Alt 27.06.2007, 21:38
colognetwister colognetwister ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Trimmanlage funktioniert nicht
Hallo liebe Bootsfreunde,
wir sind kurz vor Urlaubsbeginn und wollten am Wochenende letzte Probefahrt machen. Boot steht auf demTrailer und nun geht der Antrieb nicht mehr hoch.
260 PS Mercruiser mit Alpha One Gen. I
Die Hydraulikpumpe macht keinerlei Geräusche mehr.
Welche Massnahmen können wir zur Fehlersuche durchführen?
Kann man am Gashebel den Schalter überprüfen?
Kann man an der Pumpe prüfen ob Strom kommt?
Gibt es vielleicht Möglichkeit zur Überbrückung oder andere Methode den Antrieb hoch zu bekommen?
Sind für jeden Tip sehr dankbar.
Gruß colognetwister
Alt 28.06.2007, 04:20
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Na dann würde ich mal langsam von dem Schalter über die Kabel bis an die Pumpe durchmessen was Sache ist. Geht mit nem einfachem Durchgangsprüfer inerhalb von Sekunden.
Oki außer der Schalter ist in der Schlatbox integriert, dann mußt Du diese wohl zerlegen oder prüfst als erstes die Einheit Schalter und Kabel bis zur Pumpe. Wenn da dann ein Signal ankommt brauchst Du die Schaltbox nicht zerlegen.
Und dann wird wohl schon der Fehler auftauchen. Zuerst würde ich aber mal nachsehen, ob da nicht irgend wo ne Sicherung versteckt ist.
Ach ja wenn Du noch Spannung auf der Anlage hast, dann eben nicht mit einem Durchgangsprüfer sondern mit einem Spannungsprüfer (Voltmeter für Gleichstrom)
Viel Glück bei der Fehlersuche
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Alt 28.06.2007, 05:14
Benutzerbild von divefreak
Gruß colognetwister
Geht er runter? Geht der Trailerswitch?
MFG René
MFG René
Alt 28.06.2007, 05:31
Hallo Rene,
der Trailerswitch funktioniert auch nicht.
Gruß Friedel
Alt 28.06.2007, 09:45
Fraenkie Fraenkie ist offline
Hallo Friedel,
ist der Schalthebel auf neutral? Im RW-Gang gehts glaub ich nicht hoch. (Fragen darf man ja mal)
Alt 28.06.2007, 10:45
Überprüf doch einmal die Magnetschalter an der Trimmpumpe. Speziel die Anschlußgewinde. Evtl. Liegt ein Massefehler vor
Alt 29.06.2007, 07:48
Hallo Frank,
das haben wir zuerst überprüft, Schalthebel steht auf neutral.
Hinweis für alle:
Haben gestern Pumpe ausgebaut, der E-Motor läuft in ausgebautem Zustand nach Anschluß von +/- Kabeln mit externer Batterie direkt. Defekter Motor ist demnach auch ausgeschlossen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
