Alt 15.06.2007, 09:27
Standard Drehzahl V8
Hallo Forums User, schčne Gruesse aus Istrien... Wetter ist uebringens sehr unbestaendig....
nun zu meinem Problem mein Volvo 5.0 lauft wunderbar, springt sofort an, laeuft rund und ich komme auch gefuehlsmaessig so schnell ins Gleiten wie letztes Jahr... aber ich komme nur auf 3400 bis 3600 Umdrehungen als Hoechstdrehzahl...
Beladung ist identisch, (sogar ohne meine Tochter) Propellersatz ist unververaendert - eigentlich alles wie letztes Jahr... neues selbsterodierendes AF ist drauf -
das Boot gleitet auch bei ca 3200 Upm mit der gleichen Geschwindigkeit wie letztes Jahr - etwa 22/23 Knoten... der Ton ist auch gut und hoert sich normal o.k. an - wenn ich dann den Heber runterdruecke hoert sich der Motor irgendwie nicht optimal an und bringt kaum mehr Leistung....
Was tun... ?? ... so fahren (waere kein Problem) ... oder doch eine Werkstatt aufsuchen .. ich hoffe auf Euere schnellen Infos...
Alt 15.06.2007, 10:30
Aaleole Aaleole ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
So ein Ähnliches Problem haben wir doch auch gerade siehe Beschleuniger Pumpe defekt Volvo Penta 5.7.
Beste Grüße,
Ole
Alt 15.06.2007, 10:51
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Könnt das auch was ganz banales sein wie der kleine FIlter am Vergasereingang
Alt 15.06.2007, 11:05
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
Kriegt er genug Luft????
Alt 15.06.2007, 11:10
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Ich habe gerade das gleiche Problem (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=35689)
Die Beschleunigerpumpe ist es in meinem Fall nicht.
In meinem Fall wird vermutet, daß "Schiet vor der zweiten Düse sitzt"
(O-Ton des GröMaM von der Schiffswerft Laboe.)
-> Düse mit Druckluft reinigen.
Lars
Gruß Lars
Alt 15.06.2007, 11:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Ich tippe mal auf Vergaser, wenn du evtl. einen 2-stufigen hast, das evtl. die 2. Stufe nicht aufmacht, würde mal Vergaser zerlegen und reinigen.
Gruß Jörg
Alt 15.06.2007, 13:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Was soll das sein ??
Alt 15.06.2007, 13:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
selbstpolierendes Antifouling.
Verbrauchtes AF wird vom vorbeiströmenden Wasser "abgewaschen".
Will heißen, das Bootssetup ist dasselbe wie das Jahr zuvor.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.06.2007, 18:32
Boot: Cranchi 50 HT
Les mal hier, das Thema hatte ich auch schon mal, nur mit dem unterschied, daß mein Boot von Anfang an so lief.
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=enddrehzahl
Gruß Jörg
Alt 15.06.2007, 21:05
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Denke auch, dass da nur der Filter am Vergaser verstopft ist.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.06.2007, 07:07
wo sitzt der Filter genau... ich habe hier ein elend langsames Internet, konnte gestern gerade mal die eine Frage absetzen, und das Wetter ablesen und brauchte dazu eine Stunde
Alt 16.06.2007, 07:19
ach ja... ich habe den Rochester drauf ... (kann es sein, dass der B4 oder so heisst, hat auf alle faelle 3 grosse und zwei kleine kammern...
die kleinen spritzen sichtbar gut ein .... mehr weiss ich als nichtschrauber nicht dazu... sollte ich den Filter finden, waere das schon mal auszuschliessen..
Alt 16.06.2007, 07:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Moin Dieter,
verfolge mal die Kraftstoffleitungen vom/zum Vergaser. Da solltest Du dann zu einem Halter kommen, wo ein Ölfilterähnlicher Behälter (z.B.in weis) angeschraubt ist. Das ist der Kraftstofffilter und Wasserabscheider.
Sitzt bei mir vo re (in Fahrtrichtung). Schau mal hier das erste Bild, steht Sierra drauf: http://www.boote-forum.de/showpost.p...32&postcount=5
Die 2.Vergaserstufe wird mittels Unterdruck geöffnet, wenn da was undicht ist funktioniert das auch nicht einwandfrei. Ist aber von außen nicht zu erkennen (bei mir zumindest - Holley)
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (16.06.2007 um 07:47 Uhr)
Alt 16.06.2007, 08:20
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Wie schon geschrieben Vergaser oder Zündung !
MfG Michael
Alt 16.06.2007, 08:21
Der kleine Filter vorm Vergaseer sitzt direkt am anschluss der Vergaserzuleitung am Vergaser
also einfach die Leitung hin zum Vergaser verfolgen, dort sollte eine Große Überwurfmutter sein (SW 27) die öffnen und drin sitzt nen kleiner Filter mit ner Feder
Auf dem Bild ist zwar ein andere vergaser, aber es dürfte Symbolisch das selbe sein
Hits:	631
Größe:	33,8 KB
Alt 16.06.2007, 08:24
danke Gunar, der Kraftstoff-filter ist ganz neu .... ich vermute Goran meinte den kleinen Innenfilter inder Kraftstoffleitung direkt vor demVergaser (gut wenn man die Explos am Laptop dabei hat ) ...werde ich mal aufmachen...
hoffentlich ist es nicht mehr...
Alt 16.06.2007, 08:27
danke Gunar, der Kraftstoff-filter ist ganz neu .... danke Goran -den kleinen Innenfilter inder Kraftstoffleitung direkt vor demVergaser (gut wenn man die Explos am Laptop dabei hat ) ...werde ich mal aufmachen...
<@micha ... Zündung ist letzte Woche neu eingestellt worden...
Alt 18.07.2007, 16:49
zur Ergänzung.... (die Webverbindung in HR war katastrophal)....
ich habe dort den Vergaser komplett zerlegen und reinigen lassen, wurde dann wieder neu eingestellt und ich musste feststellen, dass dies zumindest einen sauberen und besseren Leelauf brachte....
An der Höchstdrehzahl hat sich nichts geändert... ich bin während meines Urlaubs (ich habe es nur dreimal kurz probiert) nicht höher als bis 3800 upm gekommen..... ( 27 knoten )
wohlgemerkt, das Boot marschierte 800 km ohne Probleme mit 3200 bis 3400 upm mit ca. 23 bis 24 knoten ....
ein austausch auf meinen Reservepropsatz brachte kein anderes Ergebnis, nur dass dieser nicht sauber gewuchtet ist und wurde gleich wieder entfernt und geht jetzt zu Gröver.
wie kann ich jetzt zuhause testen, oder probieren an was es liegen könnte....
Die Beladung war sogar etwas weniger als letztes Jahr (1 Person mehr) und außer dass ich eine elektronische Zündung (Orig.Volvo Teil für meinen 5.0) eingebaut wurde, ist nichts verändert....
Alt 18.07.2007, 17:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Hallo Dieter, bitte prüfe mal die Zündkerzen. es kann sein das eine defekt ist. Merkst du so kaum. Das macht schon eine Differenz von 2-300 U/min.
Andy
Alt 18.07.2007, 17:35
nicht lachen... wie prüft man Zündkerzen.... oder wer kann die prüfen
Alt 18.07.2007, 18:12
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Dreh sie raus und neue rein....
Grüße Andi
Alt 18.07.2007, 18:58
Boot: Windy 22 DC
Nach offensichtlichen Beschädigungen sehen (gebrochen, Elektrodenabstand, Kabel nicht drauf)
Andy
Alt 18.07.2007, 19:21
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Auch neue können Fehler haben- wenn auch nicht sofort erkennbar..
Grüße Andi
Alt 18.07.2007, 19:42
dann evlt. die alten wieder rein, die haben ja gerade mal 1000 km drauf..... <habe ich zur Reserve aufgehoben) ....
Alt 18.07.2007, 19:44
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Versuch wärs wert.
Grüße Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
