Ich hatte eine C-Map für Dalmatien bestellt. Diese C-Map stellt bestimmte ZWISCHENauflösungsstufen nicht dar. Das heisst: Ein größerer Kartenausschnitt wird dargestellt (z.B. Zoomstufe 1.07km, dann kommen zwei Zoomstufen (0,45 und 0,66 km) ohne Bild, und bei einer noch feineren Zoomstufe (0,3 und 0,14) ist wieder ein Bild vorhanden. Ist das wirklich O.K. so? Ich gehe mal laienhaft davon aus, dass wenn die sehr feinen Zoomstufen vorhanden sind, müssten doch auch die gröberen Zoomstufen, die darüber liegen, vorhanden sein.
Nun antwortet segelladen.de auf meine Reklamation: "bitte senden Sie c-map nicht an uns zurück. Wir haben unserem Lieferanten das Problem geschildert,dieser hat uns versichert daß die Karte nicht defekt ist sondern daß diese Karten nach dem Prinzip arbeiten daß die verschiedenen Zoomstufen "übereinander"gelegt werden. Es ist aber nicht jede Zoomstufe in jedem Gebiet verfügbar. Auf offener See sind weniger Zoomstufen vorhanden als in einem Hafen. Wenn eine neue Karte gebrannt wird werden genau die gleichen Daten wieder auf der neuen Karte sein. Es kann (laut Lieferanten)nicht stimmen daß nur gewisse Zoomstufen gebrannt werden und andere nicht. Mit seemännischen Grüßen" ... ich könnte ja verstehen, wenn die feinsten Stufen fehlen würden,... aber bei meiner C-Map fehlen ja ZWISCHENAUFLÖSUNGSSTUFEN. Gibt es einen Fachmann, der mir dazu etwas sagen kann? Werde ich da nur vertröstet? Oder kann es wirklich sein, dass bei der C-Map Dalamtien Zwischen-Zoomstufen fehlen? ... und es sind gerade solche Zwischenauflösungsstufen, die man eigentlich gut gebrauchen könnte. Bin für jeden Tipp dankbar. |
hi ist das ein garmin ?? wenn ja dann die anderen karten die installiert sind deaktivieren!! dann läufts ..
Ich habe einen Navmann-Tracker 610. Bei den anderen C-Map Karten (Kvarner und Boddengewässer Ostsee) tritt das Problem nicht auf. Deshalb meine ich ja, dass eben mit der C-Map (NT+ Biograd to Volujica) Dalmatien was nicht stimmen kann
sorry ich handle nur mit garmin
Ich hab das selbe Problem bei meinem alten Plotter, hat mich auch sehr geärgert.
Da geht man in Zoom rein, hast nichts, gehst weiter rein auf einmal haste wieder. Ich hab meinen in Italien gekauft, Reklamation --- Reaktion 00 Ich brauch mich damit nicht mehr ärgern, hab ein anderes Gerät und damit auch andere Karten. Ich fahre auch in Hr
Grüße Gerhard |
Das in manchen Bereichen andere Zoomstufen gibt habe ich auch schon beobachtet, aber woher das kommt weiß ich nicht, aber ich denke, das macht der Plotter , habe einen Navman Tracker 5505
Gruß Jörg |
Das ist bei mir auch so. Raymarine- Plotter mit C-map. Stört aber auch nicht sehr.
bei meinem Alten Plotter war eine Menüoption "Plotter" da war auch dieses Verhalten. Wenn dieser Mode ausgeschaltet war ging er nur in verfügbare Zoombereiche.
Habe jetzt einen Navman TF 6600 bei ->System ->Plotter ausgeschaltet.. geht einwandfrei Gruß Sigi |
... nach meiner Auffassung kann es aber nicht an dem Plotter, sondern nur an der fehlerhaften C-Map liegen, denn bei den beiden anderen C-Maps (Kvarner und Ostsee/Boddengewässer) funktionieren alle Auflösungsstufen.
Ob die fehlerhaft ist oder einfach ne andere Auflösung hat als das andere Gebiet ist fraglich Bei mir ist in einem Bereich 1km, dann 5km und manchmal 2-3km und dann 5km
Gruß Jörg |
Hallo Jörg,
im Prinzip ja, .... abeeer: Wenn das eine Frage der Auflösung wäre, wie ist es dann zu erklären, dass feinere Auflösungsstufen plötzlich wieder da sind? Das wäre doch nur dann möglich, wenn für jede Auflösungstufe separates Kartenmaterial hinterlegt wäre. Oder was sehe ich da falsch? |
Gruß Jörg |
Wie schauts denn mittlerweile mit den Kartenoverlys von Deatilplänen aus?
Bis dato hatte man bei der Hauptkarte (grobe Zoomstufe) die genaue Schiffsposition. Beim Hineinzoomen in die Hafendetailpläne bzw. Buchtenpläne war das Schiff plötzlich 150m wo anders. Dieses Phänomen konnte bei allen C-Map Besitzern mit verschiedenen Geräten (Ramarine, VDO,...) nachgewiesen werden. (C-Map Karten von 2005 und ähnliche Jahrgänge) Wie schaut es diesbezüglich mit den neuen C-Map Karten aus??? Verbesserungen seitens C-MAP? Gernot |
bei meiner aktuellen NT-Max von April 2007 konnte ich das nicht feststellen, bei den aktuellen Navionics Karten aber immer noch (Kroatien)
Gruß Sigi |
Aha!!!!!!!!!!!!
Also würde sich das Update auf jedenfall lohnen?! Ich habe noch die 2005er Version mit weiter oben beschreibenen Fehler drauf. Ist echt komisch wenn man zwischen Pasman und Ugljan statt unter der Brücke durch die Insel fährt. Habe damals Fotos vom Hafenliegeplatz gemacht: Das 1. Bild ist die Zoomstufe ohne Detailkarte. Da stimmt die Position noch. Zoomt man nun in die Detailkarte hinein, dann passiert der Fehler. Dort wo das rote "X" im 3. Bild ist, sollte eigentlich das Boot sein..... Gernot Geändert von Gernot (15.06.2007 um 15:54 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
