Alt 26.06.2007, 21:03
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard Frage an die Fachleute für Temperatur
Also .. wenn ich in ein Glas 100ml Kochendes Wasser gebe ( nehmen wir mal 100 Grad an) und dazu 100ml kaltes Wasser ( sagen wir mal 20grad warm ) welche Temperatur bekomme ich dann im Glas????
Da meine Frau heute einen nicht so warmen Tee wollte hatte ich es so gemacht und fragte mich wie warm nun der Tee sein .. Sie konnte ihn recht schnell Trinken...
By Karsten
Alt 26.06.2007, 21:18
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
ich denke mal 60° ...
Alt 26.06.2007, 21:32
Denken heißt nicht wissen.... Ich weiß es auch nicht ....
Warum denn 60 Grad ??
By Karsten
Alt 26.06.2007, 21:33
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Das Problem hättest Du nicht, wenn Du Deiner Frau keinen Tee machen würdest...
Servus felix
Alt 26.06.2007, 21:43
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Der Tee schmeckt dann aber erbärmlich...
Ich tippe (ohne Wissen, zu faul zum Nachsehn in Thermodynamik) auf 40 grd C.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 26.06.2007, 22:00
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.120 Danke in 684 Beiträgen
Hi Karlsson,
da kommt rechnerisch der grichische Buchstabe "Delta" in Anwendung, eine Änderung.
Verluste ausgeschlossen gehen wir bei Kaltwasser (20°C) zu Kochwasser (100°C) von einer Temperaturerhöhung von "Delta" 80°C aus.
bei Mischung 1:1 ergibt sich "Delta" 40°C, was zur Ausgangstemperatur kalt =20°C zuadiert werden muß.
Macht also 20°C + 40°C = 60°C
wie gesagt, ohne Verlustrechnung.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 26.06.2007, 22:03
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Hmm 2 Flüssigkeiten. Temp Differenz 80°. Halbe/halbe sind dann 40.
20°+40°=60. Oder: 100-40=auch 60.
Vorausgesetzt man vernachlässigt die Massedifferenz aufgrund unterschiedlicher ausdehnung bei unterschiedlichen temperaturen wird die Mischung wohl 60° haben.
Bernd
edit: Och nee da wr schonwieder einer schneller *g*
Alt 26.06.2007, 22:11
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
323 Danke in 163 Beiträgen
bei mir hat es etwas länger gedauert (wer es nicht im Kopf hat ):
Wärmeinhalt = spez. Wärmekapazität x Masse x Temperatur
spez. Wärmekapazität Wasser (hier eigentlich egal): 4,18 kJ / kg x K
War dann erstaunt, das eine so Runde Zahl dabei herauskommt
Alles frisch von Wikipedia!
grüße
Geändert von Schärenkreuzer-Liebhaber (26.06.2007 um 22:13 Uhr)
Alt 26.06.2007, 22:31
grüße
Ich gehe lieber den einfachen Weg, grob geschätzt ist gut getroffen.
Das mach ich aber nur in meiner Freizeit
Gruß Frank
Alt 26.06.2007, 23:26
Nun, ohne dir Honig ums "Maul" schmieren zu wollen, dein Ansatz kann auch Zeichen für einen entsprechend guten Über- und Durchblick sein.
Mein oben angedeutetes Dilemma wurde mir schon vor einigen Jahrzehnten bei einer Klassenarbeit in Mathe verdeutlicht:
Es galt den Durchmesser einer Kugel zu ermitteln, die ein angegebenes Volumen beim Eintauchen in einen Zylinder verdrängt.
Die volle Punktzahl erhielten die Schüler, die feststellten, das die ermittelte Kugel aufgrund ihrer Größe garnicht in den Zylinder eintauchen könnte.
Seitdem kenne ich eine weitere Schwäche von mir
grüße
Alt 27.06.2007, 07:47
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Das erinnert mich an die Sache mit der Gasblase, welche in x Meter Wassertiefe ein Volumen von y dm³ hat. Welches Volumen hat diese Gasblase, wenn sie ander Wasseröberfläche ist.
Garkeins, denn es macht "plopp" und die Blase gibt es nicht mehr
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.06.2007, 08:51
Schöne Formeln ..
aber wie warm ist nun das Wasser ???
By Karsten
Alt 27.06.2007, 09:16
Raban Raban ist offline
Boot: SeaRay Seville
7 Danke in 7 Beiträgen
100ml mit 100°C + 100ml mit 20°C = 200ml mit x°C
10000 ml °C + 2000ml °C / 200ml = 60°C
Alt 27.06.2007, 10:13
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Wenn schon, dann bitte mathematisch korrekt:
(10000 + 2000) : 200 = 60 Sonst ergäbe die Rechnung nämlich 10010!
Wepi
Alt 27.06.2007, 10:24
.....einfach machen und ein Thermometer benutzen
Alt 27.06.2007, 12:53
User: 4755
  • Der (theoretische) Physiker sagt:
Q ist die Wärmemenge in kJ
T die Temperatur in K
cp die spez. Wärmekapazität in kJ/(kg*K) = const.
m die Masse in kg
Es gilt: Q = cp * m * T
Also bei Mischung: Q_gesamt = (cp * m_heiss * T_heiss) + (cp * m_kalt * T_kalt) (1)
Genauso gilt: Q_gesamt = cp * m_gesamt * T_gesamt
Umgestellt: T_gesamt = Q_gesamt / cp * m_gesamt (2)
(1) in (2) einsetzen: T_gesamt = ((cp * m_heiss * T_heiss) + (cp * m_kalt * T_kalt))/cp * (m_kalt + m_heiss)
m_heiss = m_kalt
Gekürzt: T_gesamt = (T_heiss + T_kalt) / 2
Also: T_gesamt = (373 K + 293 K) / 2 = 333 K = 60 °C
  • Der Praktiker sagt: "Mittelwert aus den Temperaturen bilden, wenn die Massen gleich sind"
(100 °C + 20 °C) / 2 = 60 °C
Mario
Alt 30.06.2007, 23:24
na dann hatte ich ja doch recht, ok ich gebs zu hatte die formel im Kopf...
Alt 01.07.2007, 15:53
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
soll es genau sein oder mehr zufällig 60°, ist ja wichtig. man nehme nur mal weichgekochte eier als beispiel, siehe loriot.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
