Alt 15.06.2007, 20:56
Glastron_Genießer Glastron_Genießer ist offline
Standard Schlechte Nachrichten: Kurbelgehäuseentlüftung ... Totalschaden ?
Hallo liebe Bootsfreunde,
mein Boot war nun bis heute in der Werkstatt und die haben folgendes festgestellt: Wasser und Öl treten aus dem Motor aus. Wahrscheinlich kommt es aus der Kurbelgehäuseentlüftung. Kann das sein ? Sie haben gesagt dass es ein wirtschaftlicher Totalschaden ist. Was muss man bei einem solchen Schaden alles machen ? Kosten ? Ich werde morgen den Motor ausbauen....
Glastron_Genießer
Alt 15.06.2007, 21:07
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.988 Danke in 4.671 Beiträgen
Es kann z.B. nur die Kopdichtung sein, oder der Kopf gerissen, oder vielleicht ein Frostschaden, ohne den Motor zu zerlegen wird man das wohl nicht herausfinden
Gruß Jörg
Alt 15.06.2007, 21:14
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo wie sehen denn die Zündkerzen aus.
Vielleicht kann man den Schaden dann eingrenzen
dann musst Du vielleicht nur einen Zylinderkopf abnehmen und nicht gleich den ganzen Motor ausbauen
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.06.2007, 21:29
Boot: Cranchi 50 HT
Mach erst mal ne Kompressionsmessung und schau ob ein Zyl. auffällig ist, dann Kopf ab und weitersehen
Gruß Jörg
Alt 15.06.2007, 21:45
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo ,
nicht immer gibt aber ne kompressionsmessung Aufschluss auf den Fehler.
Die Werkstatt geht sicherlich von einem Blockriss aus, deshalb auch der wirtschaftliche Totalschaden.
Nicht immer sind Kopfdichtung und Kopf dafür verantwortlich, wenn Wasser und Öl zu "Schlagsahne" werden.
Der Kompitest ist aber ein guter Anfang.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 15.06.2007, 22:20
Kann man den Motor auch im ausgebauten Zustand laufen lassen ?
Alt 15.06.2007, 22:34
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ja,
kann man.
Paar Strippen ziehen und an das Kühlwasser denken
Alt 15.06.2007, 22:35
Klar , gut auf ner Palette fixiert, mit allen notwendigen Anschlüssen versorgt und in ner Gegend, wo niemand gegen offene Auspuffanlagen ist, geht das schon.
Gruß Frank
Alt 15.06.2007, 22:56
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
Hey glastron,
Glastron_Genießer
wäre interessant,ob sich der "Wirtschaftliche Totalschaden" nur auf den
Motor bzw. auf das ganze Boot bezieht.
gruss Dietmar
Alt 15.06.2007, 23:11
Alm-Öhi
Zitat von diddiCB900F2 Beitrag anzeigen
Hey glastron,
gruss Dietmar
Wieso
Servus Willi
Servus Willi
Alt 16.06.2007, 01:12
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Sicher,
wenn du im Restaurationsforum ein wenig suchst findest du sogar Bilder von mir dazu. "Restauration Merc 4,3" oder so hies der Tread.
Bernd
Alt 16.06.2007, 23:25
so Motor ist draußen. Hat ca. 1,5std gedauert und war super einfach ! Kann mir nun einer anhand der Bilder beschreiben welche Teile schuld sein können, dass ich in der Bilge immer das ÖL-Wasser-Gemisch habe ? Am besten ist es wenn ihr das Bild mit einem Pfeil verseht.... Und was würdet ihr noch tauschen wenn ich den Motor schon draußen habe ? Habe bei der Demontage des Auspuffs eine Klappe gesehen die fast lose drinhängt. Kann das sein, dass das Wasser über den Auspuff nach innen kommt ?
Hits:	677
Größe:	31,7 KB
ID:	50627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	36,9 KB
ID:	50628   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	673
Größe:	30,1 KB
Hits:	670
Größe:	27,8 KB
ID:	50630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	681
Größe:	41,1 KB
Alt 17.06.2007, 16:49
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Bei diesen Bildern auf defekte Teile zu tippen dürfte fast unmöglich sein.
Prüfe die Kompression, nehme den Kopf runter und untersuche alles auf Schäden ( Kopfdichtung, Kopf, Block, usw. )
Und lass den Motor bitte nicht auf der Ölwanne stehen sondern entlasste sie.
Alt 17.06.2007, 21:48
Du meinst vermutlich die Rückschlagklappe im Auspuff. wenn die nimmer in Ordnung ist auf jeden Fall mittauschen. Schuld an deinem Problem kann sie aber nicht sein, denn wenn da Wasser zurück reinkommt landet es im Zylinder. Und das würdest du merken
Bernd
Alt 17.06.2007, 21:52
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
Sind denn irgendwo Laufspuren vom Öl und/oder Wasser zu sehen?
Alt 18.06.2007, 07:24
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Mein Tipp: lass die Rückschlagklappe ganz weg.
Ich fahre auch ohne!!!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 18.06.2007, 15:47
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Die Rückschlagklappe wegzulassen ist ein tödlicher fehler , es sei denn Du stehst auf Wasserschlag und plötzlich absterbenden Motor bei abruptem Aufstoppen . . . . .
Alt 18.06.2007, 20:29
Boot: Cranchi 50 HT
Kommt drauf an wie hoch deine Riser sind, viele Volvos haben auch keine Klappe
Gruß Jörg
Alt 18.06.2007, 21:46
Boot: Sealine 360
Die haben schon eine Klappe und zwar im Antriebsauslass . . . .
Ich hatte übrigens mal ein Boot mit vorgenanntem Volvoantrieb , bei dem diese genietete Gummiklappe fehlte .
Bei plötzlichem Aufstoppen war der Motor aus !!
Dauerte allerdings ne Weile bis ich auf die Ursache kam .
Ausserdem gings ja auch darum , die vorhandene Rückschlagklappe wegzulassen . . . .
Ich kanns keinem empfehlen , auch wenn nur gelegentlich die Maschine abstirbt !
Alt 18.06.2007, 22:24
Hallo Glastron_Genießer,
wenn du keinen Profischrauber zur Seite hast würde ich den Motor zu einem Motoren-Instandsetzungsbetrieb bringen, laß dir da einen Kostenvoranschlag machen
Alt 19.06.2007, 07:25
Ich habe schon Maschinen sterben gesehen, bei denen sich die Rückschlagklappe verabschiedet hat. Ist also alles relativ
Aber btw, ich hatte noch nie einen Wasserschlag durch abruptes Aufstoppen.
Mercruiser hat selbst mal in einem Service-Bulletin den Ausbau der Klappen angeregt. René, unterbrich mich bitte, falls ich was falsches wiedergebe.
Uwe
Alt 27.06.2007, 22:27
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich seh das wie der Bootskollege. Auch sind Prüfungen wie Druckverlusttest oder eine Kompressionsmessung nicht mehr möglich, wenn Du den Kopf abnimmst. Wenn Du diese Möglichkeiten alle hast und ein sehr versierter Schrauber bist, sieht das vielleicht anders aus. Es gibt allerdings genügend Beispiele hier, daß der Schuss auch ordentlich nach hinten losgehen kann. Nur ne gut gemeinte Empfehlung.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 28.06.2007, 19:28
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Da dir anscheinend die Grundkenntnisse einer Fehlerdiagnose an einem Motor fehlen, solltest du die Finger davon lassen und einen Fachmann zu hilfe holen. Denn selbst wenn dir die richtige Diagnose noch gelingen sollte, ist doch eine Reparatur eines Motors mit einigen Tücken verbunden. Man kann eine Menge Fehler machen, die deinen Motor dann zu einer ewigen Baustelle machen. Da ist eine Saison schnell mit viel ärger versaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
