Alt 24.06.2007, 13:43
videoman videoman ist offline
Boot: Larson Nantucket 7500
92 Danke in 49 Beiträgen
Standard Zündzeitpunkt merkwürdig bei Ford 5,8
Moin Leute,
als ich gestern den Zündzeitpunkt an meinem Ford 5,8 mit der Stroboskoplampe überprüfen wollte, habe ich festgestellt, dass die Markierung am Balancer nicht im geringsten mit dem Pin am Motor übereinstimmt.
Die Markierung liegt ca. 6 cm daneben. Ich hab mal versucht, den Pin auf die Markierung zu bringen, aber dann muß ich die Zündung soweit zurückstellen, dass der Motor ausgeht. Woran mag das liegen?
Hat da jemand die Stecker am Verteiler umgesteckt?
Ich habe jetzt erstmal die Einstellung so gelassen wie sie war (Motor lief ja) aber eine genaue Einstellung ist so ja gar nicht möglich.
Gruß eines ratlosen Meik...
Alt 24.06.2007, 14:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Dann ist wahrscheinlich deine Fliehkraftverstellung fest, Verteilerkappe abmachen, Finger drehen und schauen ob mit Federkraft zurückgeht, wenn nicht dann fest und dauerhaft auf Frühzündung.
Oder deine Markierung stimmt nicht, was aber komisch wäre
Gruß Jörg
Alt 24.06.2007, 14:39
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Das Broblem hatte ich bei mir mal ,war schon am verzweifeln .Bis ich gemerkt habe das auf meiner Stroboskoplampe ein kleines Rädchen mit + - nicht auf 0 eingestellt war .
Aber so ist das .
Andy
mfg Andy
Alt 24.06.2007, 15:28
Fliehkraftverstellung ist gängig und Stroboskoplampe ist nicht einstellbar
Meik
Alt 24.06.2007, 16:52
OMC-Forum-Papst
Meik
Dann mußt du leider warten bis sich jemand dazu meldet der sich mit einem V8 auskennt .Fahre selber nur ein 4 Zylinder aber der reicht mir
Andy
mfg Andy
Alt 25.06.2007, 10:32
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Volvo-Penta AQ-240. oder OMC?
Mach mal ein Bild vom Motor...
Detlef
Alt 25.06.2007, 11:29
Ist ein 91er OMC Cobra, 5,8 Liter Ford
Alt 25.06.2007, 11:30
Benutzerbild von divefreak
Motorkennbuchstaben?
MFG René
MFG René
Alt 25.06.2007, 21:43
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
Habe selbst einen OMC Cobra V8 mit 5,8L. Der Vorbesitzer hat mir erzählt und auch ins Handbuch (1988) eingezeichnet, dass es einen Fehler im Handbuch bei der Zündreihenfolge gibt. Da ist auf seite 25 der 5,8er mit dem 5,0er vertauscht. Ich weiß nicht, ob es da was mit zu tun haben kann?
Bei den technischen Daten ist unter Timing angegeben:
89 AKI (93 RON) Gasoline 10° BTDC
86 AKI (90 RON) Gasoline 10° BTDC
Das heißt wohl soviel wie 10° vor OT bei 93 und bei 90 Oktan.
Hast Du ein Handbuch oder brauchst Du noch weitere technische Daten?
Lothar
Alt 26.06.2007, 09:45
Hallo Lothar,
das die Zündfolge vertauscht ist, ist unwahrscheinlich, da der Motor dann nicht normal laufen würde. 10 Grad vor OT ist auch richtig, aber meine Markierung steht weit weg von dem Punkt.
Gruß Meik
Alt 26.06.2007, 10:13
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
Hallo Meik,
bei meinem Ford 5l ist einstellen mit der Stroboskoplampe auch nicht möglich.
Ich habe meine Zündung nach der goof-proof Methode von Pony Carbs eingestellt:
-Vergaser und Zündung so einstellen, daß er bei Leerlauf (kann auch etwas höhere Drehzahl sein) am besten läuft oder am meisten Vakuum hat.
-Leelauf einstellen
-Probefahrt, Motor darf beim Bescheunigen nicht klingeln, falls doch, die Zündung zurückdrehen, bis das Klingeln weg ist.
http://www.ponycarburetors.com/defau...=timingyourcar
Alt 26.06.2007, 10:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dann gibt es noch Timing-Markierungen zum aufkleben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.06.2007, 11:24
Hallo Cyrus,
was sind das für Markierungen, und wie funktionieren die?
Vor allem: wo kleb ich die hin?
Gruß Meik
Alt 26.06.2007, 11:29
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
So wie du das beschreibst, scheint mir, das du nicht den ersten Zylinder erwischt hast. Kontrolliere doch mal über den gegenüberliegenden Zylinder. Einfach mal die Lampe umklemmen
Alt 26.06.2007, 16:49
OMC-Forum-Papst
Ich nehme 10 Stück davon ,ist doch wesentlich einfacher wie das lästige einstellen
Bestellnummer bitte
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (26.06.2007 um 17:04 Uhr)
Alt 26.06.2007, 19:53
Gibt's die auch mit Klett-Verschluss
Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
