Alt 25.04.2007, 09:13
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Microschalter für Leerlauf beim Mercruiser
hatte Startprobleme die aufgrund des Microschalters und der dazugehörigen Schaltbrücke des Schaltgestänges her rühren. Die Schaltbrücke ließ sich sehr schwer bewegen und das Schaltgestänge hatte nicht die Kraft um die Schaltbrücke, zurück in die Mittelstellung zu bewegen. Dadurch wurde der Zündung immer ein eingelegter Gang signalisiert, was dazu führte, dass sich der Motor nicht starten ließ.
Nach den üblichen Überprüfungen wie Sprit, Zündung, Notausschalter usw., blieb ich dann beim Microschalter hängen. Nachdem ich die Schaltbrücke von Hand in die Mittelstellung gebracht habe, ließ sich der Motor einwandfrei starten . Jedoch nach dem Einlegen eines Ganges (vor oder rück ist egal) blieb die Schaltbrücke wieder so stehen als ob ein Gang eingelegt ist, also signalisierte der Microschalter wieder "Gang eingelegt".
Nun habe ich die Schaltbrücke ausgebaut und von jeglichem Oel und Fett befreit, dabei viel mir das Gewinde im Zylinderkopf auf, in dem die Schraube der Schaltbrücke befestigt ist. Dieses Gewindeloch zeigt bereits eine Einkerbung, die vom Anziehen der Scharube her kommt. Durch diese Einkerbung zieht man mit der Schraube auch die Schaltbrücke fest auf dem Zylinderkopf, was zu einem schwergängigen Funktionieren der Schaltbrücke führt. Wenn die Schraube nicht ganz fest angezogen wird, funktioniert alles bestens.
Nun frage ich mich, ob da nicht ein Beilagscheibe (Unterlegscheibe) zwischen gehört (siehe Bild)?
Kann mir da jemand weiter helfen, in meinen Handbüchern finde ich leider keine Explo Zeichnung.
Soll man das alles Fetten und wenn ja, mit welchen Fett?
Vielen Dank schon mal
Herbert
Name:	DSC00121 Kennzeichen.jpg
Hits:	3432
Größe:	31,6 KB
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 25.04.2007, 09:37
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
wenn Du hier http://www.dougrussell.com/partscatalog/index.cfm erst Deinen Motor raussuchst und dann "shift bracket" aufrufst hast Du ne EX...
Gruß Torben
Alt 25.04.2007, 09:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hier kommt Deine Zeichnung
Hits:	2313
Größe:	11,4 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.06.2007, 10:42
donauschipper donauschipper ist offline
Boot: Bayliner 2355 Ciera
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schaltbrücke des Schaltgestänges
kann mir jemand genau erklären, wozu der Microschalter und die dazugehörige Schaltbrücke am Schaltgestänge dient.
Wie muß der Microschalter eingestellt werden? Habe einen Merc. 4,3 LX Bj. 94
Gruß Holger
Alt 12.06.2007, 14:25
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Der is für die Zündungsunterbrechung beim schalten.
bernd
Alt 12.06.2007, 22:39
Hallo donauschipper,
durch den Microschalter wird die Zündung kurz unterbrochen, dadurch wird der Kraftschluß im Getriebe kurz aufgehoben, der Gang geht dann leicht raus
Alt 13.06.2007, 07:38
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Moin.
Das gleiche Problem hatte ich an meinem 3.0 auch.
In der Regel ist der Mikroschalter defekt. Gibt es leider nicht als Ersatzteil, wird von Mercruiser nicht mehr geliefert.
Lösung: Komplette neue Schaltbrücke mit Mikroschalter, den du dann irgendwo im Motorraum anschrauben musst.
Teil gibts u.a. beim Hausmeister Cyrus.
Grüße, Patrick
Alt 13.06.2007, 07:57
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Grüße, Patrick
Kostet?
Micha
Alt 13.06.2007, 08:02
Kostet?
Ich meine, das war irgendwas um die 120 Euro bei Cyrus.
Vielleicht rufst du ihn mal an.
Grüße, Patrick
Alt 13.06.2007, 08:59
Danke für die Information. Dachte immer die Zündung müsste beim Gang einlegen auch unterbrochen werden, damit es nicht so laut kracht. Aber das ist ja anscheinend bei Mercruiser normal. Oder kann man das mindern?
Gruß Holger
Alt 13.06.2007, 09:32
Benutzerbild von PderSkipper
Gruß Holger
Nein, du solltest nur Leerlaufdrehzahl möglichst niedrig einstellen.
Alt 13.06.2007, 21:00
Mod a.D.
Ich hätte noch einen Schalter übrig, von nem 5.7l mit Alpha1, gebraucht.
Bei Interesse PN.
Gruß Torben
Alt 31.07.2007, 09:58
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Bei Interesse PN.
Gruß Torben
Hast du den noch, passt der auf den 4,3 und was soll er kosten?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 31.07.2007, 15:24
Mod a.D.
Gruß Ecki
Bei Interesse PN hab ich geschrieben
Ja,Ecki, den hab ich noch. Ich denke schon, daß er passt, die Aufgabe ist schließlich die gleiche und der Schaltwippe ist es glaub ich auch egal, welchen Alpha sie schaltet.
Preis
Nachtrag: Hab grad mit Cyrus telefoniert, wegen ob passt und überhaupt.
Fazit: Wenn Dein Schalter auch ne Rolle hat, sollte er passen. Kostet neu bei 50Kröten + Meerschweinsteuer.
Also: Da wir Deinen Namen noch nicht auf der OstseeTempoBegrenzungSpendenliste gefunden haben könnten wir uns da eine angemessene Kostenbeteiligung vorstellen
Cyrus sagt, 20-80€ seien ok, evtl lass ich das Ding dann noch von ihm signieren...
Und dann kann das Ding auch schon auf Reise gehen
Gruß Torben
Alt 31.07.2007, 21:12
Preis
Gruß Torben
Ich mach wirklich jeden Scheiß mit, aber erpressen laß ich mich nicht.
Morgen habe ich neue Züge im Boot und werde sehen, ob der Mikroschalter noch Faxen macht. Falls ja, isses auch nicht wild. Microschalter gibts in jedem Bastelladen für 3 Euro. Ich bin Ossi, das ist ne Kleinigkeit.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 31.07.2007, 21:58
Gruß Ecki
Ecki,
diesen Schalter konnte Mercruiser in Mexico für drei Euro kaufen.
Aber nun hat man die Fabrikation eingestellt.
Wer heute dieses Schalter braucht,
der muss ein ganzes Panel mit neuen Schalter kaufen (+110 Euro)
@Torben,
hau bitte mit einem Hammer auf dem Schalter und biete ihn für einen Euro an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.08.2007, 08:54
Hab eben nachgesehen, hat ne Rolle.
Okay, ich überweise jetzt gleich nen Fuffi, aber bitte auch gleich losschicken. Adresse kommt per PN.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.08.2007, 09:11
Büddesehr:
Hits:	1095
Größe:	49,7 KB
Leo Tolstoi
Alt 01.08.2007, 14:43
Mod a.D.
Hallo Ecki!
Find ihn nicht mehr - danke für die Spende!!
War ein Scherz!!!
Ecki, das sollte keine Erpressung sein, sorry wenn das so rüberkam!
Hintergrund: hab Cyrus nach seinem Rat gefragt und der meinte aus Spaß: Ecki?80€, er sagte dann, 20€ seien ok, also hab ich diese beiden Summen geschrieben.
Und weil mir der Erlös aus dem Schalterverkauf nicht so wichtig war, kam mir die Idee mit dem Spendenkonto, das halte ich für eine gute Sache.
Daß Du nun 50€ locker gemacht hast finde ich großartig und spreche Dir dafür meinen Dank aus! Nun kannst Du auch mit Stolz auf den Kontostand schauen und sagen: Ich bin dabei
Danke Ecki!!
Der Schalter geht gleich per Post (versichert) raus, dann hast Du ihn spätestens am Wochenende.
Desweiteren wünsche ich Dir allzeit gute Fahrt mit dem Neuen und daß alles hinhaut, wie Du es Dir vorgestellt hast.
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (01.08.2007 um 20:08 Uhr)
Alt 01.08.2007, 15:06
Wie geil ist das denn.....!!!!!
Ich mach' mir grade in die Hose.......!!!!
Nichts für ungut Junx; Gruß an den Norden.
Micha
Alt 01.08.2007, 16:56
Mod a.D.
Ecki, Sendung ist unterwegs
Ich habe weder Mühen noch Kosten gescheut, so daß Du das Ding morgen im Laufe des Tages in den Händen halten kannst
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
