - z. B. mehr als 30 mA - dann schaltet dieser ab. Und der "Trottel" (so dumm wird wohl niemand sein) ist glücklicherweise gerettet. So einfach und primitiv funktioniert das ganze!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 28.06.2007, 19:11
Bei uns in der Nähe ist letzlich ein Elektriker ums Leben gekommen, sein Nachbar hatte Probleme mit der Gartenpumpe, als er dann in den Pumpenschacht zum Nachgucken kletterte, natürlich ohne Schuhe weil im Sommer geht man ja Bafuß ins Wasser, fasste er die Pumpe und kippte um.
Der Mann war sofort tot, Herzversagen.
Der Erdungswiderstand lag in der Grube bei etwa 330 Ohm, was einen Strom von 600 - 700 mA ergibt der durch ihn geflossen ist, ein FI Schalter hätte ihm warscheinlich das Leben gerettet.
Der Anschluss der Pumpe war auch durch einen Laien erfolgt, Eine Edelstahl Verschraubung war am Anschlusskaten des Motors, dadurch führte ein Gummikabel, erst dachte ich auch dass es gut gewählt sei, aber das Gummi altert und die Edelstahlverschraubung ist scharfkantig, zudem kommt die Vibration des Motors.....
Alt 28.06.2007, 23:27
mir wurde das mal so beigebracht
bei Automaten und FI-Schutzschaltern zeigt der Einschaltknebel bei Stellung Aus nach unten bei Stellung Ein nach oben,
darum ist der Eingang unten und der Ausgang oben
Alt 29.06.2007, 00:18
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Weil es egal ist! Kann auch Unten ein und oben raus - funktioniert genauso, da aber die Verteilerschienen in Hutschieneninstallationen unten verteilen wird i.d.R. so rum angeschlossen.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 29.06.2007, 06:57
Hab ich in der Ausbildung auch gelernt, FI`s und Automaten werden immer von unten eingespeist hieß es da.
Im Studium war es dann aber anders, die geraden sind immer Eingänge und die ungeraden immer die Ausgänge, und FI Schalter haben eigendlich immer oben 1 und 3 und unten 2 und 4.
Alt 29.06.2007, 08:30
Bei einigen Sonderaufbauten muß man darauf achten, daß evtl. verzögert schaltende Kontakte richtig herum angeschlossen werden ("Überlappung").
Angenommen, die Außenleiter werden getrennt, einige Millisekunden später dann der Neutralleiter.
Aber im Hausgebrauch ist es normalerweise egal, kommt auf die Aufteilung des Verteilers und deren Schienen an.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.06.2007, 10:38
Hallo Ralf,
das stimmt aber spätestens dann nicht mehr, wenn ich den FI um 180 Grad gedreht einbaue!
Ganz schön gefährlich, es so zu lernen (liegt am Lehrer) und es soll ja tatsächlich Einbausituationen geben - besonders auf Booten - wo es so ist.
Also:
Immer schön vorher prüfen, ob Spannung anliegt und sich keinesfalls auf den Einschaltknebel verlassen.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 29.06.2007, 10:43
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von pininfarina Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Also:
Viele Grüße von,
Wolfgang
... also die Norm - soweit ich das noch erinnere - ist für Stellung "EIN" - je nach Einbau - nach OBEN, nach HINTEN, nach RECHTS ....
Aber was ist beim Schiefbau schon die Norm. ... "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" - stimmt auch ausserhalb des Leninismus
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 29.06.2007, 10:50
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
10.099 Danke in 4.877 Beiträgen
Ich würde die Schalterstellung nur als Indiz für einen eventuell ausgelösten Schalter/ Automaten ansehen und vor dem Anfassen messen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 29.06.2007, 11:09
Hallo Uwe,
vermutlich handelt es sich um einen Schreibfehler: Bootsbau = "Schiefbau" schreibt man so:
Schiffbau
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 29.06.2007, 12:14
Gruß Lutz
Hier nochmals die 5 Sicherheitsregeln, die besonders von Laien immer beachtet werden müssen:
· Freischalten
· Gegen Wiedereinschalten sichern
· Spannungsfreiheit feststellen
· Erden und Kurzschließen
· Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
Nur so ist gefahrloses Arbeiten möglich.
Gerd
Alt 29.06.2007, 12:25
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
aus gegebener Veranlassung gestatte ich mir eine wichtige Irritation Störungssuche mitzuteilen:
F1-Schalter haben wohl regelmässig drei Schaltstufen. Um Strom fließen zu lassen muss der Schalter Rot zeigen. Dies war mir als Laie nicht bekannt, denn Grün wäre verständlich, aber da gab es keinen Strom....
Rot ist das Zeichen für Gefahr....
Peinliche Erfahrung, weil auch der Hafenmeister die Störung nicht finden und einfach anders schalten konnte.
Alt 29.06.2007, 16:00
Ist nicht wie Ampel an Kreuzung, sondern
Rot = Gefahr, weil Strom fließt bzw. Spannung anliegt
Grün = Schalter aus, keine Gefahr
Bernd.
Alt 29.06.2007, 16:29
Hallo Uwe,
Schiffbau
Viele Grüße von,
Wolfgang
tja Wolfgang,
mein Sohn studiert Schiffbau.... Er besteht auch immer darauf, dass es "Schiffbauer" und nicht etwa "Schiffsbauer" heisst, man sagt ja auch nicht "Schubslade" .... Wenn ich mir allerdings so diese ganzen Zeichnungen ansehe, Linienrisse, Senten, Spantenriss etc, und die Masse, dann passt m.E. Schiefbau eher .....
Uwe
Alt 29.06.2007, 16:38
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Zitat von HUR450502 Beitrag anzeigen
... dann passt m.E. Schiefbau eher .....
"Jeder kann heut' Schiffe bau'n, was nicht passt wird hingehau'n"
Alte Weisheit meiner auf einer Werft beschäftigten Nachbarn...
Alt 29.06.2007, 19:14
tja Wolfgang,
tja uwe,
das es von Dir doppeldeutig gemeint war, war mir schon klar.
Und offensichtlich hat da dein Sohn recht (und ich auch), dass es Schiffbau heißt. Hier ein Auszug aus dem Internet-Duden:
Flussschifffahrt und Zusammensetzungen mit Schiff[s]-
Bei der Frage nach einem deutschen Wort, in dem gleich zweimal drei gleiche Buchstaben hintereinanderstehen, ist Flussschifffahrt ein heißer Tipp. Wer die Buchstabenkombination unübersichtlich findet, kann auch mit Bindestrich schreiben: Fluss-Schifffahrt. Nicht zu empfehlen ist die Bindestrichschreibung im Zweitglied Schifffahrt; man schreibt also besser nicht „Fluss-Schiff-Fahrt” oder „Flussschiff-Fahrt”.
Die meisten der Zusammensetzungen mit Schiff als Erstglied werden mit einem Fugen-s gebildet wie beispielsweise Schiffsarzt, Schiffsbauch, Schiffsbesatzung, Schiffseignerin, Schiffshebewerk, Schiffsjunge, Schiffskatastrophe, Schiffskoch, Schiffsladung, Schiffsmakler, Schiffsmannschaft, Schiffsrumpf, Schiffsschraube, Schiffstau, Schiffstaufe, Schiffswerft, Schiffszimmermann oder Schiffszoll.
Ohne Fugen-s werden hingegen Schiffbruch, Schiffbrüchige und meist auch Schiffschaukel (neben Schiffsschaukel) verwendet. Während Schiffbau insbesondere im Ingenieurwesen ohne Fugen-s gebraucht wird, tritt daneben auch die Bildung Schiffsbau auf.
Und was passiert eigentlich, wenn der Monteur im Schiffsbauch den FI-Schalter richtig montiert hat und der Bootseigner - welcher keinen akademischen Grad im Fachbereich Elektrotechnik hat - die Luke öffnet
und von oben den FI-Ausschalter in die Position AUS schalten möchte?
Ist der dann oben, oder unten???
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 29.06.2007, 21:40
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
Nochmals danke an Euch alle, FI wurde heute erfolgreich mit dem Rest des Landstromanschlusssystems eingebaut. Alles funktioniert und ist nun sicher.
Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 30.06.2007, 14:08
tja uwe,
Viele Grüße von,
Wolfgang
Lieber Wolfgang,
ich danke dir!!!
Mit dern Neuen Deutschen Rechtschreibung stehe ich sowieso auf Kriegsfuss. Z.B. Stilleben, das ja heute Stillleben buchstabiert wird. Noch schlimmer Potenzial statt potential (da fallen mir eine Menge Sachen zu ein .... ).
Aber jetzt Schiffbau (statt Schiefbau) ....
Da klaffte sicher eine riesige Bildungslücke bei mir. du hast sie nun geschlossen!
Und was Deine Frage betrifft, AUS ist immer UNTEN!!! Ob der arme Nichtakademiker allerdings in der heutigen Welt/Zeit, weiss, wo oben und unten ist?? Ich weiss es nicht ......
Uwe
Alt 30.06.2007, 19:23
ingo ingo ist gerade online
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Hab das richtige für die 230 Volt Absicherung da !
Siemens Kombi Fi /Ls Schutzschalter,also mit !6 Ampere Sicherung.Löst schon bei 10 mA Fehlerstrom aus und ist unbenutzt.Neupreis ca.100 €uro .Gebe Ihn für 45 € ab.incl.Versandkosten.Glaube da macht man nichts verkehrt.Hab noch andere rumliegen.
Gruss Ingo
Hits:	230
Größe:	31,9 KB
Geändert von ingo (30.06.2007 um 19:28 Uhr)
Alt 01.07.2007, 11:08
13.420 Danke in 6.304 Beiträgen
16A dürften in vielen Häfen zu viel sein!
Da löst bei Überlastung erst mal die Sicherung im Hafen aus und du trabst zum Hafenmeister!
Viele Anschlüsse in Häfen sind nur mit 6A abgesichert ( ca. 1400W Dauerlast), und selbst bei 16A am Steg hättest du keine Selektivität.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
