Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 142Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 142
Alt 24.04.2007, 19:43
Boot: Prion T-Canyon
Klaus, steht die Wolfram-Nadel nicht ein bißchen weit raus und ist etwas stumpf?
  #77
Alt 24.04.2007, 20:04
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Ist für Alu AC Wechselstromschweissen, deshalb stumpf,
weit raus ist solange wurscht als der Gasschirm reicht.
Außerdem war Sonntag und eher ein Fototermin
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
  #78
Alt 25.04.2007, 05:38
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
guter gedanke, wäre auch für mich als hilfsmittel tauglich,
meine jungs bekommen die naht auch ohne hin,
musst nur lernen richtig im takt zittern
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 25.04.2007, 17:10
IBO
klaus, deine zu verschweissende rohre sitzen im schraubstock fest....wie kriegst du alles dann gedreht ( es gibt auch preiswerte drehtische)....oder: habe ich was übersehen...???
Alt 25.04.2007, 19:35
Das ist so der Stand....
Die Pfeile sind einige der WIG-Schweißstellen...
Hab's versucht den Rumpf zu drehen, da waren aber die Spanten und das Laufdeck am Schraubstock im Weg
Hits:	900
Größe:	31,1 KB
Gruß, Klaus
  #81
Alt 25.04.2007, 19:47
Klasse Klaus, aber die Treppe rein ins Kasko die mußt du noch etwas komfortabler bauen.
Weil - da mußt du noch 10trilliarden mal rauf und runter...
Alt 25.04.2007, 19:58
Chris, Du siehst ja, es geht nichts weiter, das Schwitzen kommt nur von der Leiter.
Die ist schon optimal, kann Zeugs schon auf's Schandeck legen und mit einem Satz bin ich drinn',
hab' dann natürlich die Schweißhandschuhe beim Pfeifenstopfen draußen gelassen, also wieder raus
Gruß, Klaus
  #83
Alt 01.05.2007, 20:50
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Standard MIG/MAG-Schweißgerät
Hallo Klaus,
wieviel Geld muß man ungefähr in die Hand nehmen, um ein Schweißgerät der Firma Castolin, Typ Arc2 3000 mit Brenner zu erhalten? Ich konnte im Internet keinen Händler finden.
Hermann
Alt 01.05.2007, 20:54
Hab' keine Ahnung, hatte es gebraucht gekauft.
Ich sende Dir eine PN von meinem Castolin-Betreuer.
Gruß, Klaus
  #85
Alt 02.05.2007, 17:00
IBO
Zitat von hakl Beitrag anzeigen
...Hab's versucht den Rumpf zu drehen, da waren aber die Spanten und das Laufdeck am Schraubstock im Weg
willste mich veräppeln......????
es war nur eine frage.....
es gibt ja auch orbital-schweissköppe.....
  #86
Alt 02.05.2007, 17:07
Bin auch schon orbital nach dieser Prozedur...
aber alle Rohre sind jetzt fertiggeschweißt.
da geht's schon weiter
http://home.arcor.de/bw-kh/temp.htm#last_update
Gruß, Klaus
  #87
Alt 03.05.2007, 16:44
IBO
nur mal unter uns: ich habe mit den "Decks-Blechen" angefangen....sorry für den achten.....muss nach saarland/emsheim...
  #88
Alt 03.05.2007, 18:32
Die Idee beim Bau ist:
Der Kiel bildet das Fundament, an diesem sind alle Profile (Wrangen mit Spanten) temporär mit Schrauben in Referenzlöchern befestigt.
Die Schotte und das eine Rahmenprofil sind in Waage geheftet. Diese Teile wurden auf Maß geschnitten.
Oben drauf, auf den Unterzügen liegen die Deckplatten ( vorerst noch 3 Einzelplatten), auf Maß geschnitten,
bereit zum Heften, ebenfalls an die Schotte und Rahmenprofil, um so die Flucht (?) zu erreichen.
Unten wurde die Bodenplatte auf Maß geschnitten, eingeschoben, der Kiel gerade gezogen und dabei geheftet.
Rundum sind die vorgebogenen Rohre in den Knicken, bereits in einem Stück, an der Bugplatte,
den Schotten und am Rahmenprofil geheftet, an den Spanten nur mit Draht festgebunden.
Wenn der Rest der Bodenplatte (im Tunnelbereich) geheftet sein wird (bin gerade dabei), habe ich ein stabiles Gerüst,
oben und unten gebunden. Die Spante kann ich dann nachrichten, wenn nötig.
Dann werden die Planken geschnitten, eingepaßt und rundum geheftet.
Am Heck hängen die Rohre noch etwas durch, hier werde ich mit dem Beplanken beginnen und mich beidseitg nach vorne arbeiten.
Gruß, Klaus
Geändert von hakl (03.05.2007 um 18:34 Uhr)
Alt 03.05.2007, 19:30
Hallo Ibo, ich denke habe Deine Antwort mißverstanden.
Du arbeitest jetzt am Deck....
Das freut mich , wirklich.
Gruß, Klaus
Alt 13.05.2007, 19:14
Nach einer Woche wieder auf der Baustelle und gleich den wichtigsten Test durchgeführt
Rohre oder "nicht Rohre".
siehe unten lastupdate-Link
Gruß, Klaus
Alt 18.05.2007, 18:01
Falls jemand brauchen kann, die Flex verlängert...
Die Fiberscheibe kann so auch anderstrum montiert werden.
Hits:	1354
Größe:	14,6 KB
Gruß, Klaus
  #92
Alt 18.05.2007, 20:14
Benutzerbild von nini
nini nini ist gerade online
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Klaus,
sieht sehr gefährlich aus ohne Schutz.
Gruss Edi
Alt 10.06.2007, 22:44
Falls Interesse es geht weiter....
Gruß, Klaus
  #94
Alt 11.06.2007, 13:51
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
und sieht gut aus!
Gerd
Alt 11.06.2007, 18:56
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo klaus,
mit der spindelverlängerung für winkelschleifer bist du auf der sicheren seite:
bei bosch gab es das früher für polierer: eine verlängerung aus sechskantstahl, an einem ende ein m14 innengewinde, an der anderen seite ein m14 aussengewinde allerdings nur bis ca. 5000 u/min.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 18.07.2007, 19:46
Weils heute zwischendurch geregnet hat, habe ich mir endlich eine Werkzeugtrage (rl) gebaut,
um die Schraubzwingen und die Winkelschleifer zu bändigen.
Den Stift wollte ich Euch auch nicht vorenthalten.
Die Farbe hält auf Alu auch Wetter aus und erleichtert Markierungen in engen Stellen.
Gibt es in drei Farbe, Filzspitze mit Metallröhrchen, das sich bei Abnutzung zurückschiebt.
Nennt sich Tieflochmarker (keine Werbung, nur als Info).
So am Rande, da heute beim Plankenzurichten wieder geschätzt
(Kreissäge, WS-Schruppscheibe, WS-Schleifscheibe, Oberfräse in einem Knäuel am Tisch).
Ich markiere die Kabel der Handmaschinen an der Maschine und am Stecker mit billigen Kabelbindern verschiedener Farbe.
So läßt sich bei Bedarf eine Maschine einfach finden und abziehen.
Alles weitere an Updates auf der HP....
Hits:	1058
Größe:	43,3 KB
ID:	52825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1062
Größe:	35,1 KB
ID:	52826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1210
Größe:	35,8 KB
Gruß, Klaus
Geändert von hakl (18.07.2007 um 23:40 Uhr)
  #97
Alt 21.07.2007, 03:30
Na, die Steckerleiste kenne ich doch mit dem blöden Ein/Aus-Schalter - nur meine liegt wieder im Regal.
Alt 21.07.2007, 07:53
genau die, habe ich gleich um diesen Schalter kastriert hat aber die Deckel, wegen der Aluspäne..
Gruß, Klaus
Geändert von hakl (21.07.2007 um 08:07 Uhr)
Alt 31.07.2007, 22:15
Der erste Knick-"gürtel" ist geheftet...
Für mich ein großer Schritt, leider keiner für die Menschheit...
(Im Vordergrund ein Plattenstoß mit Hilfsblechen, nicht verwirren lassen...)
Hits:	885
Größe:	38,5 KB
ID:	53564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	902
Größe:	43,2 KB
Gruß, Klaus
  #100
Alt 30.08.2007, 21:22
Der letzte ist in Arbeit, es geht dem Ende zu ....
Hits:	772
Größe:	33,1 KB
Gruß, Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
