Alt 11.06.2007, 16:47
Benutzerbild von Larsinka
Larsinka Larsinka ist offline
Boot: Chaparral 1950 SST
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Wo befestige ich am besten die Leine für Banane oder Tube?
Hallo zusammen, ich wollte mit meinen Kindern Banane ( 3er ) und Tube fahren und das Seil an der hinteren Klampe oder dem Heckhaltegriff meines Bayliner 1851 befestigen . Halten die Teile das aus, oder besteht die Möglichkeit das sich z.B. die Klampe ausreisst ? Wie oder wo könnte ich es besser machen ?
Vielen Dank Frank
Alt 11.06.2007, 17:06
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Was hast Du denn für Kinder?
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 11.06.2007, 17:40
Hallo, 10,12 und 14 Jahre !!
Gruß Frank
Alt 11.06.2007, 17:43
War nen Spaß, an der Klampe befestigst Du doch Dein Boot, und das wiegt bestimmt ne Tonne, warum solltest Du also nicht drei Kinder ziehen können? Es gibt übrigens richtige Wasserski-Ösen, die man sich hinten in der Mitte ans Boot schrauben kann!
Gruß Gregor
Alt 11.06.2007, 17:45
Ich dachte ja nur wegen dem ruckartigen Anziehen. Ist schon etwas anderes als festgemacht an mehreren Klampen zu liegen, oder ?
Alt 11.06.2007, 17:47
Es gibt für Tuben und Bananen sogenannte Bungee-Seile, die haben eine art Ruckdämpfer in der Mitte. Dann nimm so eins! Ist auch besser für die Kinder!
Bei Sturm kann es an der Klampe auch ganz schön rucken!
Gruß Gregor
Alt 11.06.2007, 18:49
Emotion Emotion ist offline
Du solltest die Kraft auf beide Seiten verteilen (Schleppdreieck) und damit an die Schleppösen am Spiegel oder die Heckklampen..
Alt 11.06.2007, 19:00
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Oder den Wasserskihaken verwenden falls vorhanden
Gruß Jörg
Alt 13.06.2007, 16:50
Wo sollte man den Haken am besten anbringen ? Mittig oder außen ?
Gruß Frank
Alt 13.06.2007, 17:17
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Gruß Frank
wie hier schon gesagt wurde: Besorg Dir ein Bungee-Seil für Tubes als Ruckdämpfung. Wenn Du keine mittige Wasserski-Öse oder Wasserski-Stange hast, leg einen Hanepot über die beiden hinteren Klampen, das sollte auf jeden Fall genügen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 13.06.2007, 21:00
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das mit den Klampen halte ich für keine gute Idee. Die haben lediglich die Aufgabe, das Boot an der Pier in Position zu halten-mehr nicht.
Wer schon mal eine vollbesetzte 6er Banane angezogen oder einen fetten Sack auf Skiern aus dem Teich gezogen hat, der weiß wie das zerrt. Das machen die Klampen bei einem GFK-Boot nicht lange mit.
Am besten am Spiegel 2 Zugösen anbringen ( wenn nicht sogar vorhanden), dann ist alles schön.
Mach doch mal Fotos vom Heck, ich bin ziemlich sicher, dass der genannte "Heckhaltegriff" die Zugöse ist.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (13.06.2007 um 21:03 Uhr)
Alt 14.06.2007, 15:54
Hallo Ecki, wie kann ich denn ein Bild einfügen ?
Gruß Frank
Alt 14.06.2007, 16:30
so sieht das aus
Rechts und links zugösen und in der Mitte Wasserskihaken
Hits:	418
Größe:	33,3 KB
Alt 14.06.2007, 17:49
Hallo, habe mir gerade einen stabilen Wasserskihaken in der Mitte montiert. Geht es auch ohne die Zugösen ?
Gruß Frank
Alt 14.06.2007, 18:17
Benutzerbild von jerrrry
jerrrry jerrrry ist offline
Boot: Correct Craft Pro Air Nautique
117 Danke in 83 Beiträgen
Da du ja jetzt einen Wasserskihaken hast geht es auch ohne Zugösen.
Das mit den Klampen würde ich auch lassen. Ich hatte mal ein altes Glastron gesehen, bei dem ein Wassrskimast zu den Klampen abgespannt war. Die Klampen waren rausgerissen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
