Alt 23.06.2007, 19:54
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Standard Welcher Standartpropeller für Yamaha AB
Hallo Gemeinde,
wer weiss welcher Propellergrösse Standart an einem Yamaha 60 FEO 6H2 ist?
Hier im Forum suchte jemand mal einen 13,25X17 Prop für einen 60 PS Yamaha-AB.
Ist das wohl die Standartgrösse ??
Geändert von Manta0773 (23.06.2007 um 20:00 Uhr)
Alt 23.06.2007, 22:12
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Langschaft kam serienmäßig mit 17 Zoll Steigung,
Normalschaft mit 19 Zoll.
Die passenden Originalpropeller für diesen Motor sind mit "K" gekennzeichnet.
Möpsel
Alt 23.06.2007, 22:16
dann müsste für den Langschaft der 13,25X17 der richtige Prop sein , oder ?
Alt 23.06.2007, 22:26
Das ist der serienmäßig mitgelieferte Prop, das heißt aber nicht das er für jedes Boot der "Richtige" ist.
An einem Zodiac Cherocee 480 Festrumpfschlauchboot muß man zB. einen 19 er Prop auf diesem Motor verwenden, an einem 5 Meter Kajütboot eher einen mit 15 Zoll Steigung.
Möpsel
Alt 23.06.2007, 22:40
Der Motor ist an einem 4,85 m Sportboot eine Shakespeare.
Alt 23.06.2007, 22:44
Da würde ich eher auf einen 19er tippen, genaues sagt aber nur eine Testfahrt.
Möpsel
Alt 24.06.2007, 16:37
Fletcher Papst
Die shakespeare sind recht leichte Boote, du solltest mal eine Testfahrt machen und die Drehzahl bei Vollgas ablesen.
In verbindung eines dir bekannten Propellers ( Steigung )
Dann kann man genau sagen , welche Steigung die richtige ist.
Alt 24.06.2007, 21:43
Hallo Jungs,
ich habe heute mal den Prop abgebaut.
Montiert ist ein 12 5/8 x 21 K
Ist der nicht etwas zu heftig ( Steigung) für ein 60 PS Motor ??
Übrigens es ist eine Shakespeare Magnum ca. 4,85x185
Geändert von Manta0773 (24.06.2007 um 21:46 Uhr)
Alt 24.06.2007, 21:50
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
Hallo Jungs,
Das ermittelst Du, wie Oudee schon sagte, durch eine Testfahrt.
Ich haben den 60er Yammi am 4,40m-Boot auch mit 21er Prop gefahren.
Gruß aus Berlin
Alt 24.06.2007, 21:57
Gut,
das werde ich dann im Urlaub mal testen.
Bei der Probefahrt auf dem Kanal ,meine ich ,drehte der Motor nicht mehr als ca 4200 Umdrehungen.
Aber vor lauter Anspannung habe ich nicht so genau darauf geachtet.
Mal was anderes.
Wieviel verbraucht eigentlich so ein 60 PS Motor circa im Durchschnitt ???
Geändert von Manta0773 (25.06.2007 um 01:04 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 25.06.2007, 16:50
Fletcher Papst
wenn dem so ist, wirst du dich wundern, wie gut das boot beschleunigt, wenn du einen 17er nimmst
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dein Motor normal angebaut ist, ohne Lift und setback.
Dann ist ein 21er zu heftig, der ist standard beim 115er V4 yamaha.
Alt 26.06.2007, 07:13
was meinst Du mit Lift und Setback ?
Gibt eine Standarteinstellung beim Anbau des Motors.
Sollte der Motor möglichst senkrecht stehen oder leicht nach vorne geneigt oder parallel zum Bootsrumpf.
Gibt eine Einstellung damit ich den 21k Prop doch nutzen kann ,da ich bis Donnerstag keinen anderen Prop mehr auftreiben kann.
Alt 25.07.2007, 22:33
Hallo Gemeinde,
heile( Familie und Boot ) und erholt aus dem Urlaub( Kroatien) zurück.
Der 21er Prop war defenitiv zu gross.
Nach dem Anbau eines neuen 13,25x17er Prop sah die Welt schon viel besser aus.
Mit 4 Personen, Hund und Gepäck dauert es etwas bis die Shakespeare ins gleiten kommt aber dann läuft sie recht ordentlich und der Motor dreht bei ca 53 Km/h 4200 Umdrehung.
Am letzten Urlaubstag kurz vor dem Slippen bin ich nochmal alleine gefahren.
Sie kam fast sofort ins gleiten und nach kurzer Zeit standen ca 57 Km/h und über 4500 Umdrehungen auf der Uhr und es war noch etwas drin.
Da lacht das Herz.
Alt 25.07.2007, 22:49
Fletcher Papst
ich meine, der motor darf 5500 drehen, wenn die 4500 deine max drehzahl ist, dann kannst du sogar runter auf einen 13er gehen, dann beschleunigt es wesentlich besser
Alt 25.07.2007, 22:57
Checkmate fanatic
Da der Motor ja wohl keine hydr. Trimmeinrichtung hat, steckt da im richtigen Trimmwinkel sicher noch einiges an Drehzahl. Das würde ich vor einem evtl. Propwechsel optimieren.
Ein 60er Yammi sollte mit dem 17er höher als 4500 an dem Boot drehen können.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (25.07.2007 um 22:59 Uhr)
Alt 25.07.2007, 23:14
da ich, wie gesagt, nur ganz kurz alleine gefahren bin, kann es sehr gut möglich sein das bei einer richtigen Trimmung noch mehr drin ist. Auf jeden Fall war der Hebel noch nicht ganz unten.
Stimmt der 60er Yami darf 5500 drehen.
Aber da es in diesem Boot mit 4 Personen, Hund und Gepäck etwas zu eng ist, möchte ich mir gerne ein etwas grösseres Boot mit einem Inborder kaufen. ( oder doch besser mit einem Outborder ??? )
Ich habe hier im Flohmarkt mal gestöbert und die Sea Ray vom Kapitainkoch gefunden. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=34054 oder hier http://www.boatshop24.com/web/de/suc...showid=1543416
Was haltet Ihr von einer Sea Ray ?
Gruss aus Dortmund-Brechten
Geändert von Manta0773 (25.07.2007 um 23:18 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
