Alt 21.06.2007, 21:11
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Restaurierung eines alten Schleifringläufermotors
Hi!
Ich habe da einen uralten Schleifringläufermotor mit Anlasser in Öl, den ich durch eine Art Ausbildungsprojekt von einem Elektromaschinenbauerazubi bei uns in der Firma von vorne bis hinten restaurieren lasse. Der ist für einen "Heimatverein", der hier bei uns eine alte Hofanlage und alte Landwirtschaftliche Geräte in Schuß hält. Der Motor wurde komplett zerlegt, gesäubert, elektrisch und mechanisch überprüft, überdreht, gewuchtet, getränkt und dann halt wieder montiert.
Und nun kommt der Moment des Lackierens. Kann mir jemand sagen, was für eine Farbe damals typisch war? Einige können sich doch sicherlich an die alten Motoren erinnern, die damals auf jedem Bauernhof zu finden waren. Die standen meistens auf Holzwagen und betrieben über Riemen z.B. Transmissionen, Göbel oder Mahlsteine. Habe erst an ein schwarz gedacht, aber meine Kollegen sagen ein gaaaaanz dunkles Rot bis braun wäre besser. Was mein ihr?
Name:	asynchron Schleifringläufer 002.jpg
Hits:	1606
Größe:	39,4 KB
ID:	51038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	asynchron Schleifringläufer 055.jpg
Hits:	1748
Größe:	57,2 KB
ID:	51039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	asynchron Schleifringläufer 089.jpg
Hits:	3820
Größe:	53,1 KB
Name:	asynchron Schleifringläufer 072.jpg
Hits:	1274
Größe:	44,6 KB
MfG
Alt 21.06.2007, 21:14
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hammerschlag grün oder blau
wenn ich mich recht erinnere
gruß jens
Alt 22.06.2007, 07:56
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Teilweise waren die Teile auch in einer Art Grau lackiert (so wie das 2. Bild von unten), kein Hammerschlag.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.06.2007, 11:14
45meilen 45meilen ist offline
Ich denke das da ein rot-braun rauf gehört.
Alt 22.06.2007, 21:57
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
An diese Art Motor(Schleifringläufer)kann ich mich gut erinnern!
Habe aus diesen Motoren etliche Schweiß(trafos)geräte gebaut.
Allerdings waren diese Motoren schon so strapaziert,daß die Farbgebung kaum noch feststelltbar war.Ich glaube es war Grau!!!
Alt 23.06.2007, 11:20
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Ja, sone Motoren hatten wir zu unserer Kinderzeit auf dem Bauernhof meiner Eltern. Wurde unter Anderem eine Dreschmaschine mit angetrieben.
War ne geniale Technik. Netzschalter einschalten, Drehzahl über den Anlasswiederstand gaaaanz langsam erhöhen, nur nicht zu schnell, da sonst der Anlaufstrom zu groß wurde und im Trafo die Sicherungen wechfetzten.
Nach dem Hochlaufen der Maschine dann den Kurzschlussschalter rein und die Bürsten abgehoben. Ab jetzt lief der Motor als Kurzschlussläufer.Das ganze dauerte so ca 2 Min bis der Klotz von Dreschmaschine in Schwung war. Und immer schön drauf achten das in den Gleitlagern genug Öl is war Opas Spruch. Ja, is lange her.
Aber das war ja nicht die Frage: Der dargestellte Motor war im Original dunkelgrau lackiert.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 25.06.2007, 14:09
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Zu dieser Zeit, und übrigens auch heute noch wurden E-Motoren in einem mittleren grau lakiert.
Grüsse, Bernd
Alt 25.06.2007, 19:09
Boot: Krabbenkutter
Nicht nur, zu damaligenZeit waren viele Schleiringläufer schwarz lackiert.
Gruß Jörg
Alt 26.06.2007, 11:09
Boot: Schwimmt
Der hier war ursprünglich grau, "ich schwör".
Alt 26.06.2007, 21:21
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
würd mich jetzt mal interessieren was so besonderes an dm motor ist wo liegt der unterschied zu einem drehstrom motor
Alt 26.06.2007, 22:18
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
der Unterschied ist recht einfach zu beschreiben, ein heutiger Drehstrommotor lässt sich nur mittels Stern- Dreieckschaltung auf Nennlast bringen.
Der besagte Motor kann sehr stromsparend hochgefahren werden.
Solche Motoren gibt es noch heut in manch antiquatem Kinderkarussel, tlw wurde die Rotorwicklung sogar über Salzwasseranlasser erregt.
Also Vorteil, kein hoher Anlassstrom, sanfter Anlauf schwerer Massen (Transmissionswellen) möglich.
Man stelle sich vor, solch Motoren waren die Ablösung der Dampfmaschine in der Industrie.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 27.06.2007, 18:38
So isses! Der Anlaufstrom kann über Widerstände, die zwischen die Läuferwicklung geschaltet werden können, verringert werden. Das Umständliche bei der Sache ist halt, dass man Schleifringe und Kohlen hat. Das ist natürlich anfälliger im vergleich zum Käfigläufer.
Aber alles in allem finde ich diese Technik einfach schön, weil sie so simpel ist. Auch die Gleitlager mit dem Kupferring, der auf der Welle mitläuft und das Öl aus der Ölwanne mit hochzieht zum Ölen der Lager. Einfach aber gut.
MfG
Alt 27.06.2007, 21:09
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Ich glaube Hammerschlag grün war sechziger, wir haben hier auch noch nen alten Bock rumstehen, mit 60KW der ist schwarz, Baujahr etwa 1940.
Ich find übrigens die modernere Technik mit dem Käfig besser, mag keine Schleifringwartungen oder ölaufwischer. Es lebe der FU.
Alt 30.06.2007, 12:25
So, ich habe ein schönes Mausgrau besorgt. Aber ein Problemchen habe ich noch: Das Leistungsschild soll natürlich nachher auch wieder drauf. Das war eigendlich gut erhalten, aber nach dem Waschen kann man nun kaum noch etwas entziffern. Ich glaube, dass es Messing ist. Gibt es da irgendeine Säure oder sowas womit man das Ding wieder lesbar bekommt?
MfG
Alt 11.08.2007, 20:17
So, fertig! Hier einmal der Vorher-Nacher-Vergleich:
Und ich bin gespannt auf die Transmission, die der Motor antreiben soll. Da wird z.B. so ein altes Ding zum Dreschen angeschlossen und sowas. Alles natürlich über Lederriemen.
Hits:	1256
Größe:	36,2 KB
ID:	54346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	979
Größe:	38,4 KB
ID:	54347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1067
Größe:	28,9 KB
MfG
Geändert von Schmitzi (11.08.2007 um 21:14 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
