Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 221Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 221
Alt 25.06.2007, 16:41
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Paul Petersik Beitrag anzeigen
Hallo Nils,
das ist ja eine ziemlich einmalige Konstruktion.
Nö war bei gewissen Baujahren/Bootstypen völlig normal
MFG René
MFG René
Alt 25.06.2007, 16:45
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
@ Paul
Die Welle ist dicht am Ruderkokker vorbeigeführt. Solange du nicht manöverieren mußt merkst du keinen Unterschied.
Vorwärtsmanöver: nur mit Schwung,
Rückwärtsmanöver: Pinne in Anschlag und Gas , war bei uns zumindest fast nicht mehr zu halten.
Motor: Yanmar 10 PS auf Verstellpropeller.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
  #103
Alt 25.06.2007, 17:05
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Hallo allerseits! Ich wollte den Trööt aber nicht in einen Vega-Trööt umfunktionieren . Das war aus Versehen!!! .
Zitat von (B)Eule Beitrag anzeigen
Bei unserer ging das rückwärts super, brutalste Ruderwirkung
mußtest nur die Pinne richtig festhalten.
War ein schönes Boot
Wenn wir mal ganz viel Auslauf haben, dann können wir vielleicht auch mal rückwärts fahren. Aber nicht in den engen Yachthäfen, wo wir bisher waren. Die ersten 30m brauchen wir Platz zum Fahrt aufnehmen, die nächsten 30m zum Kurs korrigieren .
Was ist aus Eurer Vega geworden? Und mal zwecks Statistik: welche Nummer und welches Baujahr hatte Eure? Da gibt es viele Widersprüche und scheinbar keine konkrete Liste mit Nummern und Baujahren. Unser hat 960. offiziell Baujahr 1971 oder 72. Im Rumpf jedoch die Nummer 1967-8... .
Also ich finde das der gut sitzt.
Der permanente Druck auf dem Ruder wenn der Diesel läuft ist mir unangenehm. Immer der pulsierende Druck in eine Richtung nervt....hab es immer genossen wenn der AB mal seine "Bewegungsstunde" hatte....schönes weiches Ruder und Anlegen ging trotzdem.
(so super behende ist die Neptun auch nicht, rückwärts gehts mit Schwung am besten)
Um ehrlich zu sein: ich weiss gar nicht so genau, wie sich das anfühlt . Vorher hatten wir ein Boot mit Außenborder, und bei der Praxis zum Führerschein habe ich auf vieles geachtet, aber nicht auf Vibrationen bzw. Drücke auf dem Ruder... .
das ist ja eine ziemlich einmalige Konstruktion. Und ich dachte, ich hätte schon alles auf diesem Gebiet gesehen.
Aber Propeller hinter dem Ruder ist wirklich was neues für mich. Ich kann mir gut vorstellen, wie Euer Schiff rückwärts manövriert, aber wie geht es unter Maschine vorwärts?
Wie schon oben geschrieben manövriert sie rückwärts eigentlich gar nicht. Selbst von Pfahl zu Pfahl hangeln ist rückwärts (ohne Motoreinsatz) kaum möglich. Vorwärts kein Problem.
Und vorwärts unter Motor war bei mir bisher auch immer problemlos. Meine Eltern hatten mal etwas Trouble, als sie bei kurzer, hackiger Welle mal bei 7 Bf stumpf gegenan motort sind. Da drohte das Boot öfters, querzuschlagen. Mir ist das jedoch noch nicht passiert.
Ansonsten muss man bei Hafenmanövern eben noch genug Fahrt im Boot haben, sonst lenkt sie nicht. Es ist aber wirklich so - seit wir den Kniff raus haben, über Backbord Boxen anzusteuern und dabei den Radeffekt zu nutzen, geht es deutlich besser!
Und im Endeffekt möchte ich ja mit dem Boot vorwärts segeln und nicht rückwärts im Hafen motoren . Aber zugegeben: entspannter wären die Hafenmanöver allemal! Wir machen uns schon vor Einlaufen deutlich mehr Kopf als mit den vorherigen Booten.
EDIT: wegen der Einmaligkeit - die Vega wurde so etwa 3500 mal gebaut. Und die Bandholm 20m, die Albin Singoalla sowie die Marieholm 32 haben ähnliche Anordnungen. Ich kann mir vorstellen, dass man damals Nodernes mit Tradition verbinden wollte. Also ein flaches Unterwasserschiff in Kombination mit Langkiel. Dadurch kann der Motor nicht allzuweit nach vorne gerückt werden, da keine freie Wellenanlage eingebaut werden kann und der Motor muss recht hoch eingebaut werden. Einzige Frage ist: warum wurde der Kiel nicht noch weiter nach hinten gezogen und ein angehängtes Ruder wie beim Folkeboot vorgesehen? Vielleicht ist es einfach nur so, dass die Marinas in Schweden damals noch nicht so eng waren und man nicht mit Manövern auf engem Raum rechnete?
Nils
Geändert von Nils (25.06.2007 um 17:11 Uhr)
  #104
Alt 25.06.2007, 17:09
Nils
Baunummer muß ich Bilder suchen
Am bequemsten geht es unter Fock in den Hafen und in die Box. Motor nur Standby.
Feddo
Alt 25.06.2007, 17:20
Boot: Albin Vega
Ja, guck mal nach den Bildern .
Wir haben übrigens nicht mehr das originale Motorgedöns drin. Der Volvo Penta MD6A mit Verstellpropeller wurde vom Vorbesitzer gegen einen gebrauchten MD7A mit Wendegetriebe getauscht.
Nils
Alt 25.06.2007, 17:25
Verstellpropeller- kulissengesteuert, dadurch 1 Hebelschaltung
Je mehr Gas, desto mehr Steigung: Außer Qualm nichts gewesen.
Schaltung getrennt und gut wars.
1 Hebel gas und einer Steigung.
Unsere war auch Anfang 70
Feddo
Alt 25.06.2007, 20:05
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Zitat von pininfarina Beitrag anzeigen
Habe auch immer Mitleid mit meinem Bootskollegen, welche den Anker noch immer von Hand auswerfen. Der ganze Bug ist - einschließlich der Hände - dann schlammverschmiert. ...
Ich weiß ja nicht, wie Du das anstellst, aber nach den verschiedensten Ankermanövern auf verschiedenen Booten mit verschiedenen Ankermimiken ist mir DAS noch nicht gelungen.
Derzeit versteue ich nach dem Ankern den *sauberen* Anker in der Backskiste. Bei lagsamer Fahrt wird der Schlamm abgespült.
Wo mit Kette geankert wurde (hab ich auf meinem kleinen Jolli nicht) gab´s Arbeitshandschuhe.
Technik ist meiner Meinung nach ´ne feine Sache, wenn sie die Möglichkeiten des Skippers vergrößert. Wenn sie die Fähigkeiten des Skippers minimiert, erscheint sie mir fragwürdig. Es sol ja auf der Ostsee schon bei guten Sicht- und sonstigen Bedingungen Notrufe wegen ausgefallenem GPS gegeben haben.
www.werftmusik.de
Geändert von Pusteblume (25.06.2007 um 20:08 Uhr)
Alt 25.06.2007, 20:13
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Dann unterhaltet (b)euch mal schön über Vega oder so.
In diesem Sinne
Averna Dirk
PS: Willy, kannst das Licht ausmachen.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 25.06.2007, 20:21
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.110 Danke in 9.734 Beiträgen
Zitat von Nils Beitrag anzeigen
1. Ich wollte den Trööt aber nicht in einen Vega-Trööt umfunktionieren .
2. Um ehrlich zu sein: ich weiss gar nicht so genau, wie sich das anfühlt . Vorher hatten wir ein Boot mit Außenborder, und bei der Praxis zum Führerschein habe ich auf vieles geachtet, aber nicht auf Vibrationen bzw. Drücke auf dem Ruder... .
1. Zier dich nicht...nur zu!
2. Bei 3,5 knoten ist es ein leichte Zittern mit einem sanftem Drang nach BB. Bei 4 deutlicher, bei 4,5 wirds lästig und bei 5 Knoten gehts mir echt auf den Pinsel.
Dafür dreht sie voraus fast auf der Stelle, kommt im Standgas echt gut, vor der Box aufstoppen und dann sachte hineindrehen...alles wie in Zeitlupe. (wenig Wind natürlich voraussetzung)
Mit dem AB ist alles wie weggeblasen, fühlt sich dann so an wie auch beim Segeln.
Willy
Alt 25.06.2007, 20:28
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Und genau deshalb, habe ich die Errungenschaften der modernen Technik an Bord. Obwohl - stimmt nicht ganz - auf meinem 180 cm Beiboot fehlt das alles noch.
Muß da sogar noch von Hand rudern. Wäre schön, wenn ich da auch noch so moderne Helferlein wie, BS, el. Anker, GPS, AIS, Funk mit DSC, etc. etc. hätte! TV mit DVD,
I-Pod, Surroundanlage, usw. wäre auch ganz angenehm!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 25.06.2007, 21:17
Benutzerbild von derbigu
derbigu derbigu ist offline
Boot: Nimbus 380 Commander
Rufzeichen oder MMSI: Soraya
800 Danke in 128 Beiträgen
guten tach....
nachdem ich das alles gelesen habe stelle ich fest das einige leute hier zuviel zeit oder langeweile haben ?
finde die diskussion ehrlich gesagt arm...
wenn einer meint den kurs mit dem BS korrigieren zu wollen, oder aber
sich mit trotz 2 motoren sich damit drehen will so soll er es tun...
1. stört es mich nicht
2. ist es jedem selbst überlassen wie er zu fahren hat/will . die scheiss besserwisserrei a la "die mit BS können nicht fahren etc" kotzen mich an!
3. wenn einer halt mit seinen BS den Kurs ändern will und somit Unheil an seinem Boot oder andern Booten abwenden tut so denke ich ist es mehr als OK ! Sicherheit geht vor !
4. Rücksicht sollte auch an die Charterfahrer gehen denn diese fahren selten haben kaum Gelegenheit zu üben und somit absolut OK denn hier gilt pkt.3 !
5. Habe den Eindruck das sich hier einige weniger am Lärm des BS sondern sich mehr über das "Nichtkönnen" aufregen
6. Leute die meinen Einparken zu müssen und das möglichst ohne Hilfe a la BS um die Stegnachbarn zu beieindrucken zu müssen - finde ich ärmlich und lächerlich.... habt ihr irgendwelche Komplexe? Und wehe wenns schief geht.....
7. ich habe erst meine Fairline zu Wassergelassen (am WE) und habe vieleicht auch zum Amüsement diverser Stegnachbarn 3 Stunden im hafen gedreht angelegt abgelegt usw.... und es ist mir PIEPEGAL wenn es darum geht zu lernen das Boot nach besten Gewissen und Wissen zu beherschen...
Ansonsten donnere ich dann mal beim Einparken mit meinem 36fuss euch mal in die Seite denn ich wollte ja "cool" sein und ohne BS es hinkriegen....
WAS man aber wirklich verbessern kann ist die Lautstärke...
ich habe nun auch ein 6 Blatt BS drinnen und es ist deutlich leiser als z.b. mein altes in der 2855....
wie auch immer...peace on earth !
uwe
  #112
Alt 25.06.2007, 21:39
Benutzerbild von PderSkipper
Ich meine es ist lediglich der Neid der besitzlosen.
  #113
Alt 25.06.2007, 21:41
Du bist echt cool drauf....so locker und verständnisvoll....fast so wie die Leute die sich über das Nichtkönnen anderer Leute ereifern....respekt!
Willy
  #114
Alt 25.06.2007, 21:43
Glaubste echt, die Leute können sich kein BSR leisten?
Willy
Alt 25.06.2007, 21:50
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Willy
Irgendetwas muss an der Behauptung dran sein, sonst wärst du doch nicht drauf angesprungen.
Ich weiß nicht, was die sinnlose Diskusion um die Betätigung des BSR überhaupt soll??
Wer eines hat KANN es betätigen, wer keines hat ?????
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
  #116
Alt 25.06.2007, 21:51
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Im Grunde ist ein BSR doch nur eine Pe...verlängerung!
Good Day To Be Alive, Sir
  #117
Alt 25.06.2007, 21:55
Im Grunde tust du mir leid.
Gruß Sepp
Alt 25.06.2007, 21:57
Mir ging es im Grunde nur um die technische Seite der Geschichte....warum machen die Lärm? Meine Antriebsschraube leistet mehr und ist ruhig.....der Rest war nur schmückendes und unterhaltsames Beiwerk....
Willy
  #119
Alt 25.06.2007, 21:58
BF Archivar
Rat mal warum ich keins habe!
Alt 25.06.2007, 22:00
Du kannst dir keins leisten?
Lass mich raten? Du hast einen V8?
Willy
Alt 25.06.2007, 22:01
BF Archivar
Nein, sonst wirds einfach zu schwer!
Alt 25.06.2007, 22:02
Vielleicht ist der Einbau in ein Schlachboot etwas schwieriger??
Oder reicht dein Tiefgang nicht für das Tunnelrohr?
Oder ist deine Batterie zu klein?
Oder....
Gruß Sepp
Wär ja nicht das erste mal dass dir was zu schwer wird.
Alt 25.06.2007, 22:04
TomHH
Was denn?
Geändert von TomHH (25.06.2007 um 22:09 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
