Alt 28.06.2007, 17:32
Benutzerbild von SR 220 PEPE
SR 220 PEPE SR 220 PEPE ist offline
262 Danke in 163 Beiträgen
Standard Wie wechsel ich einen Single Prop?
Hier mal wieder eine dummbratzfrage von mir . Würde mich sehr über eine fachmännische Beantwortung freuen :
Für einen Proptest muss ich meinen Single-Prop am Alpha One wechseln. Drauf ist ein neuer Alu mit Flow Tork (?) verbaut. Bei dem neuen hab ich auc noch ein flow Tork dabei.
Reicht s wenn ich einfach nur den alten abnehme und den neuen drauf setz, oder muss ich auch den Flow Tork wechseln? Wird noch etwas gefettetoder geschmiert? Womit?
Ach ja, den passenden Schlüssel habe ich, aber dafür keine Ahnung wie fest der drauf muss....
Eine Schritt für Schritt Anleitung wäre super
:h elp:
Gruß Jan
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben!
Alt 28.06.2007, 18:57
Fletcher Papst
wenn du zwei flo torq einsätze hast lass doch beide im Propeller
Dann geht das WEchseln einfach.
Ich würde die Propellerwelle mit SEEWASSERFESTEM Fett abschmieren, dann flutschen die PRops ganz leicht ab und werden nicht fest
Alt 28.06.2007, 19:11
Leuchtet ein.
Liegt zurzeit noch alles in Einzelteilen rum. Muss ich dieses Plastikteil, das ohne Druck nur zur Hälfte in den Prop passt (ist das die Kunstoffnabe???) mit Kraft reindrücken? Kam mir so vor, als ob das konisch wäre, kann das sein?
Alt 28.06.2007, 19:12
Auf der ganzen Länge, oder nur auf der Länge auf der der Prop sitzt? Und eher leicht einreiben oder richtig fett einschmieren, das was rausquatscht?
Man sind diese Fragen dooooooooooooooooooof
Alt 28.06.2007, 19:13
Fletcher Papst
korrekt, es muss fest sitzen, dennsonst würde der Propeller sich nicht dréhen.
Das Plastikteil, das in den Prop kommt ist der Einsatz von dem ich sprach. Er schützt dein Getriebe auch wenn du mit dem Propeller irgendwo gegen fährst
Alt 28.06.2007, 19:16
OK, leuchtet schon wieder ein Und das das Teil als Getriebeschutz dient versteh glaub ich sogar ich Wird wohl so sein, dass es das Plastik zerbröselt bevor es auf das getrieb geht ... zumindest ist das mein Gedankengang...
Alt 28.06.2007, 20:36
hab jetzt gerade versucht, die Nabe reinzudrücken... Die letzten 2-3 mm fehlen. Mir fällt jetzt als Lösung nur noch ein Holzstück und mit Hammer drauf ein...
Ist das richtig???
Gruß Jan
PS: Und mal wieder vielen Dank für Deine Anworten, Andi!!!
Alt 28.06.2007, 20:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ist das richtig???
Gruß Jan
Würde ich auch so machen, wenn nichts schief sitzt wird auch nichts passieren
Gruß Jörg
Alt 28.06.2007, 21:05
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Die letzten Millimeter drückst Du beim Festschrauben rein.
Gruß aus Berlin
Alt 29.06.2007, 07:19
Moin!
Mag mir noch jemand hierzu was sagen? Und wie seiht es mit dem Festschrauben aus? Ja, Ja, ich weiß: Nach fest kommt ab...
Aber was ist fest? Eher Handfest oder richtig anknallen? Da der Prop bei mir nicht mit Splint gesichert wird, kann ich keine Bohrung in der Mutter als Anhaltspunkt nehmen.
Nochmal Großes DANKE für Eure Antworten und Mühe, einem Dämling zu helfen!!!
Gruß Jan
Alt 29.06.2007, 07:52
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Beim alpha one hast Du auch keinen Splint zur Prop-Sicherung.
Schau mal hier das erste Bild an.
Die Prop-Mutter (a) wird durch (b) und (c) gesichert, indem drei "Zähne" von (b) in die Aussparungen von (c) gedrückt werden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 29.06.2007, 07:54
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Moin!
Gruß Jan
bist du da sicher?? Mach´den Propeller nochmal ab und schau richtig nach!
DAS habe ich noch nie gesehen...
Nelson Mandela
Alt 29.06.2007, 08:27
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Das stimmt schon so. Da is kein Splint sondern ne Kronenscheibe.
Zum Thema festziehen: Mit nem kurzen Ringschlüssel fest, aber ohne besondere Gewaltanwendung bis die Kronen zur Mutter passen. Wobei es nicht so gefährlich ist, weil abdrehen wirst diese Mutter mit nem normalen Schlüssel ohne Verlängerung nicht
Aber dich evtl mordsmässig ärgern wenn du sie fast nimmer auf bekommst dann.
Bernd
Alt 29.06.2007, 08:30
..jetzt erinnere ich mich....
Nelson Mandela
Alt 29.06.2007, 08:53
Bernd
Ich hab diesen speziellen Mercr. Propschlüssel extra dazu geordert, siehst Du den noch als "kurz" an? Hab es aber grundsätzlich verstanden, glaub ich
Nur noch eins: Wie sollte ich die Propwelle einschmieren? nur leicht oder richtig matschig, dass schön was rausquatscht???
Ist glaub ich jetzt auch die letzte Frage...
Gruß Jan
PS: In 4 Std gehts zum Praxisversuch, wenn es in Hambrug eine große Flutwelle geben sollte, dann ist mir der Prop ins Wasser gefallen
Alt 29.06.2007, 08:58
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Übertreiben musst nicht- einfach gut einfetten...
Grüße Andi
Alt 29.06.2007, 09:02
Zitat von 1WO Beitrag anzeigen
Hallo..
Grüße Andi
Frei nach dem Motto: viel hilft nicht viel?
Alt 29.06.2007, 09:07
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Das ist doch keine Doktorarbeit...
nimm ein bisschen Fett und eine deiner beiden Hände und gut is..
Grüße Andi
Alt 29.06.2007, 10:57
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
hallo
achte bitte darauf das die anlaufscheibe/zentrierscheibe (oder wie das ding heist) auch die richtige/bzw die gleiche ist
das ist
das erste teil was auf der antriebswelle drauf ist dann kommt der prop mit dem floto.dings usw.
hab gerade das bild gesehen ist die scheibe F (trust hub)
Speed changes you
Ronny
Geändert von 7.4MAG (29.06.2007 um 10:59 Uhr)
Alt 29.06.2007, 12:39
So, los gehts an die Ostsee, nochmals
VIELEN DANK!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
