Alt 12.06.2007, 15:59
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Standard Transom ölig an Alpha one II
Hallo allerseits,
ich hab einen neuen Alpha One Gen. II Antrieb, der im letzten Jahr seine erste Inspektion und seine Einwinterung erhalten hat,
Ich musste jetzt mal kurz mein Boot bewegen, und hab dafür den Antrieb hochgefahren.
Nun ist an der Ofpferanode am Transom eine ölige Flüssigkeit.
Ich vermute mal, es kommt von der Trimmung, d.h. , dass einer der Anschlüsse der vier Hydraulikschläuche etwas Undicht ist. Ich kann leider alleine nicht die Schläuche im Auge behalten und gleichzeitig den Trimschalter betätigen.
Meine Frage:
kann das Öl noch woanders herkommen, z.B. aus irgendwelchen Schläuchen?
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüße
Volker
Volker
Alt 12.06.2007, 17:01
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Das könnte doch auch noch vom Einwintern sein?
Reinige den Antrieb mal gut und schau dann weiter..
Grüße Andi
Alt 12.06.2007, 17:32
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Frostschutzmittel
Mach doch mal den Geschmackstest
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 12.06.2007, 18:45
Zitat von Ebro Skipper Beitrag anzeigen
Frostschutzmittel
so, der Geschmackstest ergibt folgendes: Nicht süßlich, also kein Frostschutz.
Laut meiner Inspektionsrechnung wurden auch 0,5 Liter ATF verwandt. Ich bin nun kein Öl-Feinschmecker, vermute jetzt aber mal ATF.
Die 0,5 l aus der Rechnung sind doch für den Trim, oder ?
Reicht das für einen vollständigen Austausch des Trim ?
Werden beim Wechsel des Trim-Öls eventuell die Schläuche geöffnet?
Wenn ja, wird wahrscheinlich eine Verbindungsschraube nicht richtig angezogen worden sein.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Volker
Volker
Alt 12.06.2007, 20:53
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Also zum Powertrimöl wechseln würde ich schon dort irgendwo die Schläuche öffnen zum abpumpen. Aber 0,5L sind sicher zu wenig. Ich meine ich habe beim neubefüllen von Pumpe und Tylinder weit über einen Liter ATF verbraucht.
Kannst du die Farbe vom Öl erkennen?
Bernd
Alt 13.06.2007, 06:30
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Powertrimmöl muss doch eigentlich gar nicht gewechselt werden, oder irre ich mich da???
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 13.06.2007, 07:32
Benutzerbild von divefreak
Du irrst nicht. Jedenfalls nicht bei der 1. Inspektio einer Neuanlage.
MFG René
MFG René
Alt 13.06.2007, 17:35
Hallo Bernd,
das Öl ziemlich hell,
aber da die anderen Öle nach der Inspektion auch neu sein sollten, sollten die doch auch hell sein.
Ich kenn bislang nur mein Motorrad-öl, das von anderen Ölen zu unterscheiden ist, das ist nämlich rot.
Volker
Alt 13.06.2007, 21:33
Hallo Bernd,
Volker
Naja das Getriebeöl ist blau. Beim Poweretrim wirds schwieriger. ATF ist hellrot (zumindest jedes das ich kenne) Das Original Servoöl ist dunkelrot oder rostbraun. Manche giessen da auch normales Motoröl rein...
Irgendwie hab ich das mit dem neuen Antrieb überlesen. Frag doch mal den Einwinterer ob/warum er das Powertrim Öl gewechselt hat.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
