Alt 08.06.2007, 13:34
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Standard Hilfe, ich krieg mein Lenkrad nicht runter !!!
Hallo Jungs,
ich habe mir ein super schickes Lenkrad gegönnt. Nun will ich mein altes abbauen und bekomme es einfach nicht runter. Das Lenkrad sitzt auf einer "Morse" Lenkung. Habe die Mutter entfernt und gehofft, ich könne es dann abziehen, aber Pusteblume! Is nich.
Was mache ich denn falsch ???
Bitte helft mir.
Hits:	321
Größe:	27,7 KB
Alt 08.06.2007, 13:44
mister x mister x ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 CC
385 Danke in 96 Beiträgen
Mutter lösen , am Lenkrad ziehen und gleichzeitig einen beherzten schlag auf die lenksäule(2. person mit einem vernünftigen hammer und einem durchschlag).Hatte das selbe problem , war in 2 min. erledigt .
Alt 08.06.2007, 13:46
TomHH
Aber bitte die Mutter nur lösen und nicht ganz abschrauben, ansonsten haust Du Dir das Ding volley vor den Ballon wenn das Lenkrad runter kommt.
Habe da Erfahrung
Alt 08.06.2007, 13:52
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Es gibt da auch eine Abziehvorrichtung für.
Vielleicht hat eine Werkstatt in deiner Nähe so etwas und leiht sie dir.
Alt 08.06.2007, 14:20
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
und vorher evtl geduldig mit Kriechöl vorbereiten...
Gruß Torben
Alt 08.06.2007, 14:41
Boot: Jeanneau NC37
Hey, das ging ja fix mit den Antworten.
Aber wie ich es jetzt machen soll weiß ich trotzdem nicht.
Ich schraube also die mutter nur locker und mache sie NICHT ab.
Dann nehme ich einen Hammer und schlage auf den Gewindebolzen ?
Ziehe dabei am Lenkrad und das lösst sich dann ???
Alt 08.06.2007, 15:07
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
- Schraube lösen bis fast zum ende runter drehn
- kriechöl am übergang lenbolzen / Lenker einträufeln
- Bier trinken
- Mit Gummihammer und Holzstück zwischen auf die Lenksäule kloppen während ein anderer am Lenker zieht.
- Beim zusamenbau Lenksäule einfetten.
Über 4 Millionen Menschen in Deutschland können nicht Googeln. Schreib dich nicht ab...lern Googeln und Posten.
Alt 08.06.2007, 19:46
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo!
Was bei mir geholfen hat, war mit dem Heißluftfön die Aufnahme am Lenkrad heiß machen.
Die Welle sollte natürlich dabei möglichst wenig erwärmt werden.
Auf Kunststoffteile aufpassen!
Gruß Franz
Alt 09.06.2007, 08:33
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Habe da Erfahrung
Gott sei Dank bin ich nicht der Einzige dem sowas passiert ist nur hab ich das Ding nicht an die Birne gekriegt sondern bin mit dem losen Sitz umgekippt !!
Das war ein Spaß, leider nur für die Zuschauer !!
Peter.
Geändert von Peter. (09.06.2007 um 08:35 Uhr)
Alt 11.06.2007, 08:10
Boot: Jeanneau NC37
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe das Lenkrad nun runter bekommen. Die Idee mit dem Lösen der Schraube und dem Keil war . Damit waren es wirklich zwei minuten und das ding war ab.
Mit dem neuen Lenkrad sieht das Boot natürlich spitze aus
Alt 11.06.2007, 08:14
TomHH
Peter.
Mit dem Sitz umkippen ist auch ne geile Nummer..... *Lool*
Ich habe mir ein echtes Veilchen mit nen K.O. eingefangen...
Alt 11.06.2007, 08:19
TomHH
Wolle mache gucken Bilder...
Alt 11.06.2007, 11:40
Boot: Jeanneau NC37
Hier das Neue....
Hits:	191
Größe:	41,8 KB
Alt 11.06.2007, 11:45
Na siehst du geht doch ,viel spass mit deinem neuen lenkrad .
Alt 11.06.2007, 14:39
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Das Lenkrad sieht gut aus.
Aber, wird das nicht rutschig, wenn es feucht wird.
Würde mich ernsthaft mal interessieren.
Also, wie sind die Erfahrungen mit diesen Lenkrädern.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 11.06.2007, 14:49
Benutzerbild von scaramouche
scaramouche scaramouche ist offline
Boot: Boesch 590 Cabrio
40 Danke in 31 Beiträgen
hallo leute es gibt einen abzieher mit 3 armen -aber ich sehe es ging auch so. den brauchst du auch wenn du die antriebsschraube mal lösen willst
hi
Alt 11.06.2007, 15:29
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.109 Danke in 4.281 Beiträgen
hi
Falls du den Propeller meinst: eigentlich nicht, wenn du , wie vorgeschrieben, die Welle mit Seewasserbeständigen Fett einstreichst
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
