Alt 10.06.2007, 20:23
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Standard Womit Zinkbleche grundieren?
Hallo an alle
Ich bin momentan mein Stahlboot am restaurieren ,dabei wird der komplette Unterwasserbereich mit neuen Zinkblechen verkleidet.
Ich habe mir für den UW-Bereich den Primer von Epifanes gekauf um die Zinkbleche zu grundieren und dann anschliesend 2 x zu teeren.Jetzt steht auf dem Primer das der Zink angeschliffen werden muss das verstehe ich nicht so ganz dann bräuchte ich auch keine Zinkbleche.
Gibt es andere Möglichkeiten Zinkbleche im UW-Bereich zu grundieren?
bzw. wie wird so etwas überhaupt gelöst? WOMIT BEHANDELE ICH DIE Schweißnähte?
Vielen Dank im Vorraus
Gruß Andreas
Alt 10.06.2007, 21:07
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
netzmittelwaesche=10 l wasser+0,5 l 25% ammoniak +2 kronenkorken spueli.
zink einstreichen mit kunsstoffschleifpad scheifen ca.10 min bis schaum ensteht einwirken lassen u. mit wasser abwaschen.
mfg
Alt 10.06.2007, 21:16
33.868 Danke in 12.601 Beiträgen
Zinkhaftgrund als Vorstrich
Alt 10.06.2007, 21:17
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
hast du feuerverzinkte bleche oder welche mit zinkstaubfarbe bestrichene....sei vorsichtig beim schweißen....der verbrannte zink ist nicht ungefährlich...also maske...und drauf achten das die schweißnaht auch bindet...der qaulm der beim verbrennen entsteht vertreibt das schutzgas und gefährdet so die naht.....
man sollte sich schon auf einen farbenhersteller einigen und nicht mehrere hersteller mischen beim weiteren farbaufbau
Alt 10.06.2007, 21:55
mfg
Hallo mobomike
wo bekomme ich 25% ammoniak?
was ist ein kunstoffscleifpad ? kommt es an eine Bohrmaschiene?
Gruß Andreas
Alt 10.06.2007, 21:57
hallo 45 meilen
was ist Zinkhaftgrund und welchen Hersteller würdest du mir empfehlen?
Gruß Andreas
Alt 10.06.2007, 22:14
ammoniak u. schleifpad z.b von 3m bekommt man im farbenfachhandel.
wir benutzen es auch um zink zu entfetten.
danach anstrichaufbau mit entsprechenden grundierung z.b. epoxi.
wichtig im herstellersystem bleiben.z.b hempel einfach mal anrufen.
mfg
Alt 10.06.2007, 22:16
hallo impi
es handelt sich um Feuerverzinkte Bleche, die Stellen an den geschweißt wurde habe ich zuvor mit einer Fecherscheibe den Zink weggeschliffen. Das Schweißen an sich ist nicht das Problem sondern was mach ich mit den Schweißnähten (Zinkspray???)
Gruß Andreas
Alt 11.06.2007, 17:44
Zitat von ANDY321 Beitrag anzeigen
hallo 45 meilen
Zinkhaftgrund ist eine Farbe die Du aufträgst.
Ähnlich wie EP bei ALU.
Gibt es in gut sortierten Baumärkten oder im Fachhandel.
Alt 11.06.2007, 18:09
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Nach meiner Erfahrung hält Zinkhaftgrund sehr schlecht auf feuerverzinkten Flächen, so lange diese noch nicht angelaufen (gealtert) sind. Er hält gut auf blankem Eisen und auf ordentlich gereinigten Schweißstellen.
Offenbar enthält Zinkhaftgrund reaktive Zinkbestandteile, die mit Zink keine Verbindung eingehen.
Servus
Paul
Alt 11.06.2007, 19:05
und soweit ich weiß hält jede farbe schlecht auf zink....also ich weiß noch früher haben wir den kunden gesagt das wir die frisch feuerverzinkten teile wohl streichen aber ohne die gewährleistund auf die haltbarkeit zu geben....
aber dabei handelte es sich um flächen wo viele leute drübergingen....
also wir haben ein professioneles zinkspray verwendet um nachträgliche schweißnähte zu verzinken....
also ich halte das aufschweißen von außen verzinkten blechen für keine so gute idee... die innenseite...ok...aber außen...naja.....
wäre ja mal interessant zu wissen wie audi oder porsche ihre feuerverzinkten autos lackieren
Alt 11.06.2007, 19:54
Mit Haftgrund
Alt 11.06.2007, 19:55
[quote=impi;611359]
ja ja hätte ich das blos früher gewust hätte ich mir viel Geld und Zeit erspaart aber jetz ist es zu spät jetzt muss ich weiter machen. Gut ein drittel ist fast fertig
Name:	Restauration Boot 007.jpg
Hits:	1884
Größe:	45,3 KB
ID:	50191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Restauration Boot 021.jpg
Hits:	1721
Größe:	43,1 KB
ID:	50192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Restauration Boot 022.jpg
Hits:	1923
Größe:	45,2 KB
Gruß Andreas
Alt 11.06.2007, 22:39
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Andreas,
ich habe für die Behandlung der Schweißnähte sehr gute Erfahrungen mit ZN95 gemacht.
www.zn95.de
Wepi
Alt 12.06.2007, 07:44
wie dick sind die denn??? die sehen ja aus als wären sie gerade mal 1,5 - 2mm stark..... was ist das denn für eine schweißmaschine schweißt du die ganze klamotte mit elektrode????
Alt 12.06.2007, 16:24
Hallo impi
Das sind 2mm verzinkte Bleche das hört sich nicht nach viel an aber die mach ich dran weil im Kiel ein paar Löcher waren und der ganze Rumf sehr verbeult ist. Das Boot muss schon so sehr sehr OFFT auf Grund gelaufen sein.Wir punkten die mit Elektrode, geschweist werden die mit WIG von einem richtigen Schweiser (der schweist in der Firma nur Druckbehelter)
Gruß Andreas
Geändert von ANDY321 (13.06.2007 um 13:11 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
