Alt 19.06.2007, 07:18
MS Janne MS Janne ist offline
Boot: SpaceLine 1425.Regal 1800BW.Segeln Fly Tours
Rufzeichen oder MMSI: DG 5323
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Abwasserschläuche
Moin Moin.
Hat einer persönliche Erfahrung mit der Haltbarkeit von Abwasserschläuchen (Schwarzwasser)
Ich habe Vetus Schläuche 5 Jahre alt und es sieht so aus als müsten die erneuert werden.
KARL-Ernst
Karl-Ernst
und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel
Alt 19.06.2007, 07:20
Benutzerbild von divefreak
Zitat von MS Janne Beitrag anzeigen
Moin Moin.
KARL-Ernst
Hmm das ist abhängig davon was du da so durchjagst.
Nur "Häufchen" oder auch Chemie?
von 20 Jahre bis 3-3 hab ich schon alles erlebt.
MFG René
MFG René
Alt 19.06.2007, 07:31
keine Chemie, höchstens vom Reiniger des Topfes.
Sonst nur was gegessen und getrunken wurde + Papier.
Karl-Ernst
Karl-Ernst
Alt 19.06.2007, 07:38
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Hallo Karl-Ernst,
woraus schließt Du, das Deine Schläuche erneuert werden müssen. Reißen oder verspröden sie, oder riecht es?
Meine Schläuche sind auf jeden Fall länger als 10 Jahre drin und machen keine Probleme. Wichtig ist: spülen, spülen, spülen, d.h. nicht 5 mal pumpen, sondern 15 mal.
Servus
Paul
Alt 19.06.2007, 07:42
Moi Paul
Es riecht nicht aber die Schläuche sind leicht freucht wie Schwitzwasser würde ich sagen. Es ist aber ordendlich gelüftet.
Karl-Ernst
Alt 19.06.2007, 08:01
Boot: Whitby 42
Moi Paul
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die Feuchtigkeit durch die Schläuche gedrückt wird und würde alle Schlauchschellen überprüfen. Man kann mit den Handpumpen einen beträchtlichen Druck erzeugen.
Ich habe alle Übergänge bei mir (Toilette Ausgang, Belüftungsbogen und Seeventil bzw. Holdingtank ) mit speziellen Schlauchschellen (sogenannte Spannbackenschellen) in doppelter Ausführung ausgestatten. Trotzdem sehe ich an den Spuren speziell am Belüftungsbogen, dass die Übergänge Schlauch - Rohr die Schwachstellen sind.
Ich habe sehr dickwandige, weiße Schläuche mit Stahlspirale, die speziell für derartige Zwecke angeboten werden. Leider kenne ich das Fabrikat nicht.
Viel Erfolg.
Paul
Alt 19.06.2007, 08:22
Hi Paul
Es ist eine Vaccumanlage mit Zerhacker (el.).An allen Übergängen sind 2 spezielle Schlauchschellen in entgegengesetzter Richtung.
Karl-Ernst
Alt 19.06.2007, 10:25
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi
ich glaube daß das wie so ne Art Kondenzwasser ist
innen kaltes Wasser aussen warme Temperaturen und bingo
daß es durchdrückt glaube ich nicht das würdest Du dann merken
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 19.06.2007, 10:41
Hallo Martin,
ja das könnte sein, es wird aber gut gelüftet. Einer eine Idee wie man das verhindern könnte.
Karl-Ernst
Alt 19.06.2007, 11:24
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Wenn du Kondenswasser verhindern willst, musst du den Schlauch dämmen.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 19.06.2007, 13:10
34.223 Danke in 12.664 Beiträgen
Oder Trockensalz in einem Pott in die Bilge stellen.
Bin auch davon überzeugt das es Kondenswasser ist.
Alt 19.06.2007, 13:25
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Es gibt wohl beachtliche Unterschiede in der Schlauchqualität. Speziell die durchsichtigen PVC-Schläuche neigen trotz Stahleinlage dazu, nach einigen Jahren kaputt zu gehen. Manchmal lässt sich erkennen, dass das Schlauchmaterial sich zwischen den Stahldrähten ein wenig nach aussen aufbläht. Dann ist es bis zum Leck nicht mehr lange. Man ist dann gut dran, wenn die Schläuche gut zugänglich verlegt sind, so dass der Austausch einfach von statten gehen kann. Der Materialpreis ist es ja meistens garnicht.
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
