Alt 25.06.2007, 19:30
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Standard Glastron V184 - wie in die Bugspitze kommen?
Hallo Leute.
Weiß jemand aus Erfahrung, ob man bei der V184 irgendwie innen in die Bugspitze kommt? Oder muß man da zu viel ausbauen?
Ich muß da was von innen verschrauben und befürchte, daß man am Tank (Original) nicht vorbei kommt. Bin gerade nicht beim Boot, um selbst nachzusehen, vielleicht hat das ja schon jemand versucht und kann mir einen Tip geben.
Danke,
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 25.06.2007, 19:52
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn ich mich recht entsinne war bei meinem Kumpel in der 174er kein Platz Tank mußte raus. Vielleicht hast du ja Glück und keinen dicken Bauch und Kommst drüber weg.
Grüße aus Mannheim
Daniel
El Diablo
Alt 25.06.2007, 20:30
Ist das ein größeres Problem? Soll knapp 100l haben, ich stelle mir das schwierig vor, den unter dem Armaturenbrett usw. raus zu bekommen.
Ja, vielleicht
keinen dicken Bauch
Doch, gerade den haben ich
Danke,
Alt 25.06.2007, 20:55
Wenn der Tank voll ist dann sollte man ihn dann doch aus Gewichtsgründen leer pumpen, es sei den du hast ordentlich Spinat gegessen.
Spaß bei Seite, Tank leer pumpen, dann Tankbefestigungen (Lochband oder mit Holzleisten verschraubt)und Schläuche lösen und raus damit.
....Und ob der Tank wirklich leer ist am besten mit einem Feuerzeug mal nachschauen:mr green:.
Wenn du den Tank eh draußen hast mach ihn gleich sauber... n Bekannter von mir hatte n haufen Sand drin, der ihm immer die Filter in kurzer Zeit zugesetzt hat. Schaden kanns jedenfalls nicht.
Gruß Daniel
El Diablo
Alt 25.06.2007, 22:59
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Wie es bei deinem Boot ist weiß ich nicht, aber ein Dreickstank wie bei mir (auch knappe 100Liter) wirds ja sein. Bei meiner Reinell kann ich mich noch auf den Tank legen. Schmerzt zwar, aber es geht. Obwohl das Deck bei den Glastrons niedriger ist. Also abnehmen und ran da!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.06.2007, 21:37
Hm... mal schauen wenn sich El.Almirante die nächsten paar Tage nicht meldet, dann ist er vielleicht zwischen Deck und Tank stecken geblieben...... Hat jemand die Telefonnummer damit man seine Frau informieren kann wo er steckt.... oder besser feststeckt.....
Grüße aus Mannheim
Daniel
El Diablo
Alt 27.06.2007, 08:34
Fraenkie Fraenkie ist offline
hab ne V184. Nicht mal meine 10 jährige klapperdürre Tochter könnte da vor kriechen ohne den Tank abzubauen.
Schlimmer noch: Ich würde fast wetten, dass der Tank nicht unter den Armaturen bzw. der Stufe des Mitteldurchstiegs einfach rausgezogen werden kann.
Das geht bestimmt in die Ecke Nippel durch Lasche
Alternative wäre: Wenn dir ein Ankerkasten vorne im Deck gefallen würde/brauchbar wäre....Ausschnitt ins Deck sägen
Ist deine Bugöse lose?
Alt 27.06.2007, 09:07
Hi Frankie.
hab ne V184.
Ich jetzt endlich auch
Genau das habe ich befürchtet, deswegen die Frage.
Auf keinen Fall! Das Ding ist annähernd im Originalzustand, da wird nicht dran rumgesägt
Nein, muß auf BSH-Beleuchtung umrüsten und das gewünschte Toplicht wird eben von unten geschraubt (komplett geschlossenes Gehäuse), ich will aber nicht irgend so einen blöden Blechwinkel oder eine häßliche Halterung dranbasteln, die BSH-Funzeln sind schon so häßlich genug
Alt 27.06.2007, 09:27
Zitat von El.Almirante Beitrag anzeigen
Hi Frankie.
Hallo Michael war nur´n Spass, ich würd´s auch net machen.
Den Tank rausbauen nur wegen der Lampe wäre doch pervers. Kabel kriegst du wahrscheinlich mit ner Drahtschlinge oder so über den Tank gezogen.
Ideensammlung: 1. Sika vollfächig draufkleben. Das hält (also wenn´s die flache Lampe ist die ich meine, oder ist "Toplicht" sowas mit Mast?).
2. Lampenfußplatte durchbohren und Schrauben von oben....
V-184: seit wann hast du´s, welche Machina?
Alt 27.06.2007, 10:03
Sika hatte ich auch schon ins Auge gefaßt, meinst Du, das hält wirklich dauerhaft? Nein, keine flache (Du meinst Lopolight http://www.lopolight.com/products/pr...x?item=200-010?), sondern die kleine runde von Bluewaterlights (http://bluewaterlights.de/website.ph.../topplicht.htm).
Obwohl, wenn ich so nachdenke, die Lopolight flach aufgeklebt und dahinter ein winziges Kunststoffdreieck für das Kabel würde gar nicht so schlecht aussehen
Dürfte die Lampe zerstören oder zumindest die BSH-Zulassung gefährden.
Gekauft vor 2 Wochen, jetzt kommen ein paar Arbeiten (reinigen, 2. Batterie verkabeln, BSH-Beleuchtung usw.), ich denke Ende Juli/Anfang August (wenn das Wetter mich bis dahin fertig werden läßt) geht sie ins Wasser. Maschinchen? VP200 (5.0 V8) mit Z280
Alt 27.06.2007, 10:11
Benutzerbild von divefreak
Hi Frankie.
Gummigewindedübel nehmen, gibt es von Mercury für die Schaltung, wenn man von hinten nicht rankommt.
MFG René
MFG René
Alt 27.06.2007, 10:36
Nee, andersrum
Die Gewinde sind im Lampengehäuse und ich müßte von innen die Schrauben durch das Deck stecken, was aber wohl nicht geht. Also Lampe kleben oder irgendeinen Halter ans GFK schrauben und die Lampe daran befestigen.
Alt 27.06.2007, 13:37
Michael,
bitte nicht, das Ding das du gekauft hast ist ja grottenhässlich für davorne drauf. Da kommts dann auf nen Winkel auch nicht mehr an.m Dat iss recht für nen Sechler mit 15 mtr. Masthöhe, da sieht mann´s nimmer.
Dafür wär mir jedes Loch im Boot zu schade
Du hast ja echt Glück, das es genau jetzt diese feinen flachen LED Dinger mit BSH gibt
Und ein/zwei Löcher durch die Fußplatte zum festschrauben können m.M. die Funktion und damit die Zul. nicht beeinträchtigen. Und dann Rene`s Gummidübel gegen Risslein im Gelcoat.
Alt 27.06.2007, 15:44
Hab's ja noch nicht gekauft. Eben weil die Befestigung noch nicht geklärt ist.
Du meinst die Lopolights (Link oben)?
Die sehen doch aus wie Ameisenköderdosen
Hab mittlerweile die Websites aller BSH-LED-Anbieter zig-mal angesehen, Seiten und Heck habe ich jetzt aus der Serie 32 von Aquasignal, aber Toplicht sieht bei allen besch***en aus.
Wieso baut AS nicht ein Toplicht im Gehäuse der 2-Farbenleuchte?
Und wieso bauen die nicht ein Rundum, wo der dicke Elektronikklotz im Mastfuß und nur die LEDs an der Mastspitze sind?
Was ändert sich an BSH, Tragweite und Funktion, wenn die Gehäuse weniger häßlich wären? Was spricht dagegen, die Gehäuse so zu bauen, daß der Großteil der Konstruktion unter Deck verschwinden würde und nur der leuchtende Teil über Deck ist? (Siehe Zeichnung, das Graue möge man sich als Deck vorstellen )
Weiß irgendjemand, wo es im Raum Düsseldorf und Umgebung einen Händler gibt, der sowohl Aquasignal, Lopolight, Bluewaterlights und (nicht unbedingt notwendig) Hella NaviLED im Programm und vorrätig hat, daß man sich den Mist mal live ansehen kann?
Hellwig und Lenz schon mal nicht. Bauhaus auch nicht.
Hits:	1139
Größe:	15,0 KB
Alt 27.06.2007, 15:47
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Hättest dir die Dinger von Aqua Signal anschauen sollen! Sehen fast aus wie die"Orginalen"
Nelson Mandela
Alt 27.06.2007, 16:21
Die auf meiner Zeichnung oben sind die von AS!
Was Du meinst, ist die 2-Farbenleuchte, die sieht ganz gut aus, aber die Toplichter sehen bei allen Anbietern ziemlich bescheiden aus.
Alt 27.06.2007, 16:24
....Die sehen doch aus wie Ameisenköderdosen ......
Das kann ich so nicht stehen lassen.
Ameisenköderdosen sind etwas kleiner und Bunt lackiert.
Alt 27.06.2007, 20:45
Ist doch egal, die 2-Farben an die Bugspitze und das Toplich hinten auf den "Flaggenmast"- wie im Orschinoal
Nelson Mandela
Alt 27.06.2007, 23:35
Hatte ich bereits gekauft (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=36343), paßt aber nicht
Mein Flaggenmast trägt die Rundum nicht, dazu ist er zu lang und zu instabil.
Außerdem möchte ich gerne Top, Heck und Seiten getrennt und ohne Mast, weil ich's schöner finde und damit mich die Rundum in stockfinsterer Nacht nicht blendet.
Seiten und Heck sind klar, nur Top ist noch ein Problem, aber da hatte ich heute so eine abwegige Idee
Werde bei Hammermeister mal anfragen, ob sowas realisierbar ist
Alt 27.06.2007, 23:37
Henning, da bin ich jetzt nicht sicher, ob Du das nicht mit den Köderdosen für Silberfischchen verwechselst
Alt 28.06.2007, 07:09
Ich habe nun schon zweimal das "alte" Topplicht mit 19mm Alurohr als Flaggenstock missbraucht. Sieht scheixxe aus, daher wird es auch nur b.B. eingesetzt, sonst ist da halt ein Alurohr als Flaggenmast. Rocky-HB hat gerade seine LED-Lampe dort aufgesetzt und das schaut gut aus! Blenden tut da, weil von achtern, auch nix.
Allerdings habe ich den Plastikhalter gegen einen aus Metall getauscht-SVB, 10 EUR Vielleicht hilft es dir ja...
Nelson Mandela
Alt 30.06.2007, 21:54
So, mein Kumpel hat heute mal den Kopf in den Bug gesteckt und ist der Ansicht, da weit genug rein zu kommen, um das Toplicht von innen anzuschrauben
Ich weiß ja nicht....
Aber wahrscheinlich wird's ein Lopolight, das kann ich von oben mit einem Winkel befestigen.
Weiß den niemand einen Händler im Raum Düsseldorf oder Aachen, der Lopolight, BlueWaterlights und AquaSignal vorrätig hat, daß man sich die Dinger mal im Original ansehen kann?
Schönen Sonntag,
Alt 02.07.2007, 09:05
Michael,
vergiss die Kamera nicht, das will ich sehen
Alt 28.07.2007, 22:24
Ok, OK, hab' jetzt seitlich und hinten AS Serie 32 dran und am Bug eine Lopolight 200-010.
Nicht schön, aber das kleinste Übel.
Bilder gibt's später, sind heute erst gemacht worden.
Der ganze Spaß hat ja mit Sonderangeboten und Anbaumaterial nur schlappe 450 Euronen gekostet
Naja, wa soll's, die Fahrt heute in den Sonnenuntergang hat ausreichend dafür entschädigt
Alt 18.10.2010, 23:13
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Standard Bilder überfällig
Alter Thread ich weiß, aber die Bilder sind längst überfällig!
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
