Alt 22.06.2007, 18:19
gerilukas gerilukas ist offline
Standard Johnsen 3 PS geht nach 5 - 10 Minute aus
Hallo Leute
Habe ein größeres Problem mit meinem Johnsen 3Ps Motor.
Er springt an geht aber nach ca 5 - 10 Minuten wieder aus.
Habe die Kerzen gewechselt hatte aber die gleiche Geschichte wieder.
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben an was es liegen könnte, bevor ich den ganzen Motor zerlege.
Würde mich sehr freuen wenn ich bald einen Tipp bekomme da ich in zwei Wochen an den Gardasee fahre und keine lust zum Paddeln habe.
Alt 22.06.2007, 18:23
Tanktechnisch ist alles ok?Ich meine die Belüftung.
Gruß,Matze
Alt 22.06.2007, 18:24
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Zitat von gerilukas Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Hallo, könnte die Tankentlüftung zu sein ?oder der Benzinhahn nicht die richtige Stellung haben ? .
Beides mal nachschauen .
gruß und willkommen im
Andy
mfg Andy
Alt 23.06.2007, 05:25
Standard Danke
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Werde das sofort Überprüfen.
Gruß Gerilukas
Alt 23.06.2007, 22:07
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
hallo
kühlt er richtig , kommt hinten der kontrollstrahl , wen der Motor zu heiss
wird stellt der auch ab dies hatte mein Bruder auch bei Selva 50
ursache impeller defekt
__________
gruß mile
Alt 24.06.2007, 18:23
Danke für deine Hilfe, aber der Impeller ist ok.
MfG
Gerhard
Alt 25.06.2007, 19:42
Der Vergaser zieht keinen Sprit, benzinschlauch bleibt halb leer.
Benzinhan läuft einwandfrei nur der Vergaser nimmt nicht genug Sprit auf.
Vergaser gereinigt, Problem bleibt weiter in den Vergaser läuft kein Sprit, wenn ich den Hahn aufdrehe kommt so gut wie garnichts, nehme ich den Schlauch vom Vergaser läuft der Sprit einwandfrei.
Könntet ihr mir vielleicht nochmals einen Tipp geben,wäre echt Super.
Grüße Gerilukas
Alt 25.06.2007, 19:48
Standard Johnsen 3 PS Vergaserproblem
Bei meinem Johnson bekommt der Vergaser so gut wie keinen Sprit.
Der Benzinschlauch bleibt immer halb leer, der Vergaser zieht keinen Sprit.
Habe das Teil schon gereinigt , hilft aber nichts Problem besteht weiterhin.
Wenn ich den Schlauch vom Vergaser nehme läuft der Sprit einwandfrei.
Sobald ich das Teil wider auf den Vergaser stecke geht nichts mehr.
:h elp:
Bitte um Hilfe
Gerilukas
Geändert von Cooky-Crew (25.06.2007 um 20:39 Uhr) Grund: Thema zusammengefügt
Alt 25.06.2007, 20:26
OMC-Forum-Papst
:h elp:
Bitte um Hilfe
Gerilukas
Hallo, schraub mal den Vergaser ab und dann die Schwimmerkammer .Schließ den Benzinschlauch an .Wenn der Schwimmer unten ist müßte Benzin laufen .Wenn nicht Schwimmernadelventil verschmutzt oder falsche eingestellt
gutes gelingen
Andy
mfg Andy
Alt 25.06.2007, 20:30
OMC-Forum-Papst
Grüße Gerilukas
du fahrst auf zwei Spuren
Schwimmernadel kontrollieren
Andy
mfg Andy
Alt 25.06.2007, 20:33
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.627 Danke in 9.957 Beiträgen
was macht der Motor?
Läuft oder läuft nicht?
Ein kleines Motörchen zieht nicht soviel das sich der Schlauch komplett füllen kann....und wenn der Schlauch nicht aufwärts in den Tank zeigt, kann die Luft nicht weg.
Willy
Alt 25.06.2007, 20:35
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist gerade online
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.346 Danke in 2.087 Beiträgen
Schwimmernadelventil würde ich auch tippen. Ich habe einen 3,5er Tohatsu - der dürfte deinem Johnson sehr ähnlich sein. Ich habe letztes Jahr das Schwimmernadelventil mitsamt seiner Führung und der Schwimmerkammerdichtung erneuert - knapp 20 Euro an E-Teilen
Das Schwimmernadelventil und die Führungshülse haben eine unglückliche Materialpaarung und wenn Salzwasser oder salzige Luft ins Spiel kommen dann frißt das Ganze.
Unbedingt darauf achten, dass das Schwimmernadelventil richtig in seiner Führung sitzt. Bei mir war das eine Tasche im Messingblech und da rutscht es bei der Montage gerne raus.
Viel Erfolg jedenfalls
* Heinz *
Alt 25.06.2007, 22:07
Vielen Dank
Habe gerade alles ausgebaut und gereinigt sowie schwimmer und ventil kontrolliert.
Hoffe das Teil schnurrt Morgen wieder.
Hätte vieleicht jemand für den Johnsen JHI20B / B7267 eine Betriebsanleitung oder ähnliches.
Wäre klasse wenn mir jemand per mail was zukommen lassen würde.
Müßte wissen was für ein Oel da reinkommt und wo es aufgefüllt wird und natürlich wieviel.
Sowie Impeller wechsel und noch so ein paar kleinigkeiten was ein Anfänger halt so wissen sollte.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe
Gerilukas
PS. Hier noch meine Adresse g.schoemer@arcor.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
