Alt 20.06.2007, 15:28
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Hält das oder machst BLUB ??
Moin !
Unten ein Foto.
Meine Frage ist ob das an dem Spiegel hält...
Das Boot ist ursprünglich für 4 PS ausgelegt, mit altem Spiegel, aber der Spiegel wurde schoneinmal verstärkt.
Der Motor soll ein Yamaha 9,5 A sein. ca. 40kg. mit 6 PS (ca.30kg) kommt das Boot nicht ganz ins gleiten...
Muss ich den Spiegel noch weiter verstärken ?
Danke !
Hits:	661
Größe:	45,6 KB
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 20.06.2007, 15:30
Foto............
Hits:	675
Größe:	48,6 KB
Alt 20.06.2007, 15:33
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Das müßte halten.
Kommt natürlich auch drauf an wie gut die Befestigung ist.
Alt 20.06.2007, 15:51
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Ich meine auch, das hält.
Einige Bekannte von mir fahren auch mit so Angelkähnen, mit reichlich mehr als erlaubt hinten dran.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, mach ne neue Verstärkung dran,
ein Brett, aber über die ganze Breite vom Boot.
Soweit es die Krümmung zuläst.
Dann hast Du aber ein paar mehr Löcher hinten drin,
dranlaminieren halte ich für zu aufwendig.
Gruß Doc.
Alt 20.06.2007, 17:37
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Macht den Motor drann und gut ist.
10 Ps drückt dir nichts weg...
denke mal bei 25 Ps sollte man überlegen aber so ne da passiert nichts,..,
Alt 20.06.2007, 20:19
also es geht richtig ab !! Bei mir hier auf der Ochtum ist dann nicht mehr viel Platz zum steuern... ist zu schnell
Motor hällt !!!
Nur ist der Motor falsch eingestellt... das Gas wandert immer hoch und runter... kann nur an der Einstellung liegen, nur find ich nicht den richtigen Dreh dafür... ruckeln tut er immer
Danke für die Antworten
Alt 20.06.2007, 20:55
Wenn Du Schwankungen im Gas hast kann das auch an Falschluft liegen die der Vergaser zieht.
Mögliche Gründe sind alte / defekte Dichtungen.
Alt 20.06.2007, 22:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Jan.. ich hoffe Du hebst nicht ab .. ala Picton
By Karsten
Alt 21.06.2007, 15:15
war heute bei der Werkstatt... die haben den richtig eingestellt und jetzt läuft er wieder perfekt !!
Hab ich noch nicht erlebt, dass ein motor so schnell gas annehmen kann
MFG
Jan
Alt 21.06.2007, 15:18
mal eben Off-Topic:
Hab gerade mal das Getriebe-Öl nachgeschaut... flockig ist es nicht, aber dunkel braun
Unten ein Foto... vllt. wisst ihr ja bescheid.
Neues Öl hab ich zwar hier, aber ich glaube nicht, dass das reicht
Wasser war nicht zu finden
Danke
Jan
Hits:	471
Größe:	26,8 KB
Alt 21.06.2007, 15:56
Bliev ruhig mien Jung
Wenn dor keen Woter bin is un Du keene Späne fins is alns god.
Alt 21.06.2007, 16:06
ok, wenn braunes Öl ok, ist dann ist auch gut
Kann ja noch meinen letzten Rest da rein kippen
Danke für eure Hilfe
Jan
Alt 21.06.2007, 16:07
Benutzerbild von Picton16ft
kannst ja da dann mal den 65 Suzuki ranbauen
Alt 21.06.2007, 17:37
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
also mein kumpel fährt einen anka mit 15er mercury....er hat einfach nur ne übergroße sperrholzplatte hinten rangeschraubt...
Semper Fidelis
Alt 21.06.2007, 17:42
jor... das hält schon...
ich wundere mich nur gerade, dass mein motor ein gedrosselter 15 PS motor ist... hab im Ebay gerade genau den gleichen gefunden und der hat 15 PS
mal ein Foto :
Hits:	446
Größe:	48,6 KB
Alt 22.06.2007, 09:39
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Hi XXEENN,
Allso ich hab das mal berechnet:
wurzel aus 343.034943.394 x 0.1343 / (a-b)² d9elld = 250 PS
Das dürfte eigentlich der optimale Motor für Deinen Spiegel sein
Hits:	388
Größe:	65,3 KB
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alt 22.06.2007, 10:28
das würde ich gerne mal Life auf dem Wasser sehen ....
By Karsten
Alt 22.06.2007, 11:53
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Denn zieht das boot ja jetzt richtig ab, kein wunder, dass er mit dem 6er ncith ins gleiten kam ,war ja auch langschaft, mit dem 6ps selva kam mein boot immer ins gleiten. Boah ich freu mich schon auf herbst, wenn ich wieder bei dir bin^^ denn kommt DEIN möf möf ja auch mit 2pers ins gleiten^^
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 22.06.2007, 13:55
wir waren bei der Testfahrt zu zweit unterwegs
Alleine über schlägt sich das Boot dann bestimmt
Alt 22.06.2007, 14:06
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Und der boden ist noch ganz
Oder schon gerissen.
Carsten
Alt 22.06.2007, 15:23
Carsten
wackelt etwas,aber der boden hält....
ähm...soviel dazu...das Boot unten ist 2,3m lang und hat vielleicht 40 KG...da ist der Motor auch dran...läuft besten 45-47 kmh...(GPS)
Hits:	157
Größe:	45,2 KB
Semper Fidelis
Alt 22.06.2007, 15:26
was ist so schön daran zuzusehen wenn ein boot inerhalb von 4 sekunden verschwindet...
Semper Fidelis
Alt 22.06.2007, 16:46
Ich würde gerne Xxeenn sein Boot mit dem riesen AB Life in Fahrt sehen wollen..
nicht wie es evtl. untergeht ... das wäre sehr schade um Boot und Motor ..
By Karsten
Alt 22.06.2007, 16:52
du glaubst doch nich das dass ding damit geradeaus fährt...
Semper Fidelis
Alt 25.06.2007, 12:18
und wie !!!!
Ich war jetzt das ganze Wochenende damit auf der Weser !!
Volle Gleitfahrt ! Nase kommt runter und auf einmal heult der Motor hoch...
das erste mal sind wir zuzweit gefahren und auch, volle Gleitfahrt bei 33,5kmh !!!
Alleine hab ich noch nicht gemessen...
Immerhin, ich hab gestern nen 6m Kajütboot abgeschleppt
PS:
kann ja mal jemanden beauftragen mich beim Fahren zu Fotographieren
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
